查看: 6252|回復: 4
51單片機+74LS160頻率計,最高可測頻10M
ID:374056 發表于 2018-7-19 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為51單片機晶振的原因,測頻的范圍有限制,這時就需要外置74LS160分頻器,進行分頻。
本程序采用了定時器的方式2定時,8位自動重裝計數器,精準定時。
電路原理圖如下:
單片機源程序:
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  3. #define Duan P2
  4. #define Wei P1
  5. sbit mr = P3^0;
  6. unsigned char code smg_duan[] ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  7. unsigned char code smg_wei[] ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  8. unsigned int Num;
  9. long int pin;
  10. long int count;
  11. void delay_ms(int i)
  12. {
  13.         int j;
  14.         for(i;i>0;i--)
  15.                 for(j=100;j>0;j--);
  16. }
  17. void display(long int num)
  18. {
  19.         long num1[8],i;
  20.         num1[7] = num/10000000;
  21.         num1[6] = (num/1000000)%10;
  22.         num1[5] = (num/100000)%10;
  23.         num1[4] = (num/10000)%10;
  24.         num1[3] = (num/1000)%10;
  25.         num1[2] = (num/100)%10;
  26.         num1[1] = (num/10)%10;
  27.         num1[0] = num%10;
  28.         for(i=0;i<8;i++){
  29.         Wei = smg_wei[i];
  30.         Duan = smg_duan[num1[i]];
  31.         delay_ms(1);
  32.         }
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         TMOD = 0x72;
  37.         TH0 = 0x06;
  38.         TL0 = 0x06;
  39.         TH1 = 0x00;
  40.         TL1 = 0x00;
  41.         ET1 = 1;
  42.         ET0 = 1;
  43.         EA = 1;
  44.         //PT1=1;
  45.         TCON = 0x50;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 display(pin);
  49.         }
  50. }
  51. void timer0() interrupt 1   //定時器
  52. {
  53.                 unsigned char a;
  54.                 if(Num==3999)
  55.                 {
  56.                 TCON = 0x00;
  57.                 EA=0;
  58.                 Num = 0;
  59.                 a=P0&0x0f;               //分頻器讀數
  60.                 pin = (256*count+TL1)*10+a;    //溢出的次數*256+還未溢出的次數+分頻器的計數
  61.                 TH1 = 0x00;
  62.                 TL1 = 0x00;
  63.                 TL0 = 0x06;
  64.                 TH0 = 0x06;
  65.                 count = 0;
  66.                 mr=0;
  67.                 _nop_();
  68.                 EA=1;
  69.                 TCON = 0x50;
  70.                 mr=1;
  71.                 }
  72.                 else Num++;
  73.                 //display(pin);
  74. }
  75. void timer1() interrupt 3    //計數器
  76. {
  77.         count++;    中斷溢出的次數
  78. }
ID:1110848 發表于 2024-2-10 01:46 | 顯示全部樓層
可以、拋磚引玉之作
ID:899981 發表于 2022-6-13 14:34 | 顯示全部樓層
沒有代碼?
ID:855982 發表于 2020-12-7 15:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大佬,為啥我的數碼管不行
ID:855982 發表于 2020-12-7 14:28 | 顯示全部樓層
為啥我按著你的仿真做 數碼管亂碼呀
主站蜘蛛池模板: 俺去俺来也在线www色官网 | 日韩精品在线看 | 色黄大色黄女片免费中国 | 久久久精品一区 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 午夜成人在线视频 | 成人免费黄色大片 | 国产在线视频一区二区 | 美女黄色大片 | 日韩视频免费在线观看 | 欧美国产综合 | 两性免费视频 | 日本www视频 | 国产尤物视频 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 午夜视频网 | 亚洲成人精品在线观看 | 国产日韩欧美 | 欧美日韩不卡 | 精品国产一二三区 | av一区二区三区四区 | 中文字幕免费在线 | 天天躁日日躁狠狠躁av麻豆男男 | 亚洲精品麻豆 | 久久免费看片 | 日韩欧美在线一区 | 福利三区 | 日韩在线小视频 | 日韩精品视频免费播放 | 国产视频a| 能看毛片的网站 | 免费看的毛片 | 国产一级免费 | 中文字字幕 | 欧美手机在线 | 久久久成人网 | 欧美成人猛片aaaaaaa | 亚洲激情一区二区 | 在线播放中文字幕 | 色综合天天综合网天天狠天天 | аⅴ资源新版在线天堂 |
