2018年TI杯大學生電子設計競賽 G題:簡易數字信號時序分析裝置(高職高專) 1. 任務 設計一個數字信號時序分析裝置,可在示波器(X-Y模式)上同時顯示8路數字信號時序,裝置的系統組成如圖1所示。
下載附件
2018-7-21 04:53 上傳
2.要求
(1)設計制作8位數字信號發生電路,可產生8位并行移位循環輸出的TTL電平信號,TTL電平的外輸入移位時鐘clock信號頻率為100kHz,D0 ~ D7循環輸出的時序波形如圖2。 (20分)
下載附件
2018-7-21 04:54 上傳
(2)設計制作數字信號時序分析裝置,通過鍵盤預置8位單級觸發字TW,滿足觸發條件(即D0 ~ D7剛好為預置的TW)時,可在示波器上不重疊地自左至右同時顯示8路數字信號1個移位循環周期的時序波形。 (30分)(3)8路數字信號時序波形的觸發時間位置可調,可分別選擇“觸發開始跟蹤”、“中心觸發”和“觸發終止跟蹤”三種方式(即觸發字的時間位置可分別選在示波器屏幕的左側、中間和右側)。 (15分)
(4)在示波器屏幕上添加可手動位移的時間標志線(屏幕上的豎亮線),并用8個LED顯示時間標志線對應時刻的8路數字信號的狀態字SW(狀態1時LED點亮、狀態0時LED熄滅)。 (15分) (5)在觸發字時刻,分析裝置對8路數字信號的邏輯狀態開始采集與存儲,并可在示波器上回放2個移位循環周期的8路數字信號時序波形。 (10分)
(6)其他 (10分)
(7)設計報告 (20分) 項 目 | 主要內容 | 滿分 | 方案論證 | 比較與選擇,方案描述。 | 3 | 理論分析與計算 | 系統相關參數設計 | 5 | 電路與程序設計 | 系統組成,原理框圖與各部分電路圖,系統軟件與流程圖。 | 5 | 測試方案與測試結果 | 測試結果完整性,測試結果分析。 | 5 | 設計報告結構及規范性 | 摘要,正文結構規范,圖表的完整與準確性。 | 2 | 總分 | 20 | 3.說明
(1)8路數字信號發生電路輸出與時序分析裝置輸入端D0~ D7之間采用跳線連接,供設計作品測試時可能顛倒輸入接線順序使用。數字信號時序分析裝置如需clock信號,或需產生與clock信號同步的時鐘信號,均可直接引用外部輸入的clock信號。 (2)可預置的觸發字TW是8位二進制碼組(稱為字),碼組D0 ~ D7稱為狀態字SW(本題僅有8種不同的SW),SW等于TW時觸發X通道掃描。 (3)可對clock信號8分頻得到同步掃描周期信號,將其變換為周期性斜升波作為示波器X通道輸入的掃描信號。 (4)完成第(2)步要求時,既可采用8通道A/D采集輸入數字信號,也可采用簡單方案,即“八進制計數器、D/A、8選1模擬開關、加法器”組合的簡單實現方案,其中八進制計數器對clock信號計數形成3位地址碼,同時作為用于輪流選通D0 ~ D7的8選1模擬開關的選通信號及D/A地址線,使D/A輸出8級周期性階梯波,這8個臺階電壓分別與模擬開關選通輸出的某一路數字信號疊加,確保8路數字信號波形顯示不重疊。加法器可以是有源的,也可以是無源的,其輸出接示波器Y通道。 (5)現場測試正式開始后,參賽者不能再對示波器進行任何調整操作。
2018年TI杯大學生電子設計競賽所有題目詳見:
http://m.zg4o1577.cn/bbs/dpj-129048-1.html
