查看: 2214|回復: 0
[MicroPython]TPYBoard智能小車“飛奔的TPYBoard裝甲一號”
    智能小車作為現代的新發明,是以后的發展方向,他可以按照預先設定的模式在一個環境里自動的運作,不需要人為的管理,可應用于科學勘探等等的用途。智能小車能夠實時顯示時間、速度、里程,具有自動尋跡、尋光、避障功能,可程控行駛速度、準確定位停車,遠程傳輸圖像等功能。下面帶大家做一個智能藍牙小車,用手機APP來控制小車前進、后退、向左、向右、停止,本次藍牙小車的設計在于探索藍牙智能小車的設計理念及設計方法,學習一下PWM控制電機差速來控制小車的方向,下面就動手搞起來吧!!!!!
    1.效果展示
    給大家上視頻連接,可以藍牙控制,可以手柄控制哦
    https://v.qq.com/x/page/k0721or47dw.html
    2.材料準備
    TPYBoard  v102   1塊
    藍牙串口模塊  1個
    TPYBoard v102小車擴展板(包含4個車輪,4個電機)
    18650電池 2節
    數據線    1條
    杜邦線  若干
    藍牙APP (http://old點tpyboard點com/download/tool/190.html)
    3.藍牙模塊
    藍牙( Bluetooth):是一種無線技術標準,可實現固定設備、移動設備和樓宇個人域網之間的短距離數據交換(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF無線電波)。
    我們在此使用的藍牙模塊(HC-06)已經在內部實現了藍牙協議,不用我們再去自己開發調試協議。這類模塊一般都是借助于串口協議通信,因此我們只需借助串口將我們需要發送的數據發送給藍牙模塊,藍牙模塊會自動將數據通過藍牙協議發送給配對好的藍牙設備。
    4.單片機-TPYBoard v102
    TPYBoard v102 是遵循MIT協議,由TurnipSmart公司制作的一款MicroPython開發板,它基于STM32F405單片機,通過USB接口進行數據傳輸。該開發板內置4個LED燈、一個加速度傳感器,可在3V-10V之間的電壓正常工作。讓你會Python就能做極客, 用Python控制硬件,支持Python語言的開發板。比樹莓派更小巧,更簡單,更便宜,比Arduino更強大,更加容易編程。
    小車擴展板
    以TPYBoard v102開發板為主控板,小車擴展板具有四路PWM調速電機、8個可控LED、1個蜂鳴器、5路舵機接口、1個藍牙接口、1個PS2無線接口、引出TPYBoard v102開發板全部針腳,可裝載循跡模塊、超聲波模塊、機械手臂、紅外接收頭,兼容入門級電機和專業級電機,兩節18650單獨供電。
    源代碼
    我們只需要把TPYBoard v102 插小車擴展板上,把藍牙模塊插上,把程序寫入就行,下面是main.py源程序
  1. # main.py -- put your code here!
  2. from pyb import Pin
  3. from pyb import UART
  4. N1 = Pin('Y1', Pin.OUT_PP)
  5. N2 = Pin('Y2', Pin.OUT_PP)
  6. N3 = Pin('Y3', Pin.OUT_PP)
  7. N4 = Pin('Y4', Pin.OUT_PP)
  8. N5 = Pin('Y6', Pin.OUT_PP)
  9. N6 = Pin('Y7', Pin.OUT_PP)
  10. N7 = Pin('Y8', Pin.OUT_PP)
  11. N8 = Pin('Y9', Pin.OUT_PP)
  12. led_red=Pin('Y5', Pin.OUT_PP)
  13. led_right=Pin('Y12', Pin.OUT_PP)
  14. led_left=Pin('Y11', Pin.OUT_PP)
  15. led_red.value(1)
  16. led_right.value(0)
  17. led_left.value(0)
  18. blue=UART(1,9600,timeout=100)
  19. def        go(speed):
  20.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+10000)
  21.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  22.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+5000)
  23.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  24.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*220)+10000)
  25.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  26.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*50)+5000)
  27.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  28.
  29.         led_red.value(0)
  30.
  31. def        back(speed):
  32.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  33.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=(speed*200)+10000)
  34.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  35.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=(speed*100)+10000)
  36.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  37.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=(speed*200)+10000)
  38.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  39.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=(speed*100)+10000)
  40.
  41.         led_red.value(1)
  42. def        stop():
  43.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=0)
  44.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  45.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=0)
  46.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  47.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=0)
  48.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  49.         M4_0=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  50.         M4_1=pyb.Timer(2,  freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=0)
  51.         led_right.value(0)
  52.         led_left.value(0)
  53.         led_red.value(1)
  54.
  55. def        left(speed):
  56.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*30)+10000)
  57.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  58.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*100)+10000)
  59.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  60.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*30)+10000)
  61.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  62.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+10000)
  63.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  64.         led_right.value(1)
  65.         led_left.value(0)
  66.
  67. def        right(speed):
  68.         M1_0=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y1, pulse_width=(speed*200)+20000)
  69.         M1_1=pyb.Timer(8, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y2, pulse_width=0)
  70.         M2_0=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y3, pulse_width=(speed*200)+3000)
  71.         M2_1=pyb.Timer(4, freq=10000).channel(4, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y4, pulse_width=0)
  72.         M3_0=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(1, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y6, pulse_width=(speed*100)+20000)
  73.         M3_1=pyb.Timer(1, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y7, pulse_width=0)
  74.         M4_0=pyb.Timer(2, freq=10000).channel(3, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y9, pulse_width=(speed*100)+3000)
  75.         M4_1=pyb.Timer(12, freq=10000).channel(2, pyb.Timer.PWM, pin=pyb.Pin.board.Y8, pulse_width=0)
  76.         led_right.value(0)
  77.         led_left.value(1)
  78. while True:
  79.     if blue.any()>0:
  80.         data=blue.read().decode()
  81.         print(data)
  82.         if data.find('0')>-1:
  83.             #stop
  84.             stop()
  85.             print('stop')
  86.         if data.find('1')>-1:
  87.             pyb.LED(2).on()
  88.             pyb.LED(3).off()
  89.             pyb.LED(4).off()
  90.             #-------------
  91.             go(5)
  92.             print('go')
  93.         if data.find('2')>-1:
  94.             pyb.LED(2).off()
  95.             pyb.LED(3).on()
  96.             pyb.LED(4).off()
  97.             #-------------
  98.             back(5)
  99.         if data.find('3')>-1:
  100.             pyb.LED(2).off()
  101.             pyb.LED(3).off()
  102.             pyb.LED(4).on()
  103.             left(5)
  104.         if data.find('4')>-1:
  105.             pyb.LED(2).off()
  106.             pyb.LED(3).off()
  107.             pyb.LED(4).on()
  108.             right(5)
主站蜘蛛池模板: 在线观看免费av网站 | 成人在线精品 | 网站av | 成人综合婷婷国产精品久久 | 成人精品视频 | 日韩免费高清 | 天天视频国产 | 久久视频一区二区 | 亚洲精品成a人在线观看 | 久久久久久久91 | 黄色小视频在线观看 | 欧美不卡一区二区三区 | 国产精品视频免费 | 亚洲欧美视频在线观看 | 成人福利在线观看 | 欧美激情一区二区三区 | 干干干操操操 | 成人精品在线视频 | 成人91看片 | 国产成人福利 | 亚洲天堂视频在线观看 | av狠狠干| 99精品视频在线观看 | 亚洲国产成人在线 | 久久久久久国产精品 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 中文字幕日韩视频 | 久草免费福利视频 | 国 产 黄 色 大 片 | 国产色自拍 | 免费国产视频 | 久久久久九九九 | 中国av在线播放 | 国产一区二区在线看 | 看毛片网站 | 国产精品一区二区免费 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 93久久精品日日躁夜夜躁欧美 | 夜夜嗷| 青青草久久| 美女无遮挡网站 |
