SX1276/77/78系列產品采用了LoRaTM擴頻調制解調技術,使器件傳輸距離遠遠超出現有的基于FSK或OOK調制方式的系統。在最大數據速率下,LoRaTM的靈敏度要比FSK高出8dB;但若使用低成本材料和20ppm晶體的LoRaTM,收發器靈敏度可以比FSK高出20dB以上。此外,LoRaTM在選擇性和阻塞性能方面也具有顯著優勢,可以進一步提高通信可靠度。同時,它還提供了很大的靈活性,用戶可自行決定擴頻調制帶寬(BW)、擴頻因子(SF)和糾錯率(CR)。擴頻調制的另一優點就是,每個擴頻因子均呈正交分布,因而多個傳輸信號可以占用同一信道而不互相干擾,并且能夠與現有基于FSK的系統簡單共存。此外,SX1276/77/78還支持標準的GFSK、FSK、OOK及GMSK調制模式, 因而能夠與現有的M-BUS和IEEE802.15.4g等系統或標準兼容。 SX1276的帶寬范圍為7.8~500kHz,擴頻因子為6~12,并覆蓋所有可用頻段。SX1277 的帶寬和頻段范圍與SX1276 相同,但擴頻因子為6~9。SX1278的帶寬和擴頻因子選擇與SX1276相同,但僅覆蓋較低的UHF頻段。
下載附件
2018-7-17 10:21 上傳
SX1276/77/78系列產品特性 LoRa'M調制解調器 最大鏈路預算可達168dB +20dBm-100mW電壓變化時恒定的射頻功率輸出 +14dBm的高效率功率放大器 可編程比特率高達300kbps 高靈敏度: 低至-148dBm 高可靠性的前端: IIP3=-11dBm 卓越的抗阻塞特性 9.9mA低接收電流, 200nA寄存器保持電流 分辨率為61Hz、完全集成的頻率合成器支持FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRaTM及OOK調制方式 內置式位同步,用于時鐘恢復 前導碼檢測 127dB的RSSI動態范圍 自動射頻信號檢測,CAD模式和超高速AFC 帶有CRC、高達256字節的數據包引擎內置溫度傳感器和低電量指示器 產品應用 ■ 遠程抄表 ■ 工業控制 ■ 家庭自動化遙測 ■ 玩具控制 ■ 傳感器網絡 ■ 輪胎氣壓監測 ■ 健康監測 ■ 無線PC外圍設備
下載附件
2018-7-17 10:21 上傳
