查看: 3121|回復(fù): 0
msp430單片機(jī)紅外解碼 12864顯示
ID:372145 發(fā)表于 2018-7-19 09:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
紅外解碼的代碼,但是還是有一些瑕疵沒有解決
單片機(jī)源程序如下:
  1. MSP430紅外解碼.txt35溫馨是大自然的一抹色彩,獨(dú)具慧眼的匠師才能把它表現(xiàn)得盡善盡美;溫馨是樂譜上的一個(gè)跳動(dòng)音符,感情細(xì)膩的歌唱者才能把它表達(dá)得至真至純#include "msp430x14x.h"   //xt1 32768KHZ xt2 8MHZ ,紅外接收頭接于P1.0
  2. #include<12864-9.h>
  3. //**********************************************************************
  4. #define   HONGWAI_1      0x01//紅外接收頭接于P1.0
  5. #define   HONGWAI_0      0xfe
  6. #define   HONGWAI_IN     (P1IN&HONGWAI_1) //P1.0輸入
  7. //**********************************************************************
  8. char IRcode[4]={0,0,0,0};   //定義一個(gè)4字節(jié)的數(shù)組用來存儲(chǔ)代碼
  9. void int_timer(void)
  10. {
  11. TACTL|=TASSEL1+TACLR;//選擇SMCLK作為定時(shí)器的時(shí)鐘
  12. TACTL|=MC0;//增加模式,并且使能中斷
  13. TACCR0=9999;//中斷周期
  14. }
  15. void int_ex(void) //初始化P1.0口外部中斷
  16. {
  17. P1DIR&=HONGWAI_0;//輸入口
  18. P1SEL&=HONGWAI_0; //使用普通IO
  19. P1IE|=HONGWAI_1;//外部中斷允許
  20. P1IES|=HONGWAI_1;//下降沿觸發(fā)中斷
  21. P1IFG= 0x00; // 清除P1口中斷標(biāo)志
  22. }
  23. void sent_byte2(char dat)
  24. {
  25. while((IFG2&UTXIFG1)==0);//判斷發(fā)送緩沖區(qū)是否結(jié)束
  26. U1TXBUF=dat;
  27. }
  28. #pragma vector=UART1RX_VECTOR
  29. __interrupt void UART1_RX_ISR(void)
  30. {
  31. char data=0;
  32. data=U1RXBUF; //讀取接受到的數(shù)據(jù)并且發(fā)送到PC機(jī)
  33. P1OUT=data;
  34. sent_byte2(data+1);
  35. }
  36. void int_UART2(void)
  37. {
  38. P3SEL |= 0xc0;                            // P3.6,7 = USART0 TXD/RXD
  39. UCTL0 |= SWRST;                           //復(fù)位串口
  40. ME2 |= UTXE1 + URXE1;                     // 允許接收、發(fā)送
  41. UCTL1 |= CHAR;                            // 8位數(shù)據(jù)
  42. UTCTL1 |= SSEL0;                          // UCLK = ACLK
  43. UBR01 = 0x03;                             // 波特率9600
  44. UBR11 = 0x00;                             //
  45. UMCTL1 = 0x4A;                            // 波特率小數(shù)部分
  46. UCTL1 &= ~SWRST;                          // 串口停止復(fù)位,正常工作
  47. IE2 |= URXIE1;                            // 使能接收中斷
  48. _EINT();                                 //系統(tǒng)中斷允許
  49. }
  50. void int_clk()
  51. {
  52.     char i;
  53.     BCSCTL1&=~XT2OFF; //打開XT振蕩器
  54.     BCSCTL2|=SELM1+SELS+DIVS_2+DIVS_1;//MCLK 8M and SMCLK 1M 8分頻
  55.     do
  56. {
  57.         IFG1 &= ~OFIFG;                 //清除振蕩錯(cuò)誤標(biāo)志
  58.         for(i = 0; i < 100; i++)
  59.    _NOP();    //延時(shí)等待
  60.         }
  61.     while ((IFG1 & OFIFG) != 0); //如果標(biāo)志為1繼續(xù)循環(huán)等待
  62.     IFG1&=~OFIFG;
  63. }
  64. void delay_07ms(char h)//0.7ms
  65. {
  66. char p;
  67. for(p=h;p>0;p--)
  68. {
  69.     int_timer();
  70.     while(TAR<=700);
  71.     TACTL=0;         //停止計(jì)數(shù)器
  72.     TAR=0;
  73. }
  74. }
  75. void delay_1ms(void)//1ms
  76. {
  77.     int_timer();
  78.     while(TAR<=1000);
  79.     TACTL=0;         //停止計(jì)數(shù)器
  80.     TAR=0;
  81. }
  82. #pragma vector=PORT1_VECTOR
  83. __interrupt void PORT1_ISR(void)
  84. {
  85.    char m,n,k,CodeTemp;
  86.    int j;
  87.    P1IE&=HONGWAI_0;//禁止P1.0中斷
  88.    if(P1IFG&HONGWAI_1==HONGWAI_1)
  89.    {
  90.     P1IFG=0;//清中斷標(biāo)志
  91.
  92.     for(k=0;k<10;k++)
  93.       {
  94.         delay_07ms(1);
  95.         if (HONGWAI_IN)         //如果0.7ms后HONGWAI_IN=1,說明不是引導(dǎo)碼
  96.            {
  97.        k=10;break;
  98.     }
  99.         else
  100.    if(k==9)            //如果持續(xù)了10×0.7ms=7ms的低電平,說明是引導(dǎo)碼
  101.            {
  102.       while(HONGWAI_IN==0);
  103.              delay_07ms(5);     //跳過持續(xù)4.5ms的高電平
  104.              for(m=0;m<4;m++)       //分別讀取4個(gè)字節(jié)
  105.                  {
  106.       for(n=1;n<=8;n++)      //每個(gè)字節(jié)8個(gè)bit的判斷
  107.                  {
  108.       while(HONGWAI_IN==0);      //等待上升沿
  109.                     delay_07ms(1);        //從上升沿那一時(shí)刻開始延時(shí)0.9ms,再判斷IRsignal
  110.                     if(HONGWAI_IN)     //如果IRsignal是"1",則向右移入一位"1"
  111.                      {
  112.                               delay_1ms();   //延時(shí)1ms
  113.                        CodeTemp=CodeTemp|0x80;
  114.                        if(n<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
  115.                       }
  116.                     else
  117.                       if(n<8)CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",則向右移一位,自動(dòng)補(bǔ)"0"
  118.                         }
  119.                    IRcode[m]=CodeTemp;
  120.                    CodeTemp=0;
  121.                   }
  122.   //        sent_byte2(IRcode[3]);
  123.           for(j=50;j>0;j--)
  124.             delay_1ms();   //延時(shí)1ms
  125.
  126.           }
  127.     }
  128.
  129. }
  130.
  131. P1IE|=HONGWAI_1;//外部中斷允許
  132. }
  133. int main( void )
  134. {
  135. WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  136. int_clk();   //初始化時(shí)鐘
  137. lcd_init();
  138. lcd_full_disp(0);//清屏
  139. int_ex();   //初始化P1.0口外部中斷
  140. _BIS_SR(GIE);
  141. //int_UART2();
  142. while(1)
  143. {   d_hz(1,0,0,0);
  144.     d_hz(3,0,1,0);
  145.     d_hz(5,0,2,0);
  146.     dchar_16(7,0,':',0);
  147.     dchar_16(8,0,IRcode[0]/100+48,0);
  148.     dchar_16(9,0,IRcode[0]%100/10+48,0);
  149.     dchar_16(10,0,IRcode[0]%10+48,0);
  150.     d_hz(1,1,0,0);
  151.     d_hz(3,1,1,0);
  152.     d_hz(5,1,2,0);
  153.     d_hz(7,1,3,0);
  154.     d_hz(9,1,2,0);
  155.     dchar_16(11,1,':',0);
  156.     dchar_16(12,1,IRcode[1]/100+48,0);
  157.     dchar_16(13,1,IRcode[1]%100/10+48,0);
  158.     dchar_16(14,1,IRcode[1]%10+48,0);
  159.     d_hz(1,2,4,0);
  160.     d_hz(3,2,5,0);
  161.     d_hz(5,2,2,0);
  162.     dchar_16(7,2,':',0);
  163.     dchar_16(8,2,IRcode[2]/100+48,0);
  164.     dchar_16(9,2,IRcode[2]%100/10+48,0);
  165.     dchar_16(10,2,IRcode[2]%10+48,0);
  166.     d_hz(1,3,4,0);
  167.     d_hz(3,3,5,0);
  168.     d_hz(5,3,2,0);
  169.     d_hz(7,3,3,0);
  170.     d_hz(9,3,2,0);
  171.     dchar_16(11,3,':',0);
  172.     dchar_16(12,3,IRcode[3]/100+48,0);
  173.     dchar_16(13,3,IRcode[3]%100/10+48,0);
  174.     dchar_16(14,3,IRcode[3]%10+48,0);
  175.
  176. //   _BIS_SR(LPM1_bits+ GIE);                //打開低功耗模式1、打開系統(tǒng)中斷允許
  177. }
  178. }
  179. const uchar  HZ[16*96]={
  180.
  181. //用(0) 戶(1) 碼(2) 反(3) 操(4) 作(5)
  182. 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x22,0xFE,0x00,0x00,
  183. 0x80,0x40,0x30,0x0F,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,0x02,0x02,0x42,0x82,0x7F,0x00,0x00,/*"用",0*/
  184. 0x00,0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x89,0x8A,0x8E,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,
  185. 0x80,0x40,0x30,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"戶",1*/
  186. 0x02,0x82,0xE2,0x5E,0x42,0xC2,0x00,0x02,0xFA,0x82,0x82,0x82,0xFE,0x80,0x00,0x00,
  187. 0x01,0x00,0x7F,0x10,0x10,0x3F,0x00,0x04,0x04,0x04,0x44,0x84,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"碼",2*/
  188. 0x00,0x00,0xFE,0x12,0x72,0x92,0x12,0x12,0x12,0x11,0x91,0x71,0x01,0x00,0x00,0x00,
  189. 0x40,0x30,0x4F,0x40,0x20,0x21,0x12,0x0C,0x0C,0x12,0x11,0x20,0x60,0x20,0x00,0x00,/*"反",3*/
  190. 0x08,0x08,0xFF,0x88,0x48,0x00,0xF0,0x97,0xF5,0x05,0xF5,0x95,0x97,0xF0,0x00,0x00,
  191. 0x42,0x81,0x7F,0x00,0x40,0x42,0x22,0x12,0x0A,0xFF,0x06,0x0A,0x32,0x62,0x22,0x00,/*"操",4*/
  192. 0x80,0x40,0x20,0xF8,0x07,0x22,0x18,0x0C,0xFB,0x48,0x48,0x48,0x68,0x48,0x08,0x00,
  193. 0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x06,0x04,0x00,/*"作",5*/
  194.
  195. };
MSP430紅外解碼.doc (35 KB, 下載次數(shù): 14)
主站蜘蛛池模板: 国产伦精品一区二区三区在线 | 青青草国产精品 | 欧美日韩激情视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 亚洲狠狠 | 插插插av| 亚洲成人中文字幕 | 看逼网站 | 一区二区不卡 | 亚洲久草 | 亚洲69视频 | 日韩伦理一区 | 一级看片免费视频 | 欧美一区二区三区在线 | 久久福利影院 | 午夜色播 | 欧美人与野 | 精品国产三级 | 久久久精品在线 | 久草福利在线 | 久久免费视频观看 | 午夜两性| 亚洲免费精品 | 激情婷婷综合 | 天堂av资源 | 色吧综合| 在线理论片 | 伊人成人在线视频 | 三级在线视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 在线播放中文字幕 | 日韩毛片网 | 一区二区三区四区国产 | 色婷婷影院 | 久久久网 | 五月婷婷在线观看 | 成人精品在线视频 | 亚洲少妇一区 | 日日夜夜噜 | 青青草成人在线 | 国产一区不卡 |
