機器人走路步態說明
3.1 人形機器人關鍵步態確認 ;重心左移:機器人由原先站立狀態重心做移,使機器人的中心在左腳板上,左腳受力支撐全身,右腳離地。實現方法:通過調節雙腳的腰部舵機1和足舵機2使機器人達到如下圖所示位置。其原理類似正方形變成平行四邊形的過程。
②右腳腳跨出:在重心落在左腳的情況下,右腳向前跨出。實現方法調節要不舵機2和足舵機1.出于對步態平滑性的考慮注意右腳腳板與地面的平行,這樣能是步態更看起來更簡單;
右腳著地:同坐左腳腰部舵機2與舵機1的調節使機器人達到如下圖所示位置,使機器人右腳著地,實現第一步的跨出?绯霾介L不是越大越好,步長太大容易造成前進過程中重心移動太遠造成不穩定。也不宜太小,沒有效率。所以我在調試過程中得到的最佳步長為二分之一的腳6CM。
(圖15)④中心左偏:通過腰部舵機1足舵機2 的調試使機器人重心右偏,將機器人重心落在機器人左腳。
⑤跨出左腳:在上一圖的基礎上調節左腳的腰部舵機2足舵機1使機器人左腳跨出。
(圖17)&左腳著地:原理同右腳著地。
重心左移右腳收回:通過腳步舵機1足舵機2實現重心的左移,然后收回右腳,使其與圖13位置一樣,這樣就實現了連續前進,而不是每一步都從立正開始立正結束,使機器人的行走更擬人更自然。這里其實只要做到重心左移這個動作就已經完成了,只要循環這個動作組他就能循環到動作圖13的位置實現,雙足的循環前進這一過程。 這里要說明下為什么動作組要從重心偏移開始,因為機器人原先是站立的,從重心偏移開始行走能更自然的開始行走這是完全仿人的行走方式。
說明:
去掉不要的舵機面板,并且移動面板,使得形狀排列和機器人相似。
拖動每個舵機面板的滑條,使得機器人處于站立的姿態。(雙腳是直的,沒有彎曲,腳板完全接觸地面)
調整完機器人的狀態之后,將該狀態設置為初始位置
(每一個機器人的初始狀態是不一樣的,所以需要調整一下) 導入之后,點擊右側的“運行”,是運行一次 點擊“循環運行”,是循環運行,直到點擊“停止”才會停止。
在第六步中,如果在線調試動作,測試動作完全正確之后,可以下載動作組到舵機控制板中了。
點擊右側的“下載”,開始下載動作組。 下載完了會提示下載成功,并且提示一個編號如 NO.1,意思就是說剛才下載的是動作組編號是1。
下載完成之后,執行指定的動作組。
首先點擊“讀取”,然后選擇需要執行的動作組編號,然后輸入執行次數,然后點“執行”,就會執行你設置的動作組。
脫機的意思是脫離電腦,執行動作組
設置方法如下:
首先點擊“讀取”,然后選擇需要執行的動作組編號,然后輸入執行次數,然后點“脫機”,就會把你選擇的動作組設置為脫機自動執行(就是說舵機控制板上電的時候自動執行)
注意:執行次數不宜太長,否則會影響電腦軟件聯機,因為脫機執行的過程中,電腦是無法聯機使用的,必須要等執行完畢才可以聯機
全部資料51hei下載地址:
雙足機器人 程序.zip
(170.4 KB, 下載次數: 109)
2018-7-16 17:52 上傳
點擊文件名下載附件
程序
部分程序.rar
(2.25 KB, 下載次數: 59)
2018-7-17 01:51 上傳
點擊文件名下載附件
