查看: 10160|回復: 21
電池容量測試儀 Labview與STC單片機的結合(山山工作室)
在這個論壇上很久第一次發帖子,之前在數碼之家發表過,17做的東西 先分享給大家共同討論
前一段時間開源了一個智能小車,小車需要鋰電池供電,家里一大堆電池,當使用的時候才發現好久沒有容量大減,正好最近在研究labview,所以就做了1個來測試一下電池容量,其實原理非常簡單,用單片機就能輕松搞定,為了高大上而且能為了能看到電池充電和放電的曲線所以就需要上位軟件了,第一次用labview編程程序寫的非常爛高手見諒了
功能:
上位機 labview  負責采集數據計時顯示設置充放電截止電壓和電池曲線圖
下位機 stc125a60s2 負責ad檢測電壓電流串口通信
1.增加1602液晶,方便沒有電腦的時候也可以測量電池容量
2.使用labview工作,電壓電流同時顯示在1602上面
1秒鐘刷新一次電壓,電流,容量,時間
由于手底下沒有mos管所以暫時使用317進行橫流放電
充電采用鋰電池專用模塊
通信 串口發送字符串
檢測電壓電流 Work_v_ad
充電    Work_v_cd
放電    Work_v_fd
關閉    Work_voff
電腦和單片機通信采用一個usb ttl下載器進行
ad采集為了準確,采用Tl431做標準基準源,還算比較準確的
電路圖
沒有上位軟件也能顯示容量,只不過沒有曲線
程序
  1. #include<stc12c5a60s2.h>
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"intrins.h"
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. sbit v_cd=P2^0;
  7. sbit v_fd=P2^1;
  8. sbit key=P2^2;
  9. sbit lcdrs=P2^3;
  10. sbit lcden=P2^4;
  11. int volt,aolt,curr,mah;
  12. uchar key_flag=1;
  13. uchar num;
  14. uchar v_shi,v_ge,v_xiao1,v_xiao2;
  15. uchar a_shi,a_ge,a_xiao1,a_xiao2;
  16. uchar h_shi,h_ge,h_xiao1,h_xiao2;
  17. uchar t_shi,t_ge,t_xiao1,t_xiao2;
  18. uchar s,g,x1,x2;
  19. uchar data table[12]; //暫存數組,可以將10改為你需要的數值
  20. uint i=0;
  21. uchar code table1[]={0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39};
  22. bit com_flag;
  23. uint time;
  24. uint num1,num2;
  25. bit time_flag;
  26. bit shan_flag;
  27. bit lcd_flag;
  28. void AD_init();
  29. unsigned int AD_get(unsigned char channel);
  30. float AD_work(unsigned char channel);
  31. void delayms(uint z);
  32. void delay(unsigned int a); //延時約1ms
  33. void UART_init(void);               //初始化函數
  34. void senddata(uchar dat);
  35. //void uart_sendstring(uchar *upStr);
  36. void write_com(uchar com)    ;
  37. void write_data(uchar date);
  38. void lcd_init();
  39. void time_init();
  40. void delayms(uint z)
  41. {
  42.         uint x,y;
  43.         for(x=z;x>0;x--)
  44.             for(y=110;y>0;y--);
  45. }
  46. /**********************************************************/
  47. void UART_init(void)               //初始化函數
  48. {
  49.     SCON = 0x50;
  50.     TMOD = 0x21;
  51.     TH1  = 0xFD;                  //波特率9600
  52.     TL1  = 0xFD;
  53.     TR1  = 1;
  54.     ES   = 1;
  55.     EA   = 1;
  56. //    TI   =0;
  57. //    REN = 1;
  58. }
  59. /**********************************************************/
  60. void senddata(uchar dat)
  61. {
  62.     ES = 0;                       //關串口中斷
  63.     TI = 0;                       //將串口發送完成中斷請求標志清零
  64.     SBUF = dat;                //寫數據到發送緩沖區
  65.     while(!TI);                   //等待發送完成
  66.     TI = 0;                       //將串口發送完成中斷請求標志清零
  67.     ES = 1;                   //將串口發送完成中斷請求標志清零
  68. }
  69. /* ***************************************************** */
  70. // 函數名稱:UART_SendString()
  71. // 函數功能:發送字符串
  72. // 入口參數:待發送的字符串(*upStr)
  73. // 出口參數:無
  74. /* ***************************************************** *
  75. void uart_sendstring(uchar *upStr)
  76. {
  77.     while(*upStr)                    // 檢測是否發送完畢
  78.     {
  79.         senddata(*upStr++);
  80.         // 調用UART_SendOneByte函數一個字節一個字節發送數據
  81.     }
  82. }
  83. /* ***************************************************** */
  84. void delay(unsigned int a) //延時約1ms
  85. {
  86.         unsigned int i;
  87.         while (--a!=0)
  88.         for(i=600;i>0;i--);   //1T單片機i=600,若是12T單片機i=125
  89. }
  90. /*************************************************************/
  91. void write_com(uchar com)            //1602 lcd
  92. {
  93.     lcdrs=0;
  94.     lcden=1;
  95.     P0=com;
  96.     delayms(5);
  97.     lcden=0;
  98. }
  99. /**********************************************************/
  100. void write_data(uchar date)        //1602 lcd
  101. {
  102.     lcdrs=1;
  103.     lcden=1;
  104.     P0=date;
  105.     delayms(5);
  106.     lcden=0;
  107. }
  108. /**********************************************************/
  109. void lcd_init()    //lcd初始化
  110. {
  111.      write_com(0x38);
  112.      delayms(20);
  113.      write_com(0x38);
  114.      delayms(20);
  115.             write_com(0x0c);
  116.      delayms(20);
  117.             write_com(0x06);
  118.      delayms(20);
  119.             write_com(0x01);
  120.      delayms(20);
  121. }
  122. void AD_init()
  123. {
  124.         P1ASF=0xff; //P1口全部作為模擬功能AD使用
  125.         ADC_RES=0;   //清零轉換結果寄存器高8位
  126.         ADC_RESL=0; //清零轉換結果寄存器低2位
  127.         ADC_CONTR=0x80;//開啟AD電源
  128.         delay(2);   //等待1ms,讓AD電源穩定
  129. }
  130. void time_init()
  131. {
  132.         TH0=(65536-45872)/256;
  133.         TL0=(65536-45872)%256;
  134.         EA=1;
  135.         ET0=1;
  136.         TR0=1;
  137.
  138. }
  139. void lcd_display()
  140. {
  141.
  142.         volt=((AD_get(0)*2.5)/AD_get(7))*2*1000;
  143.         v_shi=volt/1000;
  144.         v_ge=volt%1000/100;
  145.         v_xiao1=volt%100/10;
  146.         v_xiao2=volt%10;
  147.
  148.         write_com(0x82);
  149.         write_data(table1[v_shi]);
  150.         write_com(0x83);
  151.         write_data('.');
  152.         write_com(0x84);
  153.         write_data(table1[v_ge]);
  154.         write_com(0x85);
  155.         write_data(table1[v_xiao1]);
  156.         write_com(0x86);
  157.         write_data(table1[v_xiao2]);
  158.         write_com(0x87);
  159.         write_data('V');
  160.
  161.         aolt=(AD_get(2)*0.002)*1000;
  162.         a_shi=aolt/1000;
  163.         a_ge=aolt%1000/100;
  164.         a_xiao1=aolt%100/10;
  165.         a_xiao2=aolt%10;
  166.
  167.         write_com(0x89);
  168.         write_data(table1[a_shi]);
  169.         write_com(0x8a);
  170.         write_data('.');
  171.         write_com(0x8b);
  172.         write_data(table1[a_ge]);
  173.         write_com(0x8c);
  174.         write_data(table1[a_xiao1]);
  175.         write_com(0x8d);
  176.         write_data(table1[a_xiao2]);
  177.         write_com(0x8e);
  178.         write_data('A');
  179.
  180.         write_com(0xC0);
  181.         write_data(' ');
  182.
  183.         h_shi=mah/1000;
  184.         h_ge=mah%1000/100;
  185.         h_xiao1=mah%100/10;
  186.         h_xiao2=mah%10;
  187.
  188.         write_com(0xc1);
  189.         write_data(table1[h_shi]);
  190.         write_com(0xc2);
  191.         write_data(table1[h_ge]);
  192.         write_com(0xc3);
  193.         write_data(table1[h_xiao1]);
  194.         write_com(0xc4);
  195.         write_data(table1[h_xiao2]);
  196.
  197.         write_com(0xc5);
  198.         write_data('M');
  199.         write_com(0xc6);
  200.         write_data('A');
  201.         write_com(0xc7);
  202.         write_data('H');
  203.
  204.         write_com(0xc8);
  205.         write_data(' ');
  206.         write_com(0xc9);
  207.         write_data('T');
  208.         write_com(0xca);
  209.         write_data('=');
  210.
  211.         t_shi=time/100;
  212.         t_ge=time%100/10;
  213.         t_xiao1=time%10;
  214.         write_com(0xcb);
  215.         write_data(table1[t_shi]);
  216.         write_com(0xcc);
  217.         write_data(table1[t_ge]);
  218.         write_com(0xcd);
  219.         write_data(table1[t_xiao1]);
  220.         write_com(0xce);
  221.         write_data('M');
  222.
  223. }
  224.
  225. //    float AD_work(unsigned char channel)
  226. //    {
  227. //        float AD_val;     //定義處理后的數值AD_val為浮點數
  228. //        unsigned char i;
  229. //        for(i=0;i<100;i++)
  230. //        AD_val+=AD_get(channel); //轉換100次求平均值(提高精度)
  231. //        AD_val/=100;
  232. //    //    AD_val=(AD_val*2.5)/1024; //AD的參考電壓是單片機上的5v,所以乘5即為實際電壓值
  233. //        return AD_val;
  234. //    }
  235. void keysean()
  236. {
  237.         if(key==0)
  238.         {
  239.                 delayms(500);
  240.                 if(key==0)
  241.                 {
  242.                         key_flag++;
  243.                         if(key_flag>3)
  244.                             key_flag=1;
  245.                 }
  246.                 while(!key);
  247.         }
  248.
  249.             if(key_flag==1)
  250.             {
  251.                     v_fd=1;
  252.                     v_cd=1;
  253.                     write_com(0x80);
  254.                     write_data(' ');
  255.                     num1=0;
  256.                     time_flag=0;
  257.             }
  258.
  259.             if(key_flag==2)
  260.             {
  261.                     v_fd=1;
  262.                     v_cd=0;
  263.                     time=0;
  264.                     mah=0;
  265.
  266.                 write_com(0x80);
  267.                 write_data('C');
  268.                 write_com(0x81);
  269.                 write_data(' ');
  270.
  271.             }
  272.
  273.             if(key_flag==3)
  274.             {
  275.                     v_cd=1;
  276.                     v_fd=0;
  277.                     time_flag=1;
  278.                     if(shan_flag==0)
  279.                     {
  280.                             write_com(0x80);
  281.                             write_data('F');
  282.                     }
  283.                     else
  284.                     {
  285.                             write_com(0x80);
  286.                             write_data(' ');
  287.                     }
  288.
  289.                     volt=((AD_get(0)*2.5)/AD_get(7))*2*1000;
  290.                     v_shi=volt/1000;
  291.                     v_ge=volt%1000/100;
  292.
  293.                     if(v_shi==2)
  294.                     {
  295.                             v_fd=1;
  296.                             v_cd=1;
  297.                             time_flag=0;
  298.                             key_flag=1;
  299.                     }
  300.
  301.             }
  302.
  303. }
  304. void main()
  305. {
  306.         AD_init();
  307.         UART_init();
  308.         lcd_init();
  309.         time_init();
  310.         v_cd=1;
  311.         v_fd=1;
  312.
  313.         while(1)
  314.         {
  315.                 if(com_flag==0)
  316.                 keysean();
  317.                 if(lcd_flag==1)
  318.                 {
  319.                     lcd_display();
  320.                     lcd_flag=0;
  321.                 }
  322. //                senddata(table1[v_shi]);
  323. //                    senddata('-');
  324. //                    senddata(table1[key_flag]);
  325. //                    senddata(0x0d);
  326. //                    senddata(0x0a);
  327.
  328.
  329.         }
  330. }
  331. /**********************************************************/
  332. void interrupt_uart() interrupt 4
  333. {
  334.
  335.           ES=0;    //關串口中斷
  336.
  337.           table[i]=SBUF;//命令存到命令數組
  338.             if(table[0]=='W')
  339.             i++;
  340.             else
  341.             i=0;
  342.             RI=0; //軟件清除接收中斷
  343.             ES=1;//開串口中斷
  344.         if(i>8)      //如果接受字節大于8個開始檢測接受字節后六位數據  Work_v_ad
  345.     {
  346.                 if(table[5]=='v'&&table[6]=='_'&&table[7]=='a'&&table[8]=='d')
  347.         {
  348.                         volt=((AD_get(0)*2.5)/AD_get(7))*2*1000;
  349.                         v_shi=volt/1000;
  350.                         v_ge=volt%1000/100;
  351.                         v_xiao1=volt%100/10;
  352.                         v_xiao2=volt%10;
  353.
  354.                         senddata(table1[v_shi]);
  355.                         senddata('.');
  356.                         senddata(table1[v_ge]);
  357.                         senddata(table1[v_xiao1]);
  358.                         senddata(table1[v_xiao2]);
  359.
  360.                         aolt=(AD_get(2)*0.002)*1000;
  361.                         a_shi=aolt/1000;
  362.                         a_ge=aolt%1000/100;
  363.                         a_xiao1=aolt%100/10;
  364.                         a_xiao2=aolt%10;
  365.
  366.                         senddata('_');
  367.                         if(a_shi>0)
  368.                         senddata(table1[a_shi]);
  369.                         senddata(table1[a_ge]);
  370.                         senddata(table1[a_xiao1]);
  371.                         senddata(table1[a_xiao2]);
  372.                         senddata(0x0d);
  373.                         senddata(0x0a);
  374.                         com_flag=1;
  375.
  376.                 }
  377.                 if(table[5]=='v'&&table[6]=='_'&&table[7]=='a'&&table[8]=='a')
  378.         {
  379.                         aolt=(AD_get(2)*0.002)*1000;
  380.                         a_shi=aolt/1000;
  381.                         a_ge=aolt%1000/100;
  382.                         a_xiao1=aolt%100/10;
  383.                         a_xiao2=aolt%10;
  384.
  385.                         senddata(table1[a_shi]);
  386.                         //senddata('.');
  387.                         senddata(table1[a_ge]);
  388.                         senddata(table1[a_xiao1]);
  389.                         senddata(table1[a_xiao2]);
  390.                         senddata(0x0d);
  391.                         senddata(0x0a);
  392.                         com_flag=1;
  393.
  394.                 }
  395.                 if(table[5]=='v'&&table[6]=='_'&&table[7]=='c'&&table[8]=='d')
  396.         {
  397.                             com_flag=1;
  398.                             v_fd=1;
  399.                             v_cd=0;
  400.                 }
  401.
  402.                 if(table[5]=='v'&&table[6]=='_'&&table[7]=='f'&&table[8]=='d')
  403.         {
  404.                             com_flag=1;
  405.                             v_cd=1;
  406.                             v_fd=0;
  407.                 }
  408.
  409.                 if(table[5]=='v'&&table[6]=='o'&&table[7]=='f'&&table[8]=='f')
  410.         {
  411.                             com_flag=1;
  412.                             v_cd=1;
  413.                             v_fd=1;
  414.
  415.                 }
  416.                 i=0;
  417.         }
  418.
  419. }
  420. void T0_time() interrupt 1
  421. {
  422.         TH0=(65536-45872)/256;
  423.         TL0=(65536-45872)%256;
  424.         num2++;
  425.         if(num2==20)
  426.             {
  427.                     num2=0;
  428.                     shan_flag=~shan_flag;
  429.                     lcd_flag=1;
  430.             }
  431.
  432.         if(time_flag==1)
  433.         {
  434.                 num1++;
  435.                 if(num1==1200)
  436.                 {
  437.                         num1=0;
  438.                         time++;
  439.                         if(time==1000)
  440.                             time=0;
  441.                         mah=(AD_get(2)*0.002)*1000*time/60;
  442.
  443.                 }
  444.         }
  445.
  446.
  447. }
程序寫的比較爛,大家參考一下吧
收藏收藏11 分享淘帖 頂 踩
ID:63042 發表于 2018-7-19 14:27 | 只看該作者
寫錯1個字 是17年作的
ID:373684 發表于 2018-7-19 20:19 | 只看該作者
樓主這么厲害,,,單片機和Labview都懂。這2個我都在學。
ID:292069 發表于 2018-7-29 09:52 | 只看該作者
樓主有電路圖和元器件清單嗎,也想做一個
ID:63042 發表于 2018-7-30 14:44 | 只看該作者
wandier1 發表于 2018-7-29 09:52
樓主有電路圖和元器件清單嗎,也想做一個
帖子第一張圖片就是電路圖,沒幾個元器件都在上面了
ID:150982 發表于 2018-9-12 16:35 | 只看該作者
有沒有上位機的軟件。留個qq聯系你
ID:357599 發表于 2018-11-2 21:56 | 只看該作者
大神啊!膜拜!求上位機的源程序。
ID:357599 發表于 2018-11-2 21:57 | 只看該作者
樓主上位機軟件給一個吧,想學習一下!
ID:125719 發表于 2018-11-6 08:20 | 只看該作者
這個很厲害啊,值得學習
ID:303334 發表于 2018-11-6 09:47 | 只看該作者
這個好好學習一下。相當不錯的資料
ID:65956 發表于 2018-11-7 13:20 | 只看該作者
很不錯,學習了,有資料可下載參考嗎
ID:65956 發表于 2018-11-15 13:37 | 只看該作者
你的程序在串口中斷中作太多事,可能會影響到效率,另外能否提供上位機的具體協議
ID:335688 發表于 2018-12-27 08:20 | 只看該作者
謝謝樓主共享!求上位機軟件,想學習一下~
ID:168431 發表于 2019-3-30 12:54 來自觸屏版 | 只看該作者
可以上傳一下上位機嗎
ID:471632 發表于 2019-3-31 19:00 | 只看該作者
樓主不要謙虛了,程序再爛,只要實現功能就行了。當然,有空間可以提高的,世界上沒有完美無缺的事情,微軟的補丁不也是滿天飛嗎?
ID:467275 發表于 2019-5-28 22:07 | 只看該作者
可以上傳一下上位機嗎
ID:92810 發表于 2019-5-29 14:35 | 只看該作者
這個挺好玩的啊!!!!
ID:452731 發表于 2019-6-18 00:09 | 只看該作者
這個上位機蠻不錯的
ID:210588 發表于 2019-6-21 08:07 | 只看該作者
樓主可以提供下原理圖和上位機程序嗎?
ID:599807 發表于 2019-8-28 11:13 | 只看該作者
大神 上位機軟件可以發一個嗎
ID:242941 發表于 2019-10-23 17:28 | 只看該作者
C程序編譯不通過,好多報錯
ID:434366 發表于 2019-11-26 18:18 | 只看該作者
學習了  挺好
主站蜘蛛池模板: 国产又粗又长又爽 | av综合网站 | 午夜影院在线免费观看 | 偷拍一区二区 | 国产欧美日韩在线 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产一区在线视频 | 国产黄色免费网站 | www.狠狠操.com | 91爱爱网站 | 国产精品手机在线观看 | 黄网免费 | 久久精品国产亚洲 | 亚洲成在线 | 日韩免费在线视频 | 亚洲免费看片 | 成人深夜福利 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 日韩色av | 青草视频网站 | 91精品国产一区二区三区 | 欧美日韩中文 | 成人免费黄色大片 | 91播放| 成人永久免费 | 久久香蕉网 | 亚洲狠狠| 这里只有精品视频 | 黄色录像一级片 | 亚洲精品国产精品国自产观看浪潮 | 国产精品国产精品国产专区不卡 | 免费一级黄色片 | 九九热在线播放 | 日本不卡在线视频 | 特黄一级视频 | 在线一级片| 性做久久久 | 一级大毛片 | 日韩一区二区三区视频 | 黄色国产视频 | 国产午夜一区二区 |
