查看: 5442|回復(fù): 2
自己制作的單片機(jī)充電定時(shí)器源碼等全套資料
ID:316613 發(fā)表于 2018-7-17 18:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
制作出來(lái)的充電定時(shí)器實(shí)物圖:
Altium Designer畫的單片機(jī)充電定時(shí)器,智能插排原理圖和PCB圖如下:(51hei附件中可下載工程文件)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. uchar code shuzu[]={0x7f,0x3f,0x1f,0x0f,0x07,0x03,0x01,0x00};
  5. sbit jdq=P3^4;           //繼電器
  6. sbit fmq=P3^7;            //蜂鳴器
  7. sbit a = P2^3;
  8. sbit b = P2^2;
  9. sbit c = P2^1;
  10. sbit d = P2^0;
  11. sbit lv= P3^0;        //充電完成指示燈
  12. sbit lan=P3^1;        //充電中指示燈
  13. void key();
  14. void timer60ms(uchar i)                  //60ms定時(shí)器
  15. {
  16.          uchar k;
  17.   for(k=0;k<i;k++)
  18.   {
  19.     TH0=(65536-60000)/256;
  20.         TL0=(65536-60000)%256;
  21.         ET0=1;
  22.         EA=1;
  23.         TR0=1;
  24.   }
  25. }
  26. void delay(uint z)
  27. {
  28.   uint x,y;
  29.         for(x=z;x>0;x--)
  30.                 for(y=114;y>0;y--);
  31. }
  32. uchar i;
  33. uint t = 0;
  34. uint k = 0;
  35. uint m = 0;
  36. void CSH()                                                //初始化
  37. {
  38.    for(i=0;i<8;i++)
  39.    {
  40.      P0=shuzu[i];
  41.          delay(150);
  42.    }
  43.    fmq=1;lv=0;lan=0;
  44.    delay(300);
  45.    fmq=0; P1=0xff; lv=1; lan=1;
  46. }
  47. void main()
  48. {
  49.            TMOD=0x01;
  50.            jdq = 1;        //閉合繼電器,開始充電。
  51.     lan = 1; //點(diǎn)亮充電指示燈
  52.           CSH();
  53.            EA=1;
  54.         EX0=1;
  55.         IT0=1;
  56.         timer60ms(1);
  57.         t=0;                //上電默認(rèn)充電0
  58.         while(1)
  59.         {
  60.           key();                                //循環(huán)按鍵函數(shù)
  61.       if(t==0)                                 //定時(shí)充電已結(jié)束
  62.                   P0 = 0xff;                //關(guān)閉充電時(shí)間指示燈
  63.           else
  64.                   P0=shuzu[t-1];//點(diǎn)亮充電時(shí)間指示燈
  65.           /*---充電過(guò)程中藍(lán)指示燈閃爍---*/
  66.           if(m > 4)                //每300ms充電指示燈閃爍一次
  67.           {
  68.                   m = 0;
  69.                   lan = ~lan;        //取反實(shí)現(xiàn)閃爍
  70.           }
  71.
  72.           if(k==60000)                        //30000半小時(shí)
  73.       {
  74.            k = 0;                   /*---每減去一小時(shí),蜂鳴器響一下---*/
  75.            t-=1;                        //減去一小時(shí)
  76.                    fmq = 1;                //蜂鳴器響一下,提示時(shí)間流逝一小時(shí)
  77.            delay(500);
  78.            fmq = 0;
  79.                 //m=0;
  80.            if(t==0)                        //定時(shí)時(shí)間已到
  81.            {
  82.                TR0 = 0;        //停止定時(shí)器
  83.                TH0 = (65536-60000)/256;   //高8位賦值
  84.                TL0 = (65536-60000)%256;   //低8位賦值
  85.
  86.                            jdq = 1;          //斷開繼電器,停止充電
  87.                            lv = 0;        //充電完成指示
  88.                            lan = 1;        //關(guān)閉充電指示燈
  89.                            P0 = 0xff;        //關(guān)閉充電時(shí)間指示燈
  90.
  91.                fmq = 1;        //蜂鳴器響一下,提示充電完成
  92.                delay(50);
  93.                fmq = 0;
  94.                            delay(500);
  95.                            fmq = 1;        //蜂鳴器響一下,提示充電完成
  96.                delay(500);
  97.                fmq = 0;
  98.                            delay(500);
  99.                            fmq = 1;        //蜂鳴器響一下,提示充電完成
  100.                delay(500);
  101.                fmq = 0;
  102.                            delay(500);
  103.            }
  104.                    else                                //定時(shí)時(shí)間還沒(méi)有到,則繼續(xù)顯示剩余的定時(shí)時(shí)間
  105.                    {
  106.                            P0=shuzu[t-1];        //點(diǎn)亮充電時(shí)間指示燈
  107.                    }
  108.        }
  109.         }
  110. }
  111. void Timer0() interrupt 1
  112. {
  113.         TH0=(65536-60000)/256;
  114.         TL0=(65536-60000)%256;
  115.         k++;                                        //一小時(shí)定時(shí)的變量+1
  116.         m++;                                        //300ms定時(shí)的變量+1
  117. }
  118. void key()        //按鍵操作
  119. {
  120.           if(a==1)                        //有鍵按下
  121.           {
  122.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;          //按鍵聲
  123.                 t+=1;                        //按下按鍵一次,則增加一小時(shí)
  124.                 if(t>8)
  125.                 t = 1;
  126.                 P0=shuzu[t-1];        //點(diǎn)亮?xí)r間指示燈
  127.                 lv =  1;                        //關(guān)閉充電完成指示燈
  128.         //        m = 0;                                //為了使充電指示燈重現(xiàn)閃爍
  129.                 TR0=0;        //停止定時(shí)器
  130.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位賦值    重新賦初始值
  131.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位賦值
  132.                 TR0=1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  133.                 jdq = 0;//閉合繼電器,開始充電
  134.           }
  135.         if(b==1)        //按下按鍵減小一小時(shí)
  136.         {
  137.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鳴器響
  138.                 t-=1;
  139.                 if(t<1)
  140.                 t = 8;
  141.                    P0=shuzu[t-1];        //點(diǎn)亮?xí)r間指示燈
  142.                         lv =  1;                        //關(guān)閉充電完成指示燈
  143.         //        m = 0;                                //為了使充電指示燈重現(xiàn)閃爍
  144.                 TR0=0;        //停止定時(shí)器
  145.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位賦值    重新賦初始值
  146.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位賦值
  147.                 TR0=1;        //啟動(dòng)定時(shí)器
  148.                 jdq = 0;//閉合繼電器,開始充電
  149.         }
  150.         if(c==1)
  151.         {
  152.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鳴器響
  153.                 t=0;                // 清零LED
  154.                 TH0=(65536-60000)/256;          //高8位賦值    重新賦初始值
  155.                 TL0=(65536-60000)%256;          //低8位賦值
  156.                 TR0=~TR0;        //定時(shí)器 取反
  157.                 jdq=~jdq;         //繼電器取反
  158.         }
  159.                 if(d==1)        //預(yù)留按鍵
  160.         {
  161.                 delay(80);        fmq = 1;delay(100);fmq = 0;           //蜂鳴器響
  162.                 t=0;                // 清零LED
  163.                 TR0=0;
  164.                 jdq=~jdq;
  165. ……………………
  166. …………限于本文篇幅 余下代碼請(qǐng)從51黑下載附件…………
智能插排.rar (3.37 MB, 下載次數(shù): 90)
有不懂得加QQ  958731351
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:99341 發(fā)表于 2018-7-25 11:50 | 顯示全部樓層
文件里面有HEX燒寫文件嗎
ID:316613 發(fā)表于 2019-7-26 10:21 | 顯示全部樓層
YBZYBZ 發(fā)表于 2018-7-25 11:50
文件里面有HEX燒寫文件嗎
有啊  自己用KELL生成一個(gè)也行啊
主站蜘蛛池模板: av大片在线观看 | 性久久久久久久 | 日韩av专区| 欧美视频三区 | 亚洲一区二区三区在线 | 午夜在线免费观看 | 亚洲怡春院 | 黄色小视频免费看 | 国产成人在线免费观看 | 亚洲一区在线播放 | 久久天堂网 | 天天cao | 日韩av在线免费播放 | 久久激情综合 | 操操操操操操 | 中文字幕在线视频播放 | 4438成人网 | 午夜视频福利 | 大色av| 亚洲一区二区在线视频 | 黄色a一级片 | 欧美亚洲三级 | 麻豆一区二区 | 91在| 日韩毛片网 | 中文字幕精品一区久久久久 | 国产一级黄| 国产又猛又黄又爽 | 亚洲天堂日本 | 成人福利在线观看 | 欧美日韩国产在线播放 | av黄 | 色av综合 | 激情丁香婷婷 | 欧美一级淫片bbb一84 | 欧美黑人一区二区三区 | 日韩一级在线观看 | 国产一区二区久久 | 亚洲资源站 | 中文在线观看视频 | 欧美日韩在线看 |
