查看: 5159|回復(fù): 3
深度解析Nordic的最新藍(lán)牙芯片nRF52832
ID:351643 發(fā)表于 2018-7-14 10:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本次就來深入分析下Nordic的最新藍(lán)牙芯片nRF52832。
  目前有很多的芯片原廠發(fā)布了自己的BLE soc芯片,其中NORDIC半導(dǎo)體的nRF52832是知名的nRF51822的后續(xù)作品,它將BLE SoC帶到了一個(gè)新的高度。這款產(chǎn)品有很多讓人興奮的地方,它帶來了更高的性能、更低的功耗以及更多的功能。
  從nRF51822/nRF51422升級而來
  知名的nRF51822是一顆Bluetooth Low Energy的SoC,它擁有Cortex-M0內(nèi)核,運(yùn)行頻率為16Mhz。而nRF52832則是Cortex-M4F內(nèi)核,并且擁有更大的RAM和Flash,還有更多的功能以及更好的RF性能。
    下表對比了nRF52832和nRF51822還有另外一個(gè)廠家的BLE芯片:
  下面我們來看看這些參數(shù)中有哪些亮點(diǎn)。
  功耗
  每一代新的BLE SoC出來,必定在功耗上面做些優(yōu)化,nRF52832更是在nRF51822的基礎(chǔ)上幾乎將功耗降低了一半:
  Active-mode RX:5.5 mA
  Active-mode TX @ 0dBm: 5.5mA
  Active-mode TX @ 4dBm: 7.7mA
  這些功耗數(shù)據(jù)對比TI的CC26XX很有優(yōu)勢,即使是對比其他家的產(chǎn)品也是如此。
  真正使用時(shí)的功耗還依賴于很多其他因素,比如運(yùn)行的頻率或者BLE的參數(shù)(連接或者廣播的間隔)
  Cortex-M4F 內(nèi)核
  新一代的nRF52832加入了很多新的功能。比如Cortex-M4F的內(nèi)核,它能夠更強(qiáng)大的運(yùn)算能力以及浮點(diǎn)運(yùn)算的技術(shù)。現(xiàn)在很多的穿戴設(shè)備或者工業(yè)化設(shè)備需要內(nèi)置非常復(fù)雜的算法,所以需要MCU有更快的運(yùn)行速度。這顆Cortex-M4F的內(nèi)核運(yùn)行期64Mhz,比其他廠家的芯片提高了很多。
  這顆SoC有512KB的Flash和64KB的RAM,這也超出其他廠家的芯片一大截。Nordic稱將會有400KB的Flash可以用于應(yīng)用程序。如果你曾經(jīng)開發(fā)過BLE的產(chǎn)品就會知道,BLE的協(xié)議棧至少要占80KB以上的Flash。如果像大多數(shù)的BLE SoC那樣只提供128KB的Flash的話,應(yīng)用程序只有大概40KB的空間,不過對于一般的傳感器采集的任務(wù)來說是差不多的。之前的nRF51822最高提供256KB的Flash,這在當(dāng)時(shí)也是比較少見的,我們很高興看到Nordic再次提升了Flash的空間。
  額外的Flash和RAM空間也意味著nRF52832可以支持多協(xié)議,并且在運(yùn)行時(shí)自動切換,F(xiàn)在有很多產(chǎn)品已經(jīng)支持了多協(xié)議這個(gè)特性(見上篇文章),看來這似乎會變成業(yè)界標(biāo)準(zhǔn),因?yàn)槟壳安⒉皇侵挥蠦LE一個(gè)無線協(xié)議。
  BLE協(xié)議棧
  Nordic將Cortex-M0內(nèi)核升級到Cortex-M4F內(nèi)核,可以保證BLE協(xié)議棧無需更改。這就意味著開發(fā)者可以使用一個(gè)更加穩(wěn)定的協(xié)議棧,并且直接運(yùn)行之前的幾十種例程。
  Nordic目前沒有提到關(guān)于Bluetooth 4.2方面的事情,不過可以肯定是,既然新的硬件已經(jīng)出來了,通過升級軟件來做到更多的事情是肯定的。Bluetooth 4.2(見下一篇文章)提供了更快的傳輸速度、更高的安全性以及更低的功耗。
  RF效率
  我們必須談一下RF的部分,畢竟所有的數(shù)據(jù)都是要通過這里的。
  新的nRF52832提供了-96dBm的靈敏度,這個(gè)數(shù)據(jù)非常接近于TI的-97dBm,更高的靈敏度意味著更遠(yuǎn)的傳輸距離。
  另外一項(xiàng)改進(jìn)就是內(nèi)置了Balun芯片。在之前的nRF51822設(shè)計(jì)中,必須加入Balun匹配電路,或者分立的或者Balun芯片,來匹配天線的50歐姆阻抗,F(xiàn)在nRF52832集成了這個(gè)功能,既節(jié)省了空間又節(jié)約了成本。并不適合只有Nordic一家這么干,Dialog和TI都一樣,都把能夠集成進(jìn)來的全部弄進(jìn)來。
  外部只需要一個(gè)額外的電感和一個(gè)電容,用來微調(diào)這些參數(shù)。總之,內(nèi)置Balun大概能節(jié)約5-6個(gè)外部阻容器件。
  多協(xié)議支持和NFC
  現(xiàn)在很多的這類芯片都能提供多協(xié)議的支持,比如BLE, ANT, zigbee這些協(xié)議。目前在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域還沒有絕對的王者,因?yàn)槊糠N無線協(xié)議都有自己的優(yōu)勢,F(xiàn)在看來實(shí)際的應(yīng)用中更加趨向于不同的應(yīng)用場景使用不同的技術(shù),多協(xié)議支持就解決了這個(gè)問題。因?yàn)闊o線的硬件是一樣的,只需要更換協(xié)議棧就行了,或者把多個(gè)協(xié)議集成進(jìn)一個(gè)協(xié)議棧,對用戶來說就像是同時(shí)運(yùn)行這幾個(gè)無線協(xié)議一樣。
  nRF52832支持Bluetooth Smart (Low Energy), ANT/ANT+ and proprietary 2.4GHz多種協(xié)議,這樣就可以連接 nRF51, nRF24AP and nRF24L之類的產(chǎn)品。不過,它不支持Zigbee or Thread ,這兩個(gè)協(xié)議在長距離傳輸上有更大的優(yōu)勢。Google正在力推Thread技術(shù),Thread也慢慢的在智能家居的應(yīng)用場景下變成BLE的對手之一。不過也許Bluetooth的Mesh網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能夠解決這個(gè)問題。
  Nordic同時(shí)引進(jìn)了NFC技術(shù),它支持NFC-A,也就是可以作為“標(biāo)簽”(Tag)來使用。配合智能手機(jī)可以用于近距離的安全連接工作,畢竟有一些應(yīng)用中需要這種安全的方法,集成進(jìn)來之后對整體成本和體積都有好處。不過新的Bluetooth 4.2協(xié)議中已經(jīng)有了新的安全規(guī)范。
  nRF52832適合我們的產(chǎn)品嗎?
  回答這個(gè)問題比較復(fù)雜,不過有以下幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)可供參考:
Only part with 512kB flash and 64kB RAM
64MHz processor with Floating point support
Very low power – 5.5mA
Mature stack with Central and peripheral Mode
Concurrent Multiprotocol Timeslot support
A slew of peripherals for many applications
  還有其他幾個(gè)事情:
更多的Flash和RAM而價(jià)格不變
沒有ZigBee或Thread的支持
開啟BLE之后有些功能會受限(比如系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性)
  Flash的容量增加會增加芯片的制造成本,不過長期看來nRF52832的價(jià)格會和現(xiàn)在nRF51822的價(jià)格差不多。
  nRF52832還是一顆單核的SoC,也即是說啟動BLE協(xié)議棧之后,協(xié)議棧處于最高的優(yōu)先級。而應(yīng)用程序優(yōu)先級會比協(xié)議棧低,在如電機(jī)控制這樣的實(shí)時(shí)性要求很高的應(yīng)用中可能會影響性能。
  在穿戴設(shè)備的市場中需要更強(qiáng)的計(jì)算能力,但是在其他應(yīng)用中,比如僅僅是傳感器采集和簡單的處理nRF51822也是很好的選擇。
ID:374015 發(fā)表于 2018-7-18 16:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了!
ID:378661 發(fā)表于 2018-7-24 19:55 | 顯示全部樓層
這個(gè)不錯(cuò),就是價(jià)格高了點(diǎn)
ID:351643 發(fā)表于 2018-7-25 09:42 | 顯示全部樓層
ziliao01 發(fā)表于 2018-7-24 19:55
是的,有需求的芯片可以聯(lián)系我
主站蜘蛛池模板: 色综合五月 | 亚洲最新网址 | www一级片| 色女人影院 | 免费亚洲视频 | 欧美一级特黄aaaaaa | 中文字幕日韩欧美 | 日本一级大毛片a一 | 丁香色婷婷 | 日韩在线播放视频 | 蜜臀av性久久久久av蜜臀妖精 | 我要看一级黄色片 | 夜夜操夜夜 | 欧美黄色一区二区 | 男女啪啪免费网站 | 精品国产乱码久久久久久88av | 欧美精品一二三区 | 久久国产精品一区二区 | 色婷婷免费视频 | 国产区在线| 精品一区二区三区免费看 | 亚洲视频一区在线观看 | 伊人网综合 | 国产精品嫩草影院桃色 | 伊人网在线视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 亚洲久久在线 | 亚洲一区二区三区视频 | 国产成人精| 五月天婷婷在线观看 | 欧美在线视频一区二区 | 欧美激情国产精品 | 欧美精品综合 | 国产在线一区二区三区 | 精品久久一区二区三区 | 成人高潮片免费视频 | 超碰人人网| 一区二区三区国产精品 | 黄色一级片免费 | 国产小视频在线观看 | 在线看片a|
