查看: 10882|回復: 8
業余無線電愛好者實用手冊(共168頁pdf下載)
ID:243039 發表于 2018-7-23 13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
講述,如何成為一個火腿的手冊。
內容預覽:
還有一些更高檔的設備,對于非愛好者來說已經沒有必要介紹了,那些愛好者們也不需要我介紹,他們自己就會搞明白的,另外一些是專業設備,像 MOTO的,皮實,但是設置頻率不方便,您要是喜歡可以去打聽打聽,我就不多說了!
HF 頻段的短波電臺也是品種繁多,但是沒有一個是國產的   比如大家經常聽到的 897,857,706,100D 等等,這些都是比較低檔的短波設備,這些設備還都兼顧著 U/V 頻段,因此對于準備以后上短波的朋友來說,購買這種設備可以一網打盡,HF/VHF/UHF 這些業余愛好者聚集的頻段都有了,可以說是一機在手,江山你有了!呵呵!這些設備價格一般都在 5000-10000 之間
好了,說說您想挑選什么樣的設備吧
先說說車臺手臺的差別
其實沒什么差別,無非是體積和功率的差別,其他的沒有什么可比性 手臺功率小,車臺功率大,這誰都知道   有的人說:手臺接收效果不好。那是相對來說,因為手臺的天線受限,導致接收效果差的表象,其實把手臺接一個外接天線,接受效果跟車臺應該是不相上下的,發射那就不能比了,功率在那里擺著那   有個朋友曾經跟我說起過,他在安貞橋的家里用手臺可以跟大興的舊宮的朋友通聯上,我問他住在多少層,他說 20 層,我笑了,對他說:假設你住在 5 層,天線用高增益直立天線(大家俗稱的棒子),架設在 20 層的樓頂,用-9 的饋線引下接在電臺上,即便是 50W發射,也未必就比用手臺 5W 站在 20 層的樓頂上效果好,因為在視距傳輸的 U/V頻段,高度永遠是第一位的,那位朋友問我,天線都在 20 層啊?我對他說:天線都是在 20 層,但是車臺通過饋線傳輸信號,但是大部分都損失在了線路上,信號到了天線的時候,已經快要損失殆盡了,肯定比不上手臺實實在在的 5W 功率,因為它的功率基本沒有損失,全部發射出去了。
所以不要僅僅看到功率大一定就效果好,具體問題還要具體分析
情況一:車內安裝車載電臺,一般都要使用-3 饋線,饋線長度不要超過 5 米,即便是質量很好的也會有損耗的,天線盡量使用吸盤,吸附在車頂中央,這個位置是相對最佳的,假如沒有條件,那只能用卡邊,安裝在車側或者后備箱側緣了,以損失效率的代價換來安裝位置。
情況二: 車載電臺家中架設, 先要購置一個通信用穩壓電源, 一般車載電臺是使用 13.8V直流電,根據最大發射功率來配置電源的輸出電流指標,一般 50W 的電臺使用 30A電源足夠了,然后就可以在家中架設電臺了。
如果您住的樓層很高, 天線上樓頂又有一定的困難, 那么我建議您買一個好一些的車載天線,吸附在窗外的空調室外機上,這樣效果會很好的,不比您在窗外架設棒子差多少。高樓層,天線不能上樓頂,在窗外架設棒子的行為是浪費,還會招致鄰居的不滿。   如果能上樓頂,那么最好使用棒子,饋線盡可能的短(千萬別短到都夠不到電臺,那就不是無線電,是笑話了),保證效果都沒的說,要是不好就說明您的人品有問題了。建議-5饋線不要超過 15 米,-7 饋線不要超過 25 米,-9 饋線不要超過 40 米(要是根據計算公式計算,長度遠遠大于這個尺寸,但是我認為不靠普)。這是個人觀點,要是按照這個架設我保證您沒問題,要是有問題還是您的人品問題,與我無關。
您要是住在一個 20 層的樓里,你在 3 層住,我只有一個辦法――搬家,除非您能夠忍受極差的信號,您只好在窗外隨便弄一個什么天線將就著用吧!我管這個叫鹽堿地,沒招!即便您天線可以上樓,這么長的饋線,信號損耗太大了,什么天線都沒用,花大把的錢換來
的卻是微弱的信號,我覺得您有這錢還不如捐給希望工程呢!
也就想到這些,都半夜了,所以很多情況也都想不起來了,有時間再補充吧!
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共168頁):
業余無線電手冊.pdf (2.79 MB, 下載次數: 151)
ID:416103 發表于 2018-10-27 00:14 | 顯示全部樓層
想下載啊
ID:142638 發表于 2019-10-26 18:49 | 顯示全部樓層
謝謝分享!
ID:633749 發表于 2019-11-1 11:25 | 顯示全部樓層
認真學習~~
ID:516654 發表于 2019-11-3 12:52 | 顯示全部樓層
好東西哦
ID:960053 發表于 2021-8-11 18:42 | 顯示全部樓層
不錯,這個是簡明版本
ID:1133866 發表于 2024-10-17 15:26 | 顯示全部樓層
謝謝分享,請問這個可以復制文字的嗎
ID:43600 發表于 2025-4-24 12:38 | 顯示全部樓層
實用好資料,謝謝分享
ID:448633 發表于 2025-5-16 15:40 | 顯示全部樓層
東西不錯,我想下載一份
主站蜘蛛池模板: 午夜精品福利视频 | 国产黄色一级片 | 嫩草视频在线观看 | 黄色大片在线免费观看 | 国产福利在线视频 | 精品视频免费在线观看 | txvlog.com | 久久国 | 视频一区二区在线播放 | brazzers精品成人一区 | 欧美性猛交xxxx乱大交退制版 | 日韩视频免费看 | 九九热这里只有 | 欧美日韩亚洲另类 | 中文字幕亚洲综合 | 黄色免费大片 | av免费看网站 | 黄色一级片免费 | 黄色大片在线免费观看 | 九九视频在线 | 欧美精品久久久久久 | 9l视频自拍九色9l视频成人 | 国产精品日韩欧美 | 亚洲日本中文字幕 | 国内自拍一区 | 亚洲综合久久久 | 国产精品一区二区三区四区 | 成年人免费在线视频 | 99亚洲精品 | 日本精品在线视频 | 国产精品一区在线观看 | 日韩精品福利 | 夜夜夜夜操 | 久久久一区二区三区 | 老司机午夜免费精品视频 | 午夜一级片 | 欧美一级在线观看 | 超碰成人免费 | 国产精品一区一区三区 | 蜜桃成人av | 欧美日韩一二三区 |
