查看: 15260|回復: 13
STM32F103C8T6串口控制PWM直流電機調速、繼電器、LED、光電檢測
這個是之前做的一個項目,屬于半成品,因為沒有上位機?梢酝ㄟ^串口軟件給單片機發送1~6的指令來控制單片機外設,附有電路圖。
用keil5開發的。
程序分為串口控制和按鍵控制。里面都有注釋。有類似需求的可以下載下來參考看看。經常來51黑逛,求壇主多賞一點積分
電路原理圖如下:
  1. #include "motor.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "led.h"
  8.
  9. extern        u16 Pump_pwm;                                //水泵PWM值
  10. extern        u8 R;
  11. extern        u8 On;
  12. int main(void)
  13. {
  14.         /*----------------變量定義------------------*/
  15.         vu8 key;                                                //得到按鍵的鍵值
  16. //        u16 a;                                                          //存放鍵值
  17. //        vu8 Status;                                        //存放傳感器狀態
  18. //        u16 b;                                                          //存放鍵值
  19.
  20.         key=0;
  21. //        Status=0;
  22.
  23.         R=0;                //系統運行標志位//1表示正在運行
  24.         Pump_pwm=0;//默認水泵速度為低速
  25. ///////////////////////////////初始化/////////////////////////////////////////////////////
  26.         delay_init();                      //延時函數初始化
  27.
  28.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //設置NVIC中斷分組2:2位搶占優先級,2位響應優先級
  29.
  30.         uart_init(115200);                  //串口初始化為115200,開啟串口中斷
  31.
  32.         Motor_Init();                                    //電機端口初始化
  33.
  34.         LED_Init();                                                  //指示燈端口初始化
  35.
  36.         KEY_Init();                   //按鍵初始化
  37.
  38.         TIM3_PWM_Init(899,79);        //PWM初始化、80分頻。PWM頻率=72000000/(900*80)=1Khz        arr/psc
  39.         M_Stop();        //系統初始狀態為停止
  40.
  41.         LED5=0;
  42.         Beep = 1;
  43. ////////////////////////PWM調速范圍0~65535/ARR寄存器的值/////////////////////////////2的16次方
  44. //頻率://Fpwm = 72M / ((arr+1)*(psc+1))(單位:Hz)占空比://duty circle = TIM3->CCR1 / arr(單位:%)
  45. ////////////////////////////////初始化結束/////////////////////////////////////////////////
  46. //////////////////////////////開始檢測當前飼料余量并掃描鍵值////////////////////////////////////////////
  47.          while(1)//鍵值判斷
  48.         {
  49.                         key=KEY_Scan(0);        //獲取按鍵鍵值
  50. /*********傳感器檢測*********/
  51.                         if(KEY6==0)
  52.                 {
  53.                         delay_ms(10);
  54.                         if(KEY6==0)
  55.                         {
  56.                                 LED4=1;//無料指示燈滅
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(R==1)
  60.         {
  61.
  62.                 if(KEY7==1)
  63.                 {
  64.                         delay_ms(10);
  65.                         if(KEY7==1)
  66.                         {
  67.                                         M_Stop();                                //停止運行
  68.                                         R=0;
  69.                                         LED4=0;                                        //無料指示燈亮
  70.                                         Beep=0;//蜂鳴器報警1S
  71.                                         delay_ms(1000);
  72.                                         Beep=1;
  73.                                         printf("a號機器料桶已空。/n");
  74.                         }
  75.                 }
  76.
  77.                         if((R==1)&&(KEY8==0))
  78.                 {
  79.                         delay_ms(10);
  80.                         if(KEY8==0)
  81.                         {
  82.                                         M_Stop();//食槽已滿,停止供料
  83.                         }
  84.                 }
  85.
  86.                         if((R==1)&&(KEY9==1))
  87.                 {
  88.                         delay_ms(10);
  89.                         if(KEY9==1)
  90.                         {
  91.                                         M_Run();                                //食槽中的料被吃完,運行電機上料
  92.                         }
  93.                 }
  94.         }
  95. /*-----------------------按鍵檢測----------------------------*/
  96.                                 if(key==1)
  97.                                 {
  98.                                         M_Run();//開始運行
  99.                                         R=1;//標志位置1
  100.                                 }
  101.                                 if(key==2)//PWM調節
  102.                                 {
  103.                                                 Pump_pwm=0;
  104.                                                 LED5=0;
  105.                                                 LED6=1;
  106.                                                 LED7=1;
  107.                                 }
  108.                                 if(key==3)
  109.                                 {
  110.                                                 Pump_pwm=300;
  111.                                                 LED5=1;
  112.                                                 LED6=0;
  113.                                                 LED7=1;
  114.                                 }
  115.                                 if(key==4)
  116.                                 {
  117.                                                 Pump_pwm=500;
  118.                                                 LED5=1;
  119.                                                 LED6=1;
  120.                                                 LED7=0;
  121.                                 }
  122.                                 if((R==0)&&(key==5))
  123.                                 {
  124.                                                 Pump_Run();
  125.                                 }
  126.                                 if(key==6)
  127.                                 {
  128.                                                 M_Stop();
  129.                                                 R=0;//清除標志位
  130.                                 }
  131.                                 TIM_SetCompare2(TIM3,Pump_pwm);//設置PWM定時器參數
  132. //                                Status = 0;
  133.                                 key = 0;
  134. /*-------------------------------------------------------------*/
  135.         }
  136. }
飼喂機源碼.rar (409.32 KB, 下載次數: 524)
參與人數 5黑幣 +71 收起 理由
cominin + 6
6789364 + 6 共享資料的黑幣獎勵!
菜雞一只314159 + 4 共享資料的黑幣獎勵!
風一樣的壞蛋 + 5
收藏收藏19 分享淘帖 頂4 踩
ID:105206 發表于 2019-2-13 18:32 | 只看該作者
看看,學習下。
ID:476214 發表于 2019-3-3 16:24 | 只看該作者
學習下
ID:524448 發表于 2019-5-1 12:07 | 只看該作者
沒有用到串口通信控制嗎
ID:302731 發表于 2019-5-10 19:39 | 只看該作者
gcgg 發表于 2019-5-1 12:07
沒有用到串口通信控制嗎
用到了,串口中斷里有操作。這個是早期學習的時候寫的程序,程序結構不太規范
ID:511461 發表于 2019-6-14 17:10 | 只看該作者
謝謝分享
ID:372222 發表于 2019-6-19 09:22 | 只看該作者
支持原創資料!
ID:500775 發表于 2019-6-26 13:22 | 只看該作者
太感謝了,最近正在畫STM32的最小系統。
ID:63317 發表于 2019-7-16 05:38 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:167726 發表于 2019-10-1 21:47 | 只看該作者
學習洋桃的教程?
ID:593598 發表于 2019-11-26 11:23 | 只看該作者
看看,學習下。
ID:282650 發表于 2023-2-23 16:13 | 只看該作者
參考的正點原子嗎?
ID:1071094 發表于 2023-4-11 16:16 | 只看該作者
厲害,這里繼電器的使用是通過GPIO的那種輸出方式呢
ID:444215 發表于 2024-5-21 10:24 | 只看該作者
長期使用delay函數不好使。。
主站蜘蛛池模板: 操操操操操操 | 欧美日韩中文在线 | 日韩大片在线观看 | 欧美日韩国产三级 | 国产网址| 日韩av网站在线观看 | 日本丰满少妇做爰爽爽 | 久久av网| 日韩黄色一级片 | 国产一级免费视频 | 国产一区二区在线观看视频 | 91啦丨九色丨刺激 | 可以看毛片的网站 | 69福利视频 | 狠狠操狠狠爱 | 国产成人精品一区二区 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 糖心vlog精品一区二区 | 日韩高清精品免费观看 | 天堂在线中文资源 | 黄色av毛片 | 日韩激情久久 | 亚洲一区二区三区 | 91片黄在线观看 | 黄色激情视频在线观看 | 午夜免费视频 | 国产免费无遮挡 | av免费播放 | 91视频免费在线观看 | 精品免费视频 | 日韩精品在线播放 | 日韩成人精品一区二区 | 成人a视频 | 国产www视频 | 麻豆视频一区二区 | 天堂资源av | av免费观看网站 | 亚洲一区高清 | 在线观看免费毛片 | 亚洲人精品 | www.国产精品|
