查看: 7640|回復: 11
HX8357的9BIT的SPI連接STM32F103的問題
ID:98880 發(fā)表于 2018-7-15 08:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
5黑幣
幾年前買了一塊天馬的屏,是HX8357的,最近有空拿出來用,發(fā)現(xiàn)原來給的DEMO為模擬9位SPI的,我試過很多種方法,還是沒有辦法用STM32F103的硬件SPI驅(qū)動起來,原因是屏需要9位的SPI,但F103的SPI只有8位和16位的模式,有沒有辦法可以改庫函數(shù)讓他支持9位的模式呢?
最佳答案
查看完整內(nèi)容
顯示屏的8bit/9bit 可以通過跳線來選擇的, 9bit軟件不好寫, 可以按hx8357的規(guī)格書來改成8bit spi. 最終的顯示效果幾乎沒什么分別.
ID:517951 發(fā)表于 2018-7-15 08:55 | 顯示全部樓層
ID:469589 發(fā)表于 2022-4-11 20:50 | 顯示全部樓層
最后問題解決了嗎?期待后續(xù)結果。
ID:123289 發(fā)表于 2022-4-12 10:47 | 顯示全部樓層
提示:庫也是程序。
ID:469589 發(fā)表于 2022-5-12 10:44 | 顯示全部樓層
STM32F030有9位等多位數(shù),但是我不會用!
并且由于容量小,做不了幾個程序。
ID:1026496 發(fā)表于 2022-5-14 22:18 | 顯示全部樓層
可以設置 8 位還是9位
ID:797821 發(fā)表于 2022-5-17 17:32 | 顯示全部樓層
因為這9bit 的SPI 是因為沒有RS 引腳,所以需要多一位來區(qū)分是送cmd 還是data .當?shù)?位為0時,傳送的是cmd . 為1時傳送的是data (注:cmd 是指寄存器地址,data 是數(shù)據(jù))。 好多年沒有弄這個了,我手上還有之前的寫的函數(shù)。你可以參考看看能不能用。
void SPI_WriteComm(unsigned int i)
    unsigned char n,m;
    SPI_CS = 0;
    SPI_CLK = 0;
    SPI_DI = 0;
    SPI_CLK = 1;
    m=0x80;
    for(n=0; n<8; n++)
           if(i&m)
                SPI_CLK = 0;
                SPI_DI = 1;
                SPI_CLK = 1;
                SPI_CLK = 0;
                SPI_DI = 0;
                SPI_CLK = 1;
            m=m>>1;
     SPI_CS = 1;
void SPI_WriteData(unsigned int i)
    unsigned char n,m;
    SPI_CS = 0;
    SPI_CLK = 0;
    SPI_DI = 1;
    SPI_CLK = 1;
    m=0x80;
    for(n=0; n<8; n++)
           if(i&m)
                SPI_CLK = 0;
                SPI_DI = 1;
                SPI_CLK = 1;
                SPI_CLK = 0;
                SPI_DI = 0;
                SPI_CLK = 1;
            m=m>>1;
     SPI_CS = 1;
ID:624769 發(fā)表于 2022-5-17 17:50 | 顯示全部樓層
用硬件是可以用的,但是不能用通用的"庫", 要用你自己寫的"庫",當然,你也可以找找有沒有通用的9位的"庫", 反正, 我從來不用 "函數(shù)庫", 搞明白底層原理, 自己寫函數(shù)自由度和效率不是更高?
ID:469589 發(fā)表于 2022-11-6 09:29 | 顯示全部樓層
似乎很有道理。
ID:469589 發(fā)表于 2023-3-8 13:27 | 顯示全部樓層
yaoyao2022 發(fā)表于 2022-5-14 22:18
可以設置 8 位還是9位
設置沒有問題,不知道怎么產(chǎn)生9位數(shù)據(jù)到寄存器?
那一位怎么操作后組裝到發(fā)送“字”中,因為STM32只有8、16、32位操作,9位是怎么組裝而成的?!
ID:98880 發(fā)表于 2023-11-26 22:28 | 顯示全部樓層
GlenXu 發(fā)表于 2023-3-8 13:27
那一位怎么操作后組裝到發(fā)送“字”中,因為STM32只有8 ...
對了,我問這個問題的本意也是想知道如何用硬件的SPI輸出9位,畢竟硬件的方式速度很快,而不是用IO模擬。
ID:469589 發(fā)表于 2024-5-10 22:03 | 顯示全部樓層
是的!
重點是如果中斷多或者時間不好分配時,只能用硬件,便于調(diào)度,但就是不知道怎么用8位或16位發(fā)送9位的數(shù)據(jù)。即便時組裝好了,也沒法實現(xiàn)發(fā)送。
主站蜘蛛池模板: 我要操网站 | 久久精品一区二区国产 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 国产一级在线观看 | 国产成人区 | 亚洲第一毛片 | 国产色在线 | www.爱爱| 福利视频网址 | 亚洲视频三区 | 天堂成人| 亚洲精品久久久久久久久 | 国产精品aaa | 免费在线看a | 日本久久精品视频 | 一级做a爱片性色毛片 | 91色视频| 国产日本在线观看 | 日韩一区二区三区精品 | 美女免费视频网站 | 中国第一毛片 | 国产黄色片网站 | 伊人国产女 | 国产免费一级片 | 亚洲二区视频 | 欧美日韩在线视频观看 | 国产精品3 | 日韩av影片 | 男女裸体无遮挡做爰 | 日本欧美在线 | 欧美在线视频播放 | 日本不卡在线 | 天天操天天干天天 | 欧美黄色一级大片 | 成年人小视频 | 新香蕉视频 | 久久久福利视频 | 亚洲欧美在线一区 | 国产中文字幕视频 | 天天搞天天干 | 看免费毛片 |
