查看: 30659|回復(fù): 12
AD14制作柔性PCB電路板(軟板)設(shè)置方法詳解
ID:372448 發(fā)表于 2018-7-17 11:59 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
柔性電路板(軟板)設(shè)置方法____Altium Designer 14 及其以上版本
1 、進(jìn)入模式,通過view 菜單選擇 View >> Board Planning Mode(或是直接按鍵盤上方的數(shù)字1)
進(jìn)入模式后,整個 PCB 板子區(qū)域都會變成深綠色
2 、放置一根分割線,選擇 Design >> Define Split Line 來進(jìn)入分割線放置模式(Split  Line )
單擊后,一個端點會緊貼在靠近你點擊位置的板卡外邊某點上,另一端點在光標(biāo)所在位置,將光標(biāo)放到所需位置然后單擊一下放置第二個端點(在板邊框上),保持分割線放置模式,如果需要,準(zhǔn)備放置另一根分割線,如果不需要,則右鍵單擊或者按 ESC 鍵來退出分割線放置模式。放置 好的分割線如上圖。選中分割線的一端,可以實現(xiàn)移動或是刪除分割線。
兩條分割線分為三個區(qū)域,然后在層疊管理里面設(shè)置  層疊結(jié)構(gòu)
3 、層疊結(jié)構(gòu)的設(shè)置
每設(shè)置一個層疊結(jié)構(gòu)都要保存,接著設(shè)置下一個,設(shè)置好的層疊如上圖
4 、設(shè)置區(qū)域的屬性
雙擊要設(shè)置柔性電路板區(qū)域,設(shè)置為Flex屬性,屬性設(shè)置好后,點擊OK,這時這個區(qū)域內(nèi)多了一根折彎線,一般是黃色的虛線(如下圖)。不是柔性電路板區(qū)域的部分都設(shè)置成 Board Layer Stack屬性。
這個折彎線也可以手動放置,方法如下:
5 、固定某一個區(qū)域(必須的)
然后固定某一個區(qū)域(雙擊 ,彈出來的對話框 右下角勾選 3D Locked)
注意:柔性電路板區(qū)域是不允許固定的
然后進(jìn)入3D模式下(快捷鍵按鍵盤上方的數(shù)字3)
若是進(jìn)入3D模式先,板子沒有任何器件封裝,點擊右下角的Clear就行(注意:shift + c是不起作用的)。若是左側(cè)沒有PCB界面,則需在整個界面的右下角PCB單擊 找到PCB選項勾選即可。
6 、設(shè)置相關(guān)參數(shù)
包括柔性電路板折彎角度以及折彎半徑。
拖動Fold State的滑動條來實現(xiàn)不同彎曲角度的效果
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
柔性PCB制作方法_____Altium Designer 14及其以上版本.pdf (1.4 MB, 下載次數(shù): 316)
收藏收藏8 分享淘帖 頂1 踩
ID:335448 發(fā)表于 2018-7-18 09:25 | 只看該作者
FPCB嗎?  和一般PCB畫法不是一樣的嗎,主要注意干涉位置就行了   弄得這么復(fù)雜,只是為了看3D效果嗎?
ID:339338 發(fā)表于 2019-5-7 20:05 | 只看該作者
sjnzzz 發(fā)表于 2018-7-18 09:25
主要還是注意事項 3D效果還是外行人才會關(guān)注的
ID:580325 發(fā)表于 2019-7-8 22:09 | 只看該作者
感謝樓主,正好需要這個東西
ID:325646 發(fā)表于 2019-8-4 14:09 | 只看該作者
柔性電路板設(shè)計好
ID:114365 發(fā)表于 2019-9-9 16:57 | 只看該作者
非常感謝
ID:622788 發(fā)表于 2019-10-12 11:38 | 只看該作者
不錯,學(xué)習(xí)了
ID:776087 發(fā)表于 2020-8-14 10:19 | 只看該作者
哇,厲害了,多謝樓主分享,最近剛好需要做這種板子,如果樓主能夠?qū)遄又谱鞯淖⒁馐马椧擦谐鰜砭透昧?/td>
ID:917002 發(fā)表于 2021-5-7 15:01 | 只看該作者
插個眼,剛好有要做這個
ID:953713 發(fā)表于 2021-8-13 23:40 | 只看該作者
我下載了,非常好的資料。。。。。。。。。。
ID:474028 發(fā)表于 2021-9-28 06:21 | 只看該作者
很好,學(xué)習(xí)一下。樓主辛苦。謝謝!
ID:474028 發(fā)表于 2021-9-28 06:26 | 只看該作者
有朋友能設(shè)計大功率ACD/C,DC/DC隔離,非隔離。有經(jīng)驗,或者成功范例的,我沒經(jīng)驗,想學(xué)習(xí)一下。謝謝
ID:640756 發(fā)表于 2025-4-28 16:26 | 只看該作者
很不錯的資料
主站蜘蛛池模板: 五月婷色 | 欧美不卡在线 | 成人免费毛片片v | 日韩欧美黄色 | 亚洲一区成人 | 成人黄色在线观看 | 日韩一区在线播放 | 国产九九| 国产免费视频 | 成人a毛片 | 四虎毛片 | av黄色大片 | 黄频在线观看 | 秋霞一区二区 | 丰满少妇av| 国产一区二区av | 国产小视频在线观看 | 美女一级片 | 嫩草一区| 五月婷在线 | 日韩一区在线视频 | 国产三级视频在线播放 | 啊v在线 | 日韩视频一区二区三区 | 精品一区二区国产 | 91午夜理伦私人影院 | 色激情网 | 欧美激情小视频 | 青青在线视频 | 欧美三级成人 | 成人在线视频免费 | 午夜影院免费观看 | 蜜臀av中文字幕 | 我要看一级黄色片 | 丁香九月婷婷 | 国产自产21区 | 激情小说在线视频 | 毛片网站在线播放 | 精品视频免费 | 日韩天堂网| 丁香在线视频 |
