查看: 5268|回復: 2
哪位大佬有ads1220的程序給我發一下,跪求
ID:230659 發表于 2018-7-13 19:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
ads1220AD采集芯片,我有51驅動程序,但是我不知道最后的數據處理怎么做,最好能給我發一下源程序
ID:306259 發表于 2018-10-23 23:05 | 顯示全部樓層
同求STM32配套的ADS1220驅動程序,郵箱1300853721@qq.com,測試成功有紅包奉上
ID:429205 發表于 2024-10-24 14:53 | 顯示全部樓層
給你參考看看!!!
這是我測過 確定可以運行的程式 :
我採用1000sps的速度 讀取電壓與電流 溫度 , 但是因為速度太快, 抓到的資料要做平均喔!!!
void MODULE_ADS1220_INIT(void)
    // 復位ADS1220
    uint8_t resetCommand = 0x06;
    SPI_WriteBlock_ADS1220(&resetCommand, 1);
    delay_ms(5); // 等待復位完成
    uint8_t config[2];
    // 配置寄存器0:增益、MUX等
    config[0] = 0x40; // (寄存器0)
    config[1] = 0x00; // 增益置1,MUX置AINP = AIN0, AINN = AIN1
    SPI_CS_ClrVal_ADS1220;
    SPI_WriteBlock_ADS1220(config, 2);
    SPI_CS_SetVal_ADS1220;
    delay_ms(1); // 等待配置生效
    // 配置寄存器1:1000 SPS
    config[0] = 0x44; //(寄存器1)
    config[1] = 0xc4; // 據速率置1000 SPS  1/1000=1ms x4=4ms,每個通道1ms速度
    //config[1] = 0xa4; // 據速率置600 SPS  1/600=1.6ms x4=6.4ms
    //config[1] = 0x4c; // 據速率置20 SPS   1/200=50msx4=200ms穩定但慢,如果不追求速度可以使用
    // 配置寄存器2:
    config[0] = 0x48; //寄存器2)
    config[1] = 0x50;
    // 配置寄存器3:
    config[0] = 0x4C; //寄存器3)
    config[1] = 0x00;
    uint8_t startConversionCommand = 0x08;
    SPI_WriteBlock_ADS1220(&startConversionCommand, 1);
    delay_ms(1);
//ad1220 have 4 channel ch1 ch2 ch3 ch4
我解釋一下,我在每個通道會先下設定,再用spi模塊讀取回來的資料
我的spi是自己用底層,參考正點原子早期的做法!!
void MODULE_ADS1220_1_1(void)
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch1_a, 2);
                        delay_us(4);
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch1_b, 1);
                        delay_us(4);
void MODULE_ADS1220_1_2(void)
                        SPI_MOSI_SetVal_ADS1220;
                        SPI_ReadBlock_ADS1220(SPI_ReadData_ch1, 3);
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch1_1 = SPI_ReadData_ch1[0];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch1_2 = SPI_ReadData_ch1[1];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch1_3 = SPI_ReadData_ch1[2];
                        ADS1220_CH1_CALlCUATION();
void MODULE_ADS1220_2_1(void)
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch2_a, 2);
                        delay_us(4);
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch2_b, 1);
                        delay_us(4);
void MODULE_ADS1220_2_2(void)
                        SPI_ReadBlock_ADS1220(SPI_ReadData_ch2, 3);
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch2_1 = SPI_ReadData_ch2[0];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch2_2 = SPI_ReadData_ch2[1];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch2_3 = SPI_ReadData_ch2[2];
                        ADS1220_CH2_CALlCUATION();
void MODULE_ADS1220_3_1(void)
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch3_a, 2);
                        delay_us(4);
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch3_b, 1);
                        delay_us(4);
void MODULE_ADS1220_3_2(void)
                        SPI_ReadBlock_ADS1220(SPI_ReadData_ch3, 3);
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch3_1 = SPI_ReadData_ch3[0];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch3_2 = SPI_ReadData_ch3[1];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch3_3 = SPI_ReadData_ch3[2];
                        ADS1220_CH3_CALlCUATION();
void MODULE_ADS1220_4_1(void)
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch4_a, 2);
                        delay_us(4);
                        SPI_WriteBlock_ADS1220(SPI_WriteData_ch4_b, 1);
                        delay_us(4);
void MODULE_ADS1220_4_2(void)
                        SPI_ReadBlock_ADS1220(SPI_ReadData_ch4, 3);
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch4_1 = SPI_ReadData_ch4[0];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch4_2 = SPI_ReadData_ch4[1];
                        bmu.MCU_ads1220_CH.ads1220_3VAL.ads1220_ch4_3 = SPI_ReadData_ch4[2];
                        ADS1220_CH4_CALlCUATION();
//MODULE_ADS1220_1TO4 is ch1 ch2 ch3 ch4 spi command
void MODULE_ADS1220_1TO4(void)
if(ch1to4_setup==0x00)
//ch1//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        SPI_WriteData_ch1_a[0]=0x40;SPI_WriteData_ch1_a[1]=0x80;SPI_WriteData_ch1_b[0]=0x08;
        if(ch1_setup1to4==0)
                MODULE_ADS1220_1_1();
                ch1_setup1to4=1;
        if(ch1_setup1to4==1)
           if(DRDY_PIN_IS_LOW)
                MODULE_ADS1220_1_2();
                ch1_setup1to4=0;
                ch1to4_setup=0x01;
if(ch1to4_setup==0x01)
//ch2////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        SPI_WriteData_ch2_a[0]=0x40;SPI_WriteData_ch2_a[1]=0x90;SPI_WriteData_ch2_b[0]=0x08;
        if(ch2_setup1to4==0)
                MODULE_ADS1220_2_1();
                ch2_setup1to4=1;
        if(ch2_setup1to4==1)
                if(DRDY_PIN_IS_LOW)
                MODULE_ADS1220_2_2();
                ch2_setup1to4=0;
                ch1to4_setup=0x02;
if(ch1to4_setup==0x02)
//ch3//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        SPI_WriteData_ch3_a[0]=0x40;SPI_WriteData_ch3_a[1]=0xa0;SPI_WriteData_ch3_b[0]=0x08;
        if(ch3_setup1to4==0)
                MODULE_ADS1220_3_1();
                ch3_setup1to4=1;
        if(ch3_setup1to4==1)
                if(DRDY_PIN_IS_LOW)
                MODULE_ADS1220_3_2();
                ch3_setup1to4=0;
                ch1to4_setup=0x03;
if(ch1to4_setup==0x03)
//ch4//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
        SPI_WriteData_ch4_a[0]=0x40;SPI_WriteData_ch4_a[1]=0xb0;SPI_WriteData_ch4_b[0]=0x08;
        if(ch4_setup1to4==0)
                MODULE_ADS1220_4_1();
                ch4_setup1to4=1;
        if(ch4_setup1to4==1)
                if(DRDY_PIN_IS_LOW)
                MODULE_ADS1220_4_2();
                ch4_setup1to4=0;
                ch1to4_setup=0x00;
主站蜘蛛池模板: 久久青| 久久国内精品 | 久久九九免费视频 | 国产又黄又粗 | 男人影院在线观看 | 日韩视频一区 | 香蕉视频在线观看网站 | 亚洲一区二区欧美 | 日韩成人小视频 | 18岁毛片 | 三级黄色在线观看 | 久久久久国产视频 | 亚洲怡春院 | 久久免费精品视频 | 午夜激情网 | 欧美成人三级在线观看 | 亚洲一级二级三级 | 国产在线一| 日韩综合一区 | 欧美一区二区三区在线播放 | 天天cao| 色接久久 | 日本少妇一区二区 | 自拍偷拍亚洲 | 亚洲国产精品久久久久 | 久久99国产精品 | www.日日日 | 欧美日韩中文在线 | 久久久久久九九九九 | 国产一区二区中文字幕 | 欧美精品一级片 | 久久99热这里只频精品6学生 | 日韩成人在线观看视频 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 夜色在线影院 | 日韩免费高清视频 | 黄色小视频免费看 | 欧美视频在线观看一区 | 欧美一区二区三区在线视频 | 日韩在线观看中文字幕 | 中文有码在线 |
