查看: 6637|回復: 2
選普通保險絲還是選自恢復保險絲?
ID:375612 發表于 2018-7-20 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這個問題往往見仁見智,盡管在常見應用領域中有時由于某些重要的考慮因素,使用其中一種可能比使用另一種更好。 例如,電腦、周邊設備以及便攜設備(如智能手機、平板電腦等)的很多設計都要求使用自恢復保險絲,其原因在于自恢復保險絲可以自行復位。如果使用保險絲, 則每次發生過流都必須進行更換,這是用戶無法接受的。 在另外一些情況下,使用保險絲可能會更好,因為保險絲在故障條件下能夠完全切斷電流。這在需要優先考慮安全性或者避免損壞下游電路設備的情況下可能是更理 想的選擇。 使用保險絲對于故障診斷也非常有用,它能夠幫助設備的設計者和用戶查找過流故障的根源。
1、過流電路保護
面臨提供過流保護的課題,電路設計師對使用的技術具有選擇權。 傳統保險絲和基于聚合體的自恢復保險絲(正溫度系數)裝置是最常規的解決方案。 若能對這兩種元件之間的差異有所了解,就能夠簡化選擇最佳應用保護裝置的過程。
保險絲一直被看作是個“一次性”的裝置,因為發生過載情況時,保險絲就會一次性熔斷,從而提供過流保護,之后就得更換。 常規保險絲的核心部分是一段導線,當電流過大時,導線就會被加熱至熔點。 導線熔斷后,電路中電流便下降為零。
自恢復保險絲同樣可以對過大電流做出反應,但它是一種“自恢復”裝置。 基于聚合體的組件在過載消失后可自動重置,可實現多次過流電路保護。 當導電聚合體受到過載電流加熱時,其電阻將會增大,從而限制了電路電流。
2、自恢復保險絲保護功能
保險絲工作原理的著述多年來早已汗牛充棟,一般來講,人們對此已經爛熟于心。 而對自恢復保險絲的過流電路保護實際過程,人們尚不明晰,其優越性還待進一步探討。 目前為止,大家認為自恢復保險絲是基于聚合物的自恢復裝置,可以限制電流。
這里探討的自恢復保險絲是以導電聚合物為基礎材料的產品。 所用聚合物材料包含很多充當傳導媒介的炭黑粒子。 通過調節混合物中炭黑含量調節電阻大小。 熱會造成聚合體膨脹,使炭黑移動,導致導電能力下降或電阻上升。
自恢復保險絲的作用原理是將具有潛在危害的過載電流限制在安全范圍內。 具體而言就是:通過裝置的過大電流會導致內部熱量增加(I2R) ,由此造成自恢復保險絲的升溫,導致其電阻增加。 在出現過熱情況前,自恢復保險絲電阻通常只占電路總阻抗很小一部分。 如下圖所示,聚合體自恢復保險絲的電阻增大具有非線性特征,這樣的相對較大的電阻會將電路中的電流降低或限制在安全的范圍內。 從低電阻到高電阻的轉變點稱之為“跳變點”。
通 過較高電阻的受限電流產生的熱量將使自恢復保險絲的溫度維持在一個高水平,從而造成電阻居高不下。 該熱平衡條件會始終保持,直到電路掉電,自恢復保險絲逐漸降溫,阻值變小。 自恢復保險絲具有自恢復功能的基本作用原理是溫度升高會導致電阻增加,反之亦然。 自恢復保險絲是通過從電路中去除電源,從而使裝置溫度降低而實現自恢復或返回低阻狀態的。 在這之后,該組件就可隨時對未來過載做出響應。 如果過流問題的根源被排除,電阻就會保持低阻態;但再次出現過流時,裝置將再次轉換至高阻態。
3、在自恢復保險絲和保險絲間進行選擇
使 用傳統保險絲或是使用最新研發的自恢復自恢復保險絲都可以實現過流電路保護。 兩者都是通過對電路中過量電流產生的發熱現象做出反應從而實現保護功能。 保險絲是靠熔斷來斷開電流的,而自恢復保險絲則是依賴從低阻態變為高阻態來限制電流的大小。 充分理解兩種裝置的性能差異會使您在選擇最佳電路保護方案時做出更輕松的選擇。
兩者最大區別在于自恢復保險絲可以自恢復。 過載后一般的自恢復步驟是切斷電源而使裝置降溫。 兩種產品還有其他一些操作特性上的差別。 自恢復保險絲所用術語通常與保險絲所用術語類似,但并不完全一致。 比如泄漏電流和分斷額定值兩個參數便屬于此類情況。
泄 漏電流:過載時,自恢復保險絲由低阻態變為高阻態通常稱之為“跳脫”。 將電流限制在某個泄漏水平,從而達到保護的目的。 泄漏電流可從額定電壓下的一百毫安左右升高到在較低電壓下的幾百毫安不等。 但是,對于保險絲而言,過載時,保險絲熔斷使電流徹底切斷,斷開的電路產生的泄漏電流為“0” 。
分 斷電流:自恢復保險絲在額定電壓下規定的最大短路電流。 該故障電流為裝置可承受的最大電流,而自恢復保險絲一般不會實際切斷電流(請參閱上文“泄漏電流”。) 標準自恢復保險絲短路額定電流為40A。 而保險絲為響應過載,卻要實實在在將電流切斷。在額定電壓下額定分斷電流范圍較大,從數百安培到10,000 安培不等。
額定電壓:常規自恢復保險絲的額定電壓不超過60V,但保險絲的額定電壓可達到600V。 額定電流:自恢復保險絲額定工作電流可達11A,但保險絲最大額定工作電流則可能超過20A。
額定溫度:自恢復保險絲的常規溫度上限一般為85°,而保險絲的最大工作溫度為125°C。 這兩種裝置在高于20°C的環境下工作時額定溫度都得下調,文獻中給出了相關的代表性曲線。
機 構認證:自恢復保險絲已通過Underwriters Laboratories, Inc.的組件項目認證,符合UL熱敏電阻標準1434。 該裝置還通過了CSA元件驗收項目認證。 由于通過了TUV、VDE等認證,自恢復保險絲可以說還達到了IEC 標準 730-1(自動電子控制)。保險絲的認證包括Underwriters Laboratories公司元件項目認證、CSA的元件驗收項目。 除此之外,許多保險絲還可根據新的保險絲增補標準UL 248-14提供完整的“Listing”認證。
電阻:從產品規格中可以發現,在額定值相似的情況下,自恢復保險絲的電阻是保險絲的兩倍(有時更高)。 時間-電流特性:通過比較自恢復保險絲和保險絲的時間-電流曲線可以發現,自恢復保險絲響應時間與Slo-Blo®保險絲的時延相當。
4、過流保護應用
自恢復保險絲材料有徑向引線封裝和表面貼裝兩種可選類型。 自恢復自恢復保險絲的功能適于多種設計應用。
“即 插即用”型應用包括主板和可與電腦端口頻繁連接或斷開的諸多周邊設備。 鼠標、鍵盤、音頻、網絡、顯示器及USB端口連接的設備有可能出現故障,連接線纜可能會損壞,也可能出現錯誤連接。 因此,能夠在校正錯誤連接之后進行重置的功能尤其具有吸引力。 這些應用中有一部分采用了徑向引線型器件,其他則更適宜使用表面貼裝型器件。
當電源設備因故障而產生過高電壓并進而引發過電流現象時,自恢復保險絲可保護硬盤驅動器免受其損害。 硬盤驅動器應用通常使用表面貼裝型自恢復保險絲。
電源設備易受電路故障的損害。 如不采取保護措施,電源設備提供的電流可能會造成低電阻故障。 當存在多個負載或多條電路時,可使用獨立的自恢復保險絲保護每個負載。 該裝置通常置于輸出電路中,可采用徑向引線型或表面貼裝型封裝。
電機過電流產生的高溫會對繞組絕緣造成損害,對于小型電機,甚至會造成直徑極小的繞阻線發生故障。 而自恢復保險絲在正常啟動電流下通常不會跳閘。 電機一般使用徑向引線型自恢復保險絲提供保護。
變壓器可能會受到由電路故障產生的過電流損害,自恢復保險絲的限流功能可對其提供保護。 可將自恢復保險絲置于變壓器的負載端,從而將電路故障產生的影響降至最低。 很多應用均采用徑向引線型或表面貼裝型器件。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
yousunny + 5 贊一個!
ID:375612 發表于 2018-7-21 09:06
秦晉電子供應保險絲,WWW.FUSE-TECH.COM
ID:378745 發表于 2018-7-25 12:20 | 只看該作者
見過拿電阻做保險絲的
ID:375612 發表于 2018-7-26 17:14 | 只看該作者
nong1001 發表于 2018-7-25 12:20
見過拿電阻做保險絲的
那要是給你用 敢用嗎? 為了安全還是找專業的保險絲供應商吧——秦晉電子
主站蜘蛛池模板: 国产成人免费在线 | 日韩亚洲欧美一区 | 日韩欧美在线视频播放 | 国产一区亚洲二区三区 | 古装人性做爰av网站 | 性一交一乱一透一a级 | 日本人和亚洲人zjzjhd | 91久久久www播放日本观看 | 色五月激情五月 | 中文在线a在线 | 涩涩99| 九九国产 | 欧美亚洲国产一区二区三区 | 视频一区二区国产 | 成人高清在线视频 | 亚洲视频区 | 欧美一级片在线观看 | 国产欧美日韩精品一区二区三区 | 日韩淫片免费看 | 国产精品99久久久久久www | 一区二区免费 | 国产欧美精品区一区二区三区 | 国产片侵犯亲女视频播放 | 精品视频在线观看 | 成人一级片在线观看 | 久久久久久av | 一级免费看片 | 91久久 | 日韩精品a在线观看图片 | 99精品欧美一区二区三区 | 国产性色视频 | 欧美日韩久久精品 | 碰碰视频 | 久久精品中文字幕 | 色天堂影院 | 国产精品久久久久久久久久三级 | 精品久久久精品 | 99精品免费久久久久久久久日本 | 婷婷99| 午夜电影网| 亚洲精品一区在线观看 |
