查看: 8680|回復(fù): 5
2018電賽-變流器負載試驗中的能量回饋裝置(E題)研究與討論
ID:226339 發(fā)表于 2018-7-21 04:47 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2018TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽
E題:變流器負載試驗中的能量回饋裝置(本科)
1.    任務(wù)
設(shè)計并制作一個變流器及負載試驗時的能量回饋裝置,其結(jié)構(gòu)如圖1所示。
變流器進行負載試驗時,需在其輸出端接負載。通常情況下,輸出電能消耗在該負載上。為了節(jié)能,應(yīng)進行能量回饋。負載試驗時,變流器1(逆變器)將直流電變?yōu)榻涣麟姡漭敵鐾ㄟ^連接單元與變流器2(整流器)相連,變流器2將交流電轉(zhuǎn)換成直流電,并回饋至變流器1的輸入端,與直流電源一起共同給變流器1供電,從而實現(xiàn)了節(jié)能。
圖1 變流器負載試驗中的能量回饋裝置
2要求
1)變流器1輸出端cd僅連接電阻性負載,變流器1能輸出50Hz25V±0.25V2A單相正弦交流電。                                                    20分)
2)在要求(1)的條件下,變流器1輸出交流電的頻率范圍可設(shè)定為20Hz100H
步進1Hz                                                              15分)
3)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,系統(tǒng)能實現(xiàn)能量回饋,變流器1輸出電流I1 = 1A                                                             20分)
4)變流器1與能量回饋裝置按圖1所示連接,變流器1輸出電流I1 = 2A,要求直流電源輸出功率Pd越小越好。                                              35分)
5)其他。                                                        10分)
(6)設(shè)計報告                                                     (20分)
主要內(nèi)容
滿分
  方案論證
  比較與選擇,方案描述
3
  理論分析與計算
  系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)設(shè)計
5
  電路與程序設(shè)計
  系統(tǒng)原理框圖與各部分的電路圖,系統(tǒng)軟件流程圖
5
  測試方案與測試結(jié)果
  測試方案合理,測試結(jié)果完整性,測試結(jié)果分析
5
  設(shè)計報告結(jié)構(gòu)及規(guī)范性
  摘要,正文結(jié)構(gòu)規(guī)范,圖表的完整與準確性。
2
  總分
20
3.說明
11所示的變流器1能量回饋裝置僅由直流電源供電,直流電源可采用實驗室的直流穩(wěn)壓電源。
2)圖1中的“連接單元”可根據(jù)變流器2的實際情況自行確定。
3)電路制作時應(yīng)考慮測試方便,合理設(shè)置測試點。
4)能量回饋裝置中不得另加耗能器件。
5)圖1中,abcd端應(yīng)能夠測試,ac端應(yīng)能夠測量電流;cd端應(yīng)能夠斷開,另接其他阻性負載。
2018年TI杯大學(xué)生電子設(shè)計競賽所有題目詳見:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-129048-1.html
ID:376911 發(fā)表于 2018-7-21 21:05 | 只看該作者
想問一下,那個連接單元中,需要用到變壓器么?
還有一個問題就是要求中的第3和4題中,輸出端c、d要連接電阻性負載么·
ID:376911 發(fā)表于 2018-7-21 21:09 | 只看該作者
想問一下 連接單元中需要變壓器么?
還有要求中的3、4中變流器1輸出端c、d還要連接電阻性負載么?
ID:377105 發(fā)表于 2018-7-22 09:28 | 只看該作者
贊一個
ID:377922 發(fā)表于 2018-7-23 14:58 | 只看該作者
謝謝樓主 幫助很大哈哈哈哈
ID:389666 發(fā)表于 2018-8-24 15:15 | 只看該作者
能量回饋裝置中不得另加耗能器件。其中“不得另加耗能器件”是指的什么?控制芯片算是耗能器件嗎?
主站蜘蛛池模板: 特级黄色片 | 欧美日韩亚洲另类 | 精品一二三区 | 日本一级淫片色费放 | 91在线看片 | 午夜无遮挡 | 夜夜肉她怀孕h周君彦 | 久久久精品在线 | 91福利视频导航 | 久久一区二区三区四区 | 欧日韩av | 天天干天天色天天射 | 久久福利网 | 中文字幕av久久爽一区 | 亚洲黄色大片 | av不卡在线播放 | 久久精品福利 | 可以在线观看的av | 欧美不卡在线观看 | 国产一区精品在线观看 | 久久只有精品 | 国产精品美女在线 | 手机av在线 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 中文字幕在线资源 | 伊人网在线视频 | 日韩网站免费观看 | 日韩精品免费在线观看 | 亚洲第一av网站 | 麻豆一区二区三区 | 可以免费看的av | 免费一区二区视频 | 理论片中文字幕 | 国产一级网站 | 亚洲天堂免费 | 婷婷在线视频 | 欧美黄色片视频 | 五月婷婷丁香 | 欧美精品网 | 国产成人免费在线视频 | 攵女(高h)欢欲 |
