查看: 2260|回復(fù): 0
[Micropython]TPYBoardV102 DIY智能溫控小風(fēng)扇
    1.實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />
    1. 學(xué)習(xí)在PC機(jī)系統(tǒng)中擴(kuò)展簡單I/O 接口的方法。
    2. 進(jìn)一步學(xué)習(xí)編制數(shù)據(jù)輸出程序的設(shè)計(jì)方法。
    3. 學(xué)習(xí)DS18B20的接線方法,并利用DS18B20檢測(cè)當(dāng)前溫度。
    4.學(xué)習(xí)三極管9014的用法。
    5.通過18B20智能控制直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)小風(fēng)扇。
    2.所需元器件
    TPYBoard板子一塊
    直流電機(jī)一個(gè)
    面包板一塊
    數(shù)據(jù)線一條
    三極管9014(NPN)一個(gè)
    杜邦線若干
    3.學(xué)習(xí)DS18B20的接線方法,檢測(cè)當(dāng)前溫度
    先看一下DS18B20針腳含義,如上圖:
    TPYBoard的針腳與DS18B20的針腳對(duì)應(yīng)關(guān)系如下:
    還是看不明白的話,直接上針腳編號(hào)
    接線ok后,在MicroPython的源碼目錄中,進(jìn)入drivers\onewire\目錄,然后將目錄下的文件ds18x20.py和onewire.py復(fù)制到PYBFLASH磁盤的根目錄。復(fù)制文件后要安全退出磁盤,然后重新接入,不然找不到文件,即可運(yùn)行main.py文件了,打印溫度,即可用Putty看到當(dāng)前的溫度。
    main.py源代碼:
  1. #main.py
  2. import pyb
  3. from pyb import Pin
  4. from ds18x20 import DS18X20
  5. Pin("Y11",Pin.OUT_PP).low()#GND
  6. Pin("Y9",Pin.OUT_PP).high()#VCC
  7. pyb.delay(100)
  8. DQ=DS18X20(Pin('Y10'))#DQ
  9. while True:
  10.         tem = DQ.read_temp()
  11.         print(tem)
  12.         pyb.delay(1000)
    4.三極管的原理
    在這里我們用到三極管的開關(guān)與放大功能,給基極不同電平控制直流電機(jī)電流的通斷,以達(dá)到控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的目的,根據(jù)三極管特性我們將集電極連接TPYBoard的3.3v,發(fā)射極連接電機(jī)一極,電機(jī)另一極接TPYboard的GND,通過溫度傳感器18B20檢測(cè)溫度,當(dāng)溫度到達(dá)指定溫度時(shí),通過TPYBoard控制三極管基極的電平,驅(qū)動(dòng)直流電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)。
    源代碼
    我們按照上面的步驟做完以后,然后通電,編寫main.py文件,即可通過溫度控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)動(dòng),具體代碼如下:
  1. #main.py
  2. import pyb
  5. Pin("Y9",Pin.OUT_PP).high()#VCC
  6. Pin("Y11",Pin.OUT_PP).low()#GND
  7. x1 = Pin('X1', Pin.OUT_PP)
  8. pyb.delay(100)
  9. DQ=DS18X20(Pin('Y10'))#DQ
  10. while 1:
  11.     tem = DQ.read_temp()
  12.     if tem > 18:
  13.         x1.value(1)
  14.     else:
  15.         x1.value(0)
主站蜘蛛池模板: 精品国产成人 | 乳色吐息在线观看 | 中文字幕在线观看第一页 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 国产小视频在线播放 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 国产一区二区三区视频在线 | www.毛片 | 亚洲日本视频 | 在线观看欧美日韩 | 日本成人一区二区三区 | 狠狠的日 | www.av在线 | 亚洲福利一区二区 | 日韩国产精品一区二区 | 狠狠干在线视频 | 国产午夜精品一区二区三区 | 欧美日韩激情 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 | 秋霞福利视频 | 天天射av | 国产精品一区二区三区不卡 | 亚洲第一av | 日韩高清精品免费观看 | 久久一区二区三区四区 | 国产无精乱码一区二区三区 | 亚洲综合精品 | igao在线观看 | 欧美黄色一级大片 | 一级黄色免费看 | 成人做爰免费视频免费看 | 日本在线免费观看视频 | 国产福利网 | 国产视频一区二区在线播放 | 中文字幕观看 | 第一福利视频 | 亚洲一区免费视频 | 国产午夜三级 | 国产精品999999 | 欧美一区二区三区的 | 国产福利一区二区三区 |
