查看: 7390|回復: 6
msp430超聲波測距思路
ID:370011 發表于 2018-7-12 10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LCD初始化,顯示LOGO;
給超聲波模塊一個觸發信號;
檢測超聲波模塊的輸出信號,如果監測為高,啟動定時器計時;如果檢測為低,關閉定時器;
根據定時器計時時間和公式算出距離;
將距離送給LCD顯示;
RS(CS)片選信號=P3.0 = 1;
WR(SID) = P3.1;//數據
EN(SCLK) = P3.2;//時鐘
CS1(PSB) = P6.2;//接地,串行模式
單片機源程序:
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2. #include "12864.h"
  3. uchar Edge=1;//當前觸發沿
  4. uint RiseCapVal;   //上升沿時刻捕獲值存放變量
  5. uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次數存放變量,可能距離遠超過65535
  6. unsigned long int Period;   //脈寬存放結果變量,高電平時間
  7. unsigned long int S;       // 定義距離長度,單位厘米
  8. void Conut(void)
  9.     {
  10.        disbuff[1]=S%1000/100;
  11.        disbuff[2]=S%1000%100/10;
  12.        disbuff[3]=S%1000%10 %10;
  13.        LCD_set_xy( 3, 4 );
  14.        LCD_Write_number(disbuff[1]);
  15.        LCD_Write_number(12);
  16.        LCD_set_xy( 3, 5 );
  17.        LCD_Write_number(disbuff[2]);
  18.        LCD_Write_number(disbuff[3]);
  19.       }
  20. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  21. __interrupt void Timer_A(void)
  22. {
  23.   switch(TAIV)
  24.   {
  25.     case 2 :if(Edge==RISE)
  26.               {
  27.                 RiseCapVal = TACCR1;
  28.                 TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_1+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
  29.                 Edge = FALL;//下降沿捕獲標志
  30.               }
  31.             else
  32.               {
  33.                 //_DINT();
  34.                 Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測試距離有關,希望大家拓展
  35.                 S=(Period*17)/100;   // 距離計算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
  36.                 TACCR1 = 0;
  37.                 TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
  38.                 Edge = RISE;//上升沿捕獲標志
  39.                 //_EINT();
  40.               }
  41.              break;
  42.     case 4 : break;
  43.     case 10: TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標志
  44.              break;
  45.   }
  46. }
  47. void init_timerA(void)
  48. {
  49.   TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續計數,中斷允許,計數器清零
  50.   TACCTL1 |= CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿下降沿都捕獲(CM_3),CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
  51. }
  52. void init_IO(void)
  53. {
  54.   P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  55.   P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  56.   P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  57.   P1OUT &=~BIT1;  // 開始低電平,控制驅動波形發生
  58. }
  59. void init_clk(void)
  60. {
  61.     uchar i;
  62.     BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開XT振蕩器
  63.     BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
  64.     do
  65.     {
  66.       IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯誤標志
  67.       for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時等待
  68.     }
  69.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標志為1繼續循環等待晶振起振
  70.     IFG1&=~OFIFG;
  71. }
  72. void main(void)
  73. {
  74.     /*下面六行程序關閉所有的IO口*/
  75.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  76.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  77.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  78.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  79.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  80.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  81.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            //關閉看門狗
  82.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;         //關閉電平轉換
  83.     P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3;         //關閉電平轉換
  84.     Ini_Lcd();
  85.     Disp_img(logo);   //顯示歡迎使用本產品LOGO
  86.     delay_Nms(1000);
  87.     Ini_Lcd();
  88.     Lcd_Mark2();
  89.     init_clk();
  90.     init_IO();           //初始端口設置
  91.     _EINT();               //開全局中斷
  92.     while(1)
  93.     {
  94.        init_timerA();
  95.        P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高電平,超過10us
  96.        delay_Nms(100);
  97.        P1OUT &=~BIT1;
  98.        delay_Nms(80);
  99.        Conut();
  100.        delay_Nms(80);       //80MS
  101.     }
  102. }
思路.docx
59.91 KB, 下載次數: 37, 下載積分: 黑幣 -5
簡單思路
ID:372145 發表于 2018-7-15 20:10 | 顯示全部樓層
樓主 12864的頭文件
謝謝樓主
ID:372145 發表于 2018-7-15 20:12 | 顯示全部樓層
樓主,可不可以分享一下12864的頭文件
ID:30541 發表于 2019-1-2 14:32 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
ID:644925 發表于 2020-8-13 16:04 | 顯示全部樓層
沒有頭文件呀
ID:956252 發表于 2021-7-26 16:57 | 顯示全部樓層
能不能發一下頭文件,謝謝
主站蜘蛛池模板: 奇米狠狠干 | 天美传媒在线观看 | 一级肉体裸体bbbb | 高潮毛片又色又爽免费 | 91成人亚洲 | 日韩影音| 亚洲777 | 日韩a在线 | 国产精品伦一区二区三级视频 | 一级毛片黄色 | 久久亚洲欧美 | 国产精品美女久久 | 天天综合精品 | 手机看片日韩 | 亚洲欧美精品在线 | 右手影院亚洲欧美 | 精品伊人 | 欧美日韩亚洲一区 | 国产精品视频免费在线观看 | 久久精品久久久 | 精品国产一区二区在线观看 | 日本毛片在线观看 | 欧美日韩一区二区三区 | 日韩二三区 | www.国产精品.com | 黄色一级片黄色一级片 | 日韩中文字幕在线视频 | 黄色小视频免费观看 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产一区二区影院 | 日韩视频在线播放 | 蜜桃视频一区二区三区 | 天堂а√在线中文在线新版 | 国产精品国产三级国产 | 日韩成人精品一区二区 | 久久精品一区二区三区四区 | 又黄又爽的网站 | 一级黄色片网站 | 伊人网视频 | 欧美精品黄色 | 国产成人99久久亚洲综合精品 |
