查看: 2591|回復: 0
NAND flash的壞塊
ID:373920 發表于 2018-7-18 10:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.為什么會出現壞塊
  由于NAND Flash的工藝不能保證NAND的Memory Array(由NAND cell組成的陣列)在其生命周期中保持性能的可靠(電荷可能由于其他異常原因沒有被鎖起來,可參考“NOR flash和 NAND flash的掉電保存原理介紹”這篇文章。
),因此,在NAND的生產中及使用過程中會產生壞塊。壞塊的特性是:當編程/擦除這個塊時,不能將某些位拉高,這 會造成Page Program和Block Erase操作時的錯誤,相應地反映到Status Register的相應位。
2.壞塊的分類
  總體上,壞塊可以分為兩大類
  (1) 固有壞塊
    這是生產過程中產生的壞塊,一般芯片原廠都會在出廠時都會將壞塊第一個page的spare area的第6個byte標記為不等于0xff的值。出廠時,ATO solution原廠也會保證第一個塊一定不是壞塊。
  (2) 使用壞塊
    這是在NAND Flash使用過程中,如果Block Erase或者Page Program錯誤,就可以簡單地將這個塊作為壞塊來處理,這個時候需要把壞塊標記起來。為了和固有壞塊信息保持一致,將新發現的壞塊的第一個page的 spare area的第6個Byte標記為非0xff的值。
3.壞塊管理
  根據上面的這些敘述,可以了解NAND Flash出廠時在spare area中已經反映出了壞塊信息,因此,如果在擦除一個塊之前,一定要先check一下spare area的第6個byte是否是0xff,如果是就證明這是一個好塊,可以擦除;如果是非0xff,那么就不能擦除。
當然,這樣處理可能會犯一個錯誤―――“錯殺偽壞塊”,因為在芯片操作過程中可能由于電壓不穩定等偶然因素會造成NAND操作的錯誤。但是,為了數據的可 靠性及軟件設計的簡單化,我們就要奉行“蔣委員長”的“寧可錯殺一千,也決不放過一個”的宗旨。
4.補充
  (1)需要對前面由于Page Program錯誤發現的壞塊進行一下特別說明。如果在對一個塊的某個page進行編程的時候發生了錯誤就要把這個塊標記為壞塊,首先就要把其他好的page里面的內容備份到另外一個空的好塊里面,然后,把這個塊標記為壞塊。
當然,這可能會犯“錯殺”之誤,一個補救的辦法,就是在進行完頁備份之后,再將這個塊擦除一遍,如果Block Erase發生錯誤,那就證明這個塊是個真正的壞塊,那就毫不猶豫地將它打個“戳”吧!
  (2)可能有人會問,為什么要使用spare area的第六個byte作為壞塊標記。這是NAND Flash生產商的默認約定,你可以看到Samsung,Toshiba,ATO solution都是使用這個Byte作為壞塊標記的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲综合激情网 | 日本欧美视频 | 国产视频一区二区在线观看 | 久久久久久99精品久久久 | 欧美福利在线观看 | 黄色av观看 | 日韩av资源 | 久久免费看视频 | 狠狠干在线| 精品一区二区在线视频 | av在线天堂| 欧美在线亚洲 | 综合二区| 操少妇视频 | 亚洲第二区 | 国产亚洲一区二区三区 | 国产中文一区 | 4虎最新网址| 久久er99热精品一区二区 | 欧美一级黄色片 | 欧美在线视频一区二区 | 日韩激情久久 | 久久精品二区 | 成人看片免费 | 青青草手机视频 | 国产91免费 | 日韩欧美国产综合 | 午夜激情视频在线观看 | 一区二区水蜜桃 | 香蕉视频在线观看网站 | 蜜臀久久久 | 免费在线成人 | 精品视频国产 | 黄色录像免费观看 | 91www| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 亚洲一级大片 | 日韩色综合 | 岛国精品在线播放 | 天天综合永久入口 | 老司机精品福利视频 |
