查看: 3498|回復: 0
msp430 adc電壓值顯示在1602上
ID:371533 發表于 2018-7-14 16:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include  <msp430x14x.h>
  2. #include "Keypad.h"
  3. #include  "cry1602.h"
  4. #include  "x9c103.h"
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define uint  unsigned int
  7. #define   Num_of_Results   128
  8. extern uchar num[];
  9. uchar tishi[] = {"Vout:"};
  10. static uint results[Num_of_Results];    //保存ADC轉換結果的數組                                                     // is not used for anything.
  11. void Trans_val(uint Hex_Val);
  12. void keytest();
  13. /************************主函數****************************/
  14. void main(void)
  15. {
  16.         WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;                   //關閉看門狗
  17.         LcdReset();                               //復位1602液晶
  18.         DispNChar(0,0,5,tishi);
  19.         DispNChar(0,1,4,"set:");                  //顯示提示信息
  20.         Init_Keypad();                            //初始化鍵盤端口
  21.         P1DIR|=0X07;
  22.         x9c_init();
  23.         P6SEL |= 0x01;                            // 使能ADC通道
  24.         ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT1_8+MSC;           // 打開ADC,設置采樣時間
  25.         ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;                 // 使用采樣定時器
  26.         ADC12IE = 0x01;                           // 使能ADC中斷
  27.         ADC12CTL0 |= ENC;                         // 使能轉換
  28.         ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // 開始轉換
  29.     _EINT();
  30.     LPM0;
  31. }
  32. /*******************************************
  33. 函數名稱:ADC12ISR
  34. 功    能:ADC中斷服務函數,在這里用多次平均的
  35.           計算P6.0口的模擬電壓數值
  36. 參    數:無
  37. 返回值  :無
  38. ********************************************/
  39. #pragma vector=ADC12_VECTOR
  40. __interrupt void ADC12ISR (void)
  41. {
  42.         static uint index = 0;
  43.         results[index++] = ADC12MEM0;               // Move results
  44.         if(index == Num_of_Results)
  45.         {
  46.                 uchar i;
  47.                 unsigned long sum = 0;
  48.                 index = 0;
  49.                 for(i = 0; i < Num_of_Results; i++)
  50.                 {
  51.                         sum += results[i];
  52.                 }
  53.                 sum >>= 7;                            //除以512
  54.                 Trans_val(sum);
  55.         }
  56.         keytest();
  57. }
  58. /*******************************************
  59. 函數名稱:Trans_val
  60. 功    能:將16進制ADC轉換數據變換成三位10進制
  61.           真實的模擬電壓數據,并在液晶上顯示
  62. 參    數:Hex_Val--16進制數據
  63.           n--變換時的分母等于2的n次方
  64. 返回值  :無
  65. ********************************************/
  66. void Trans_val(uint Hex_Val)
  67. {
  68.         unsigned long caltmp;
  69.         uint Curr_Volt;
  70.         uchar t1,i;
  71.         uchar ptr[4];
  72.         caltmp = Hex_Val;
  73.         caltmp = (caltmp << 5) + Hex_Val;           //caltmp = Hex_Val * 33
  74.         caltmp = (caltmp << 3) + (caltmp << 1);     //caltmp = caltmp * 10
  75.         caltmp = (caltmp << 1) + caltmp;
  76.         Curr_Volt = caltmp >> 11;                   //Curr_Volt = caltmp / 2^n
  77.         Curr_Volt+=60;
  78.         ptr[0] = (Curr_Volt-(Curr_Volt/1000)*1000) / 100;                   //Hex->Dec變換
  79.         t1 = Curr_Volt -(Curr_Volt/1000)*1000- (ptr[0] * 100);
  80.         ptr[2] = t1 / 10;
  81.         ptr[3] = t1 - (ptr[2] * 10);
  82.         ptr[1] = -2;                                //shuzi表中第10位對應符號"."
  83.         //在液晶上顯示變換后的結果
  84.         Disp1Char(5,0,'1');
  85.         for(i = 0;i < 4;i++)
  86.                 Disp1Char((6 + i),0,ptr[i]+48);
  87. }
double_test.rar
65.59 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
主站蜘蛛池模板: 午夜精品一区二区三区在线观看 | 久久aⅴ乱码一区二区三区 亚洲欧美综合精品另类天天更新 | 国产一级精品毛片 | 一区二区三区国产精品 | 亚洲瑟瑟 | 综合网在线 | 久国久产久精永久网页 | 国产在视频一区二区三区吞精 | 中国美女av| 日韩欧美不卡 | 久久久精品一区 | 精品综合久久 | 日本久久综合网 | 午夜99| 亚洲三区在线观看 | 久久精品国产一区二区电影 | www.9191 | 日韩三级视频 | www成人免费 | 欧美影院 | 国产目拍亚洲精品99久久精品 | 99精品欧美一区二区三区 | 北条麻妃国产九九九精品小说 | 日韩二区 | 五月综合激情在线 | 日日操av| 毛片网站在线观看 | 草草视频在线播放 | 一区二区三区久久久 | 亚洲男人的天堂网站 | yiren22 亚洲综合| 热久久性| 日韩精品免费播放 | 日韩在线国产精品 | 福利成人 | 一区二区三区在线 | 久久精品视频91 | 欧美αv | 中文字幕在线一 | 日日综合 | 天堂网中文字幕在线观看 |
