查看: 2772|回復: 0
Flash名稱的由來
ID:373920 發表于 2018-7-19 14:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Flash的擦除操作是以block塊為單位的,與此相對應的是其他很多存儲設備,是以bit位為最小讀取/寫入的單位,Flash是一次性地擦除整個塊:在發送一個擦除命令后,一次性地將一個block,常見的塊的大小是128KB/256KB。全部擦除為1,也就是里面的內容全部都是0xFF,由于是一下子就擦除了,相對來說,擦除用的時間很短,可以用一閃而過來形容,所以,叫做Flash Memory。中文有的翻譯為(快速)閃存。
【Flash相對于普通設備的特殊性】
1. 上面提到過的,Flash最小操作單位,有些特殊。
一般設備,比如硬盤/內存,讀取和寫入都是以bit位為單位,讀取一個bit的值,將某個值寫入對應的地址的位,都是可以按位操作的。
但是Flash由于物理特性,使得內部存儲的數據,只能從1變成0,這點,可以從前面的內部實現機制了解到,只是方便統一充電,不方便單獨的存儲單元去放電,所以才說,只能從1變成0,也就是釋放電荷。
所以,總結一下Flash的特殊性如下:
普通設備(硬盤/內存等)
Flash
讀取/寫入的叫法
讀取/寫入
讀取/編程(Program)①
讀取/寫入的最小單位
Bit/位
Page/頁
擦除(Erase)操作的最小單位
Bit/位
Block/塊②
擦除操作的含義
將數據刪除/全部寫入0
將整個塊都擦除成全是1,也就是里面的數據都是0xFF③
對于寫操作
直接寫即可
在寫數據之前,要先擦除,然后再寫
表2.Flash和普通設備相比所具有的特殊性
注:
①之所以將寫操作叫做編程,是因為,flash和之前的EPROM,EEPROM繼承發展而來,而之前的EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),往里面寫入數據,就叫做編程Program,之所以這么稱呼,是因為其對數據的寫入,是需要用電去擦除/寫入的,就叫做編程。
②對于目前常見的頁大小是2K/4K的Nand Flash,其塊的大小有128KB/256KB/512KB等。而對于Nor Flash,常見的塊大小有64K/32K等。
③在寫數據之前,要先擦除,內部就都變成0xFF了,然后才能寫入數據,也就是將對應位由1變成0。
主站蜘蛛池模板: 在线免费黄色 | h片免费观看 | 在线看黄色片 | av网址在线播放 | 久久精品小视频 | 亚洲一区二区三区在线视频 | 成人a视频| 日韩高清精品免费观看 | 五月综合色| 专业操老外 | 国产精品福利在线 | 天堂中文av| 一个色综合网 | 另类小说第一草 | 五月天色综合 | 国产精品一区二区性色av | 日韩和的一区二区 | 国产精品久久久久久久久久久久久 | 国产在线欧美 | 日日干天天操 | 九九视频这里只有精品 | 久久久久久91 | 一级毛片免费视频 | 日韩av免费在线播放 | 天堂а√在线中文在线新版 | a毛片免费看 | 激情五月激情综合网 | 久久九九热 | 丰满岳乱妇一区二区 | 91久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 中文字幕第8页 | 国产午夜精品一区二区三区视频 | 日韩精品成人免费观看视频 | 日本不卡在线视频 | aaa一级片 | 国产一区中文字幕 | 婷婷在线视频 | 亚洲精品一区二区三区精华液 | 高跟肉丝丝袜呻吟啪啪网站av | 国产综合在线视频 | 男男成人高潮片免费网站 |
