查看: 3160|回復: 3
迅為iTOP-4418開發板-驅動-看門狗C測試程序測試文檔
ID:188759 發表于 2018-7-17 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文檔介紹迅為iTOP-4418開發板看門狗的驅動配置和測試例程,開發板的看門狗驅動默認沒有配 置,用戶需要配置看門狗之后才能使用測試例程。
    版本 V1.1:1:1、格式修改;2、增加驅動配置;3、例程修改完善,增加喂狗代碼。
     1 驅動簡介和配置
    進入內核源碼目錄,如下圖所示。
    內核看門狗驅動是“drivers/watchdog/nxp_wdt.c”,如下圖所示。
    驅動對應的宏 CONFIG_NXP_WATCHDOG_DEFAULT_TIME 默認沒有配置。使用命令 “export ARCH=arm”,然后使用命令“make menuconfig”,如下圖所示,選擇“Device Drivers --->”。
    進入“Device Drivers --->”之后,選擇“Watchdog Timer Support --->”,如下 圖所示。
    進入“Watchdog Timer Support --->”,選擇“NXP Watchdog”和 “/sys/devices/platform/wdt/soft (sysfs interface)”,如下圖所示。
    看門狗的“do keepalive using watchdog task for cpu reset in task hung state (NEW)”這個功能是在內核里運行一個定時喂狗的進程,如果內核異常,會導致看門狗復 位, 這里我們沒有配置,我們使用上層應用程序喂狗的方式。
    然后保存退出,生成了新的.config 文件,重新編譯生成新的內核鏡像,燒寫到開發板。
    如下圖所示,重新燒寫鏡像之后,在串口控制臺,可以看到有看門狗的設備節點。
    2 測試
    如下圖所示,測試例程編譯,然后拷貝到開發板,修改權限。
    使用命令“./topeet_watchdogtest /dev/watchdog 10”,參數 1 是看門狗設備節 點 ,參數 2 是看門狗時間,單位是秒,如下圖所示。
    測試程序運行之后,如下圖所示,看門狗設置為 10 秒,開啟 9 秒之后,喂狗 10 秒,最 后系統運行 10 秒之后整個系統重啟。表明看門狗開啟、喂狗重啟功能都是正常的。
ID:234049 發表于 2019-3-20 10:27 | 顯示全部樓層
學習驅動
ID:238809 發表于 2018-11-28 10:56 | 顯示全部樓層
不錯不錯,內容受益
ID:211447 發表于 2018-8-20 16:36 | 顯示全部樓層
學習該貼內容,多謝分享
主站蜘蛛池模板: 午夜视频免费在线观看 | 免费a在线 | 亚洲免费福利视频 | 国产日韩欧美在线 | 成人涩涩 | 欧美精品亚洲精品 | 一级黄色网 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 成人高潮片免费网站 | 日产精品久久久一区二区 | 麻豆一区二区 | 中文在线字幕免费观看 | 亚洲免费在线观看视频 | 99精品久久久 | 日本黄a三级三级三级 | 国产午夜麻豆影院在线观看 | 久草黄色| 日本免费黄色网址 | 九九九色 | 日韩专区中文字幕 | 日韩影音| 人与拘一级a毛片 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产黄在线 | 色婷婷在线视频 | 亚洲视频在线观看一区 | 国产一级黄色录像 | av在线资源 | 中文字幕在线观看免费视频 | av少妇| 成年人视频网站 | 亚洲 欧美 激情 另类 校园 | 国产精品视频一区二区三区 | 一区二区高清 | 欧美在线a| 日日爽夜夜爽 | 亚洲免费网站 | 成人黄性视频 | 超碰精品在线 | 国产成人97精品免费看片 | 伊人中文|
