查看: 5256|回復(fù): 2
IEC61215試驗(yàn)報(bào)告下載 光伏 濕熱,熱斑耐久,低輻照度下的性能
ID:351174 發(fā)表于 2018-7-14 14:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
項(xiàng)目名稱:IEC61215試驗(yàn)報(bào)告
引言3
試驗(yàn)項(xiàng)目一…3
二 試驗(yàn)項(xiàng)目二3
三 試驗(yàn)項(xiàng)目三4
四 試驗(yàn)項(xiàng)目四5
五 結(jié)論10
六.參考文獻(xiàn)10
引言
如何保證光伏組件在戶外使用過(guò)程中的長(zhǎng)期可靠性和發(fā)電量,是光伏業(yè)者一直在著力解決的問(wèn)題,通過(guò)權(quán)威認(rèn)證已經(jīng)成為組件生產(chǎn)企業(yè)和光伏電站業(yè)主普遍認(rèn)可的一個(gè)基本條件,而光伏認(rèn)證的核心即為《IEC61215地面用晶體硅光伏組件設(shè)計(jì)鑒定與定型》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
本實(shí)驗(yàn)通過(guò)對(duì)組件進(jìn)行目測(cè)缺陷、濕熱、熱斑耐久、低輻照度下的性能等方法,對(duì)組件的電性能與熱性能進(jìn)行測(cè)試,表明組件可以在合理的成本和時(shí)間內(nèi),能夠承受長(zhǎng)時(shí)間的氣候暴露。
下面我們對(duì)試驗(yàn)的組件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)條件下的IV特性曲線進(jìn)行測(cè)試。
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件下的IV曲線如下表。
電阻值
0
10
15
20
30
40
50
100
200
300
填充因子
電壓值
0
6
8.09
10.40
14
15.13
15.62
16.33
16.76
16.86
17
0.66
電流值
570
546
529
509
457
371
306
162.7
83.5
56
0
功率
0
3276
4279.61
5293.6
6398
5613.23
4779.72
2656.891
1399.46
944.16
0
1  標(biāo)準(zhǔn)條件下伏安特性曲線
2  標(biāo)準(zhǔn)條件下功率特性曲線
試驗(yàn)項(xiàng)目一
目測(cè)缺陷
試驗(yàn)單位
成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院
試驗(yàn)日期
2018年5月17號(hào)
試驗(yàn)依據(jù)
IEC61215國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
試驗(yàn)小組
光伏163-1班2組,
試驗(yàn)負(fù)責(zé)人
何雷雨
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/font>
檢查組件外觀缺陷
試驗(yàn)內(nèi)容
(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn))
在不低于1000Lux的照明度下,仔細(xì)檢查每一一個(gè)組件
a.開裂,彎曲,不規(guī)整或外表的損傷
b.破碎的單片電池
c.有裂紋的單片電池
d.互聯(lián)線或接頭處有缺陷
e.電池互相接觸或與邊框接觸
f.密封不良
g.在電池和組件的邊界之間氣泡或脫層形成連續(xù)通道
h.塑料材料表面不潔,
i.引出線端失效,帶電部件外露
j.可能影響組件性能的其他任何情況
對(duì)任何開裂、氣泡或分層作記錄\或拍照。這些在后續(xù)的試驗(yàn)中可能會(huì)加劇并對(duì)組件的性能產(chǎn)生不良影響。
我們能達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)
b.破碎的單片電池
c.有裂紋的單片電池
d.互聯(lián)線或接頭處有缺陷
e.電池互相接觸或與邊框接觸
f.密封不良
h.塑料材料表面不潔,
i.引出線端失效,帶電部件外露
j.可能影響組件性能的其他任何情況
試驗(yàn)
分析
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)觀察,我們發(fā)現(xiàn)組件左右留白不整齊,左右邊留白2.2至1.8cm,電池片間距0.2至0.3cm,上邊距1.2至1.4cm,下邊距1.2至1.4cm;組件表面存在著一條反光較強(qiáng)的直線;組件其余表面無(wú)裂痕、損傷;互聯(lián)線或接頭處無(wú)缺陷;電池與電池間無(wú)接觸、電池片與邊框無(wú)接觸;組件無(wú)密封不良;塑料材料表面干凈;引出線端無(wú)失效,無(wú)帶電部件外露。
文件
規(guī)定
1.破碎、開裂、或外表面脫附,包括上層、下層、邊框和接線盒。
2.彎曲不規(guī)整的外表面,包括上層、下層、邊框和接線盒的不規(guī)整以至于影響到組件的安裝和/或運(yùn)行。
3.一個(gè)電池的一條裂縫,其延伸可能導(dǎo)致超過(guò)一個(gè)電池10%以上面積從組件的電路上減少。
4.在組件的邊緣和任何一部分電路之間形成連續(xù)的氣泡或脫層通道。
5.喪失機(jī)械完整性,導(dǎo)致組件的安裝和/或工作都受到影響。
上述都是對(duì)組件造成不可逆影響的。
試驗(yàn)
結(jié)論
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)觀察,我們發(fā)現(xiàn)組件雖然存在著不合規(guī)則的排布問(wèn)題和組件表面存在著多條反光較強(qiáng)的直線問(wèn)題,其他問(wèn)題不足以影響組件的電性能與熱性能。
問(wèn)題
原因
通過(guò)分析造成組件表面不合規(guī)則的排布問(wèn)題的原因?yàn)閷訅旱霉に噯?wèn)題,造成組件表面存在著多條反光較強(qiáng)的直線問(wèn)題的原因?yàn)榻M件經(jīng)過(guò)返修。
試驗(yàn)
結(jié)果
合格
試驗(yàn)項(xiàng)目二
濕熱
試驗(yàn)單位
試驗(yàn)日期
2018年5月17號(hào)
試驗(yàn)依據(jù)
試驗(yàn)小組
光伏163-1班2組,
試驗(yàn)負(fù)責(zé)人
決定組件承受長(zhǎng)期潮濕侵蝕的能力
試驗(yàn)內(nèi)容
a)室溫時(shí),放置組件于試驗(yàn)臺(tái)里。
b)安裝好溫度和濕度監(jiān)控設(shè)備。
c) 1000個(gè)小時(shí)。溫度: +85C (±2C) ,相對(duì)濕度:85±5%;謴(fù)時(shí)間2到4小時(shí)后
a)室溫時(shí),放置組件于烤箱里。
b)設(shè)置好溫度。
c) 10個(gè)小時(shí)。溫度: +85C (±2C) ,恢復(fù)時(shí)間1分18秒到2分36秒后。
試驗(yàn)
分析
7  濕熱試驗(yàn)前后伏安特性曲線對(duì)比
8  濕熱試驗(yàn)前后功率特性曲線對(duì)比
無(wú)外觀檢測(cè)實(shí)驗(yàn)中規(guī)定的嚴(yán)重外觀缺陷。
濕熱試驗(yàn)前后伏安特性曲線與功率特性曲線對(duì)比之后其值相差較小。
文件
規(guī)定
無(wú)第一個(gè)實(shí)驗(yàn)中規(guī)定的嚴(yán)重外觀缺陷;
最大輸出功率的衰減不超過(guò)試驗(yàn)前測(cè)試值的5%;
絕緣電阻應(yīng)滿足初始試驗(yàn)同樣的要求。
試驗(yàn)
結(jié)論
經(jīng)過(guò)試驗(yàn)分析,我們發(fā)現(xiàn)組件在經(jīng)歷了10小時(shí)85℃的烘烤后,組件的IV曲線與標(biāo)準(zhǔn)條件下的IV曲線相差不大,說(shuō)明組件的耐高溫能力良好,高溫條件下對(duì)組件的壽命和發(fā)電量影響較小。
試驗(yàn)
結(jié)果
合格
試驗(yàn)項(xiàng)目三
熱斑耐久
試驗(yàn)單位
試驗(yàn)日期
2018年5月17號(hào)
試驗(yàn)依據(jù)
試驗(yàn)小組
光伏163-1班2組,
試驗(yàn)負(fù)責(zé)人
確定組件承受熱斑加熱效應(yīng)的能力。
試驗(yàn)內(nèi)容
  • 將不遮光的組件在不低于700w/m2的輻射源1下照射,測(cè)試其I-V特性和最大功率點(diǎn)的電流Imp。
  • 在步驟a)所規(guī)定的輻照度下,依次完全擋住每一個(gè)電池,選擇一個(gè)或其中一個(gè),當(dāng)它被擋住時(shí),短路電流減小最大。在這一過(guò)程中,輻照度的變化不超過(guò)5%。
c)同樣在步驟a)所規(guī)定的輻照度(±3%內(nèi))下,完全擋住選定的電池,檢查組件的Isc是否比步驟a)所測(cè)定的Imp小。如果這種情況不發(fā)生,就不能確定在一個(gè)電池內(nèi)產(chǎn)生最大消耗功率的條件。此時(shí),繼續(xù)完全擋住所選擇的電池,省略步驟d)。
d)逐漸減少對(duì)所選擇電池的遮光面積,直到組件的Isc最接近Imp,此時(shí)在該電池內(nèi)消耗的功率為最大。
e)用輻射源2照射組件,記錄lsc值,保持組件在消耗功率為最大的狀態(tài),必要時(shí),重新調(diào)整遮光,使Isc維持在特定值。在此過(guò)程中組件的溫度應(yīng)該在50℃±10℃。
f)保持此狀態(tài)經(jīng)過(guò)5h的曝曬。
h)放置常溫后測(cè)量伏安特性曲線。
a)將不遮光的組件在不低于700w/m2的輻射源1下照射,測(cè)試其I-V特性和最大功率點(diǎn)的電流Imp。
b)在步驟a)所規(guī)定的輻照度下,依次完全擋住每一個(gè)電池,選擇一個(gè)或其中一個(gè),當(dāng)它被擋住時(shí),短路電流減小最大。在這一過(guò)程中,輻照度的變化不超過(guò)5%。
f)保持此狀態(tài)經(jīng)過(guò)1h的曝曬。
g)爆嗮試驗(yàn)結(jié)束后電池板表面溫度73℃。
試驗(yàn)
分析
9  熱斑耐久試驗(yàn)前后的伏安特性曲線對(duì)比
10  熱斑耐久試驗(yàn)前后最大輸出功率對(duì)比
熱斑耐久試驗(yàn)前后伏安特性曲線與功率特性曲線對(duì)比之后其值相差較小。
文件規(guī)定
重復(fù)目測(cè)試驗(yàn)應(yīng)滿足無(wú)文件規(guī)定的嚴(yán)重外觀缺陷;
試驗(yàn)
結(jié)果
合格
試驗(yàn)項(xiàng)目四
低輻照度下的性能
試驗(yàn)單位
試驗(yàn)日期
2018年5月17號(hào)
試驗(yàn)依據(jù)
試驗(yàn)小組
光伏163-1班2組,
試驗(yàn)負(fù)責(zé)人
確定在25℃輻照度為200 w/m2下,組件隨負(fù)荷變化的電性能,
試驗(yàn)內(nèi)容
在25℃±2℃和輻照度為200 w/m2下,測(cè)量組件的電流—電壓特性。
試驗(yàn)
分析
  圖2  試驗(yàn)前后伏安特性曲線對(duì)比               圖3  試驗(yàn)前后最大輸出功率曲線對(duì)比
圖4  低輻照下伏安特性曲線①       圖5  低輻照下伏安特性曲線②
6  低輻照下最大輸出功率曲線
經(jīng)過(guò)組件在200w/m2的低輻照度下的測(cè)試,得到以上IV曲線與參數(shù),我們發(fā)200w/m2的低輻照度下組件的開路電壓與最大功率都降低。
按照經(jīng)典理論--開路電壓應(yīng)該與試驗(yàn)前變化不大,試驗(yàn)后得到的開路電壓為8.7v至8.9v與試驗(yàn)前的17v相差很大。
按照經(jīng)典理論--輻照度降低到80%后,最大功率應(yīng)該為1.279W,試驗(yàn)后得到的最大功率第一次0.1125W,第二次為0.17W,試驗(yàn)后得到的數(shù)據(jù)與經(jīng)典理論相差很大。
試驗(yàn)
結(jié)論
組件在200w/m2的低輻照度下,組件的開路電壓與最大功率都大幅度降低,降低了組件的電性能,對(duì)發(fā)電量影響較大。
問(wèn)題
原因
在目測(cè)試驗(yàn)中,我們發(fā)現(xiàn)組件的電池片經(jīng)過(guò)返修,且在電池片的表面存在著一條較強(qiáng)的反光線,損壞了電池片負(fù)柵。
試驗(yàn)
結(jié)果
不合格
結(jié)論
經(jīng)過(guò)兩周左右的試驗(yàn),我們對(duì)組件的進(jìn)行目測(cè)缺陷、低輻照度下的性能、濕熱、熱斑耐久四個(gè)試驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)組件目測(cè)缺陷、濕熱、熱斑耐久3個(gè)試驗(yàn)都是通過(guò)了我們的試驗(yàn)要求,只有低輻照度下的性能不合要求。對(duì)于公司產(chǎn)品來(lái)說(shuō),一個(gè)問(wèn)題就可以判斷產(chǎn)品的優(yōu)劣,我們?cè)谠囼?yàn)中得出結(jié)論低輻照度下的性能不合格,那么這個(gè)組件就可以貼上不合格的標(biāo)簽。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
IEC61215試驗(yàn)報(bào)告.docx (94.33 KB, 下載次數(shù): 13)
ID:633220 發(fā)表于 2019-10-31 12:20 | 只看該作者
資料不錯(cuò)啊
ID:351174 發(fā)表于 2019-11-14 16:27 | 只看該作者
謝謝吧友夸獎(jiǎng)
主站蜘蛛池模板: 香蕉成人 | 成人影片在线 | 日韩三级黄色片 | 成人黄色在线观看 | 国产欧美一区二区精品忘忧草 | 成人小视频在线观看 | 一区二区三区四区国产 | 欧美在线网站 | 四虎影视av | 全部免费毛片在线播放高潮 | 成年人视频网站 | av一二三| 日日撸夜夜操 | 国产在线免费 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 亚洲一区视频 | 国产黄色在线播放 | 黄色片中文字幕 | 日韩av在线不卡 | 婷婷在线视频 | 91女人18毛片水多国产 | 亚洲精品18在线观看 | 日韩欧美在线视频观看 | 九九精品视频在线观看 | 日韩欧美一区在线 | 成人三级视频 | 久久精品在线观看 | 依人久久 | 国产精品理论 | 简单av网| 精品日韩一区二区三区 | 欧美一二三 | 欧美18免费视频 | 手机看片国产 | 日韩在线视频免费观看 | 亚洲一区在线看 | av片在线免费观看 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 亚洲高清视频在线观看 | 国产操操操|
