查看: 3930|回復(fù): 0
msp430 HC_SR04超聲波測(cè)距 12864液晶顯示
ID:370011 發(fā)表于 2018-7-13 16:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于12864顯示的超聲波測(cè)距
單片機(jī)源程序如下:
  1. /**************************************************************************
  2. 測(cè)試說(shuō)明:最好首先要關(guān)閉板子上的數(shù)碼管,影響液晶顯示亮度。HC-SR04傳感器接線:
  3. VCC接+5V,GND接公共地,Trig觸發(fā)接p1.1,Echo 回波響應(yīng)接P1.2
  4. ************************************************************/
  5. #include  <msp430x14x.h>
  6. #include "12864.h"
  7. uchar Edge=1;//當(dāng)前觸發(fā)沿
  8. uint RiseCapVal;   //上升沿時(shí)刻捕獲值存放變量
  9. uint TA_Overflow_Cnt; //TA溢出次數(shù)存放變量,可能距離遠(yuǎn)超過(guò)65535
  10. unsigned long int Period;   //脈寬存放結(jié)果變量,高電平時(shí)間
  11. unsigned long int S;       // 定義距離長(zhǎng)度,單位厘米
  12. void Conut(void)
  13.     {
  14.        disbuff[1]=S%1000/100;
  15.        disbuff[2]=S%1000%100/10;
  16.        disbuff[3]=S%1000%10 %10;
  17.        LCD_set_xy( 3, 3 );
  18.        LCD_Write_number(disbuff[1]);
  19.        LCD_Write_number(disbuff[2]);
  20.        LCD_Write_number(12);
  21.        LCD_Write_number(disbuff[3]);
  22.       }
  23. #pragma vector=TIMERA1_VECTOR
  24. __interrupt void Timer_A(void)
  25. {
  26.   switch(TAIV)
  27.   {
  28.     case 2 :if(Edge==RISE)
  29.               {
  30.                 RiseCapVal = TACCR1;
  31.                 TACCTL1 |= CAP+CM_2+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為下降沿捕獲
  32.                 Edge = FALL;//下降沿捕獲標(biāo)志
  33.               }
  34.             else
  35.               {
  36.                 //_DINT();
  37.                 Period = TACCR1-RiseCapVal;  //這里要注意是否考慮溢出,跟測(cè)試距離有關(guān),希望大家拓展
  38.                 S=(Period*17)/100;   // 距離計(jì)算 s=340m/s*Period/2*10^(-6)*1000(mm)
  39.                 TACCR1 = 0;
  40.                 TACCTL1|= CAP+CM_1+CCIS_0+SCS+CCIE;//改為上升沿捕獲
  41.                 Edge = RISE;//上升沿捕獲標(biāo)志
  42.                 //_EINT();
  43.               }
  44.              break;
  45.     case 4 : break;
  46.     case 10: TA_Overflow_Cnt++;   //溢出標(biāo)志
  47.              break;
  48.   }
  49. }
  50. void init_timerA(void)
  51. {
  52.   TACTL   |= TASSEL_2+MC_2+TAIE+TACLR+ ID_3;//SMCLK,8MHz,8分頻,連續(xù)計(jì)數(shù),中斷允許,計(jì)數(shù)器清零
  53.   TACCTL1 |= CAP+CM_3+CCIS_0+SCS+CCIE;//捕獲模式,上升沿下降沿都捕獲(CM_3),CCI1A輸入,同步捕獲,中斷允許
  54. }
  55. void init_IO(void)
  56. {
  57.   P1DIR |= BIT1;   //P1.1輸出,普通I/O
  58.   P1DIR &=~ BIT2;  //P1.2輸入
  59.   P1SEL |=  BIT2; //P1.2第二功能,捕獲輸入
  60.   P1OUT &=~BIT1;  // 開(kāi)始低電平,控制驅(qū)動(dòng)波形發(fā)生
  61. }
  62. void init_clk(void)
  63. {
  64.     uchar i;
  65.     BCSCTL1&=~XT2OFF;   //打開(kāi)XT振蕩器
  66.     BCSCTL2|=SELM_2+SELS;//MCLK 8M and SMCLK 8M
  67.     do
  68.     {
  69.       IFG1 &= ~OFIFG;//清除振蕩錯(cuò)誤標(biāo)志
  70.       for(i = 0; i < 0xff; i++)  _NOP();//延時(shí)等待
  71.     }
  72.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0);//如果標(biāo)志為1繼續(xù)循環(huán)等待晶振起振
  73.     IFG1&=~OFIFG;
  74. }
  75. void main(void)
  76. {
  77.     /*下面六行程序關(guān)閉所有的IO口*/
  78.     P1DIR = 0XFF;P1OUT = 0XFF;
  79.     P2DIR = 0XFF;P2OUT = 0XFF;
  80.     P3DIR = 0XFF;P3OUT = 0XFF;
  81.     P4DIR = 0XFF;P4OUT = 0XFF;
  82.     P5DIR = 0XFF;P5OUT = 0XFF;
  83.     P6DIR = 0XFF;P6OUT = 0XFF;
  84.     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;            //關(guān)閉看門狗
  85.     P6DIR |= BIT2;P6OUT |= BIT2;         //關(guān)閉電平轉(zhuǎn)換
  86.     P6DIR |= BIT3;P6OUT |= BIT3;         //關(guān)閉電平轉(zhuǎn)換
  87.     Ini_Lcd();
  88.     Disp_img(logo);   //顯示歡迎使用本產(chǎn)品LOGO
  89.     delay_Nms(1000);
  90.     Ini_Lcd();
  91.     Lcd_Mark2();
  92.     init_clk();
  93.     init_IO();           //初始端口設(shè)置
  94.     _EINT();               //開(kāi)全局中斷
  95.     while(1)
  96.     {
  97.        init_timerA();
  98.        P1OUT |= BIT1;    // P1.1 高電平,超過(guò)10us
  99.        delay_Nms(10);
  100.        P1OUT &=~BIT1;
  101.        delay_Nms(80);
  102.        Conut();
  103.        delay_Nms(80);       //80MS
  104.     }
  105. }
HC_SR04_12864.zip (61.94 KB, 下載次數(shù): 55)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 国产成人午夜精品 | 亚洲精品成人在线 | 国产美女自拍视频 | 亚洲一区中文 | 色吧五月天 | 四色永久访问 | 亚洲一区二区久久 | 香蕉av在线 | 欧美成人免费在线视频 | 午夜aaa | 日本加勒比在线观看 | 久久人人爽 | 欧美一级二级三级 | 五月婷婷六月激情 | 成人一级黄色片 | 国产麻豆一区二区三区 | 9.1成人看片 | 超碰国产在线 | 国产一区二区三区视频在线 | 久久国内精品 | 青青青操 | 色综合天天综合网国产成人网 | 午夜免费观看视频 | 97精品超碰一区二区三区 | 天天天操| 日韩三级在线播放 | 日本不卡在线 | 中文字幕在线观看网址 | www.色综合 | 免费三级网站 | 免费一级a毛片 | 国产日韩精品一区二区 | 高潮毛片又色又爽免费 | 欧美黄色一区二区 | 天天视频黄 | 亚洲激情视频在线 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日韩毛片免费看 | 成人在线精品 | 久久机热这里只有精品 | 国产成人三级 |
