查看: 4737|回復: 1
單相逆變串口控制EG8010源碼 顯示屏輸出25V,50hz,頻率可調
ID:341701 發表于 2018-7-24 14:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單相正弦逆變輸出25V 50Hz
  1. /**************************************************************/
  2. /*英特靈思科技技術支持
  3. */
  4. /****************************************************************/
  5. #include  "stm32f10x.h"
  6. #include  "pcb_config.h"
  7. #include  "jlx.h"
  8. #include "bsp_usart1.h"
  9. /****************************************************************/
  10. static int  freq = 0x7f;   //頻率初值
  11. int  volat    = 10;   //電壓初值
  12. int  num = 0;           //鍵值
  13. int  volatflag=1,freqflag=1,times=0,flag=0;//標志位
  14. int  buff[2];           //任意鍵值緩沖
  15. int  start=1,close=1;   //開關變量
  16. int  sum=0;             //任意鍵值的和
  17. int  n=0,k=0;           //任意鍵取值變量
  18. int  Press_Second1=0,Press_Second2=0; //13鍵功能復用標志位
  19. int  local=0;           //輸入數字位置排布
  20. u8   numstr[3];         //輸入數字位置排布
  21. int freq1;
  22. /****************************************************************/
  23. int main(void)
  24. {
  25.         unsigned char i,j;
  26.   unsigned char u[17]={1,5,9,13,    2,6,10,14,  3,7,11,15,    4,8,12,16};
  27. /*********************初始化程序段******************************/
  28.         System_Start();
  29.         while (1)
  30.         {
  31.                   i=Read_KeyValue();
  32.                         j = u[i-1];
  33. /************************鍵控程序段*****************************/
  34.             switch(j)
  35.                   {
  36.                   case 1:          //開機按鍵
  37.             //SendforGet_Data();
  38.                                     flag=1;num = 1;
  39. /********************測試顯示程********************************/
  40.                                                 if(start==1)
  41.                                                 {
  42.                                                   clear_screen();
  43.                                             display_GB2312_string(1,0,  "電壓");
  44.                     display_GB2312_string(1,65, "電流");
  45.                     display_GB2312_string(5,0,  "頻率");
  46.                     display_GB2312_string(5,65, "溫度");
  47.
  48.                                                         display_GB2312_string(3,0, "25V" ) ;
  49.               display_GB2312_string(7,0, "50Hz" );
  50.
  51.                     display_GB2312_string(3,65, "2A");
  52.               display_GB2312_string(7,65 ,"27C" );
  53.
  54.                                                   start=0;
  55.                                                   close=1;
  56.                                                         local=1;
  57.                                                 }
  58.
  59.                                                    break;
  60.
  61.                 case 2:  flag=1;num = 2;break;
  62.                 case 3:  flag=1;num = 3; break;
  63.                 case 4:  flag=1;num = 4; break;
  64.                 case 5:  flag=1;num = 5; break;
  65.                 case 6:  flag=1;num = 6; break;
  66.                 case 7:  flag=1;num = 7; break;
  67.                 case 8:  flag=1;num = 8; break;
  68.                 case 9:  flag=1;num = 9; break;
  69.                 case 16: flag=1;num=0;   break;
  70.                 case 10:                       //頻率調節功能
  71.                         freqflag=1-freqflag;   //取反標志位
  72. /**********************電壓調節程序段********************************************/
  73.                         if(freqflag==0)        //調壓顯示界面
  74.                                                 {
  75.
  76.                                                         clear_screen();
  77.                                                         display_GB2312_string(1,30, "調頻模式");
  78.                                                         display_GB2312_string(5,30, "頻率");
  79.               sum=0;
  80.                                                 }
  81.
  82.                                                 if(freqflag==1)
  83.                                                 {
  84.                                                         clear_screen();
  85.                                             display_GB2312_string(1,0,  "電壓");
  86.                     display_GB2312_string(1,65, "電流");
  87.                     display_GB2312_string(5,0,  "頻率");
  88.                     display_GB2312_string(5,65, "溫度");
  89.                                                         display_GB2312_string(3,65, "2A");
  90.               display_GB2312_string(7,65, "27C" );
  91.                                                         display_GB2312_string(3,0,  "25V" ) ;
  92.
  93.
  94.                                                         Press_Second2=1;
  95.                                                 }
  96.                                           break;
  97.                 case 11:                             //步進減頻 不用立即顯示
  98.
  99.                            if(freq<=0x33) freq=0x33;
  100.                         else if (freq>=0xff) freq==0xff;                             //freq=sum;
  101.                                                            //freq=sum;
  102.                               freq=freq-0x02;
  103.
  104.             USART_SendData(USART1,0x84);
  105.                                                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  106.
  107.                                                 USART_SendData(USART1,freq);
  108.                                                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);         //發送完成發送完成
  109.
  110.                         freq1=freq+0x01;
  111.                         freq1=freq/2.5;
  112.
  113.                                     sprintf(numstr,"%dHz",freq1);
  114.                               display_GB2312_string(7,0, numstr);
  115.
  116.                         break;
  117.                 case 12:                              //步進增頻
  118.             if(freq<=0x33) freq=0x33;
  119.                         else if (freq>=0xff) freq=0xff;                             //freq=sum;
  120.
  121.                                                 freq=freq+0x02;
  122.
  123.
  124.                         USART_SendData(USART1,0x84);
  125.                                                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  126.                                                 USART_SendData(USART1,freq);
  127.                                                 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);        //發送完成發送完成
  128.
  129.
  130.                         freq1=freq-0x01;
  131.                               freq1=freq/2.5;
  132.
  133.                                     sprintf(numstr,"%dHz",freq1);
  134.                               display_GB2312_string(7,0, numstr);
  135.
  136.
  137.                         break;
  138.                 case 13:                               //電壓調節功能鍵
  139.                          volatflag=1-volatflag;        //取反標志位
  140. /**********************電壓調節程序段**************************/
  141.                         if(volatflag==0)               //調壓顯示界面
  142.                                                 {
  143.                            clear_screen();
  144.                                                         display_GB2312_string(1,30, "調壓模式");
  145.                                                         display_GB2312_string(5,30, "電壓");
  146.                                                         sum=0;
  147.                                                 }
  148.                                                 if(volatflag==1)
  149.                                                 {
  150.                                                   clear_screen();
  151.
  152.                                                         display_GB2312_string(1,0,  "電壓");
  153.                     display_GB2312_string(1,65, "電流");
  154.                     display_GB2312_string(5,0,  "頻率");
  155.                     display_GB2312_string(5,65, "溫度");
  156.                                                         display_GB2312_string(3,65, "2A");
  157.               display_GB2312_string(7,65 ,"27C" );
  158.                                                         display_GB2312_string(7,0,  "50Hz" );
  159.
  160.                                                         Press_Second1=1;
  161.
  162.                                                 }
  163.                                           break;
  164. /***************************************************************/
  165.                 case 14:                              //步進減壓
  166.                                                             //volat=sum;
  167.                             volat=volat+1;
  168. //                                          if(volat==0xff) volat=0x01;
  169. //                                                if(volat==0x00) volat=0xfb;
  170.
  171.                                   USART_SendData(USART3,volat);
  172.                                   while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  173. //                                          USART_SendData(USART1,volat);
  174. //                                          while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);        //發送完成
  175. //
  176.                         sprintf(numstr,"%dV",volat);
  177.                               display_GB2312_string(3,0, numstr);
  178. //            Delay_us(20000);
  179. //            SendforGet_Data();
  180.                         break;
  181.                 case 15:                                                             //步進增壓
  182.        //volat=sum;
  183.                                                 volat=volat-1;
  184. //                                        if(volat==0xff)  volat=0x01;
  185. //                                        if(volat==0x00)  volat=0xfb;
  186.                          USART_SendData(USART3,volat);
  187.                                      while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  188. //                  USART_SendData(USART1,0x83);
  189. //                  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  190. //                  USART_SendData(USART1,volat);
  191. //                  while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);        //發送完成
  192.
  193.                         sprintf(numstr,"%dV",volat);
  194.                               display_GB2312_string(3,0, numstr);
  195. //                        Delay_us(20000);
  196. //                         SendforGet_Data();
  197.
  198.                         break;
  199. } //switch結束
  200. /**************************************************************/
  201.                         if(flag==1)
  202.                         {
  203.                                 buff[times++]=num;
  204.                                 flag=0;
  205.                   }
  206. /***************************************************************/
  207.                 if(volatflag==0&&freqflag==1&&flag==0)
  208.                 {
  209.                         for(n=0;n<times;n++)
  210.                         {
  211.                                 sum=sum*10+buff[n]*pow(10,(times-1-n));
  212.                                 Delay_us(1000);
  213.                                 if(local==1)
  214.                                 {sum=0;local=0;}
  215.                                 sprintf(numstr,"%dV",sum);
  216.
  217.                                 display_GB2312_string(5,60, numstr);
  218.                         }
  219.                           times =0;
  220.                 }
  221. /**********************算法有誤*********************************/
  222.                 if(freqflag==0&&volatflag==1&&flag==0)
  223.                 {
  224.                         for(n=0;n<times;n++)
  225.                         {
  226.                                 sum=sum*10+buff[n]*pow(10,(times-1-n));
  227.                                 Delay_us(1000);
  228.                                 if(local==1)
  229.                                 {sum=0;local=0;}
  230.                                 sprintf(numstr,"%dHz",sum);
  231.
  232.                           display_GB2312_string(5,60, numstr);
  233.                         }
  234.                           times=0;
  235.                 }
  236. /**********************電壓值轉換成16進制************************/
  237.                 if(Press_Second1==1)           //電壓
  238.                 {
  239.                         sum =sum;
  240.                         volat=sum;
  241.
  242. //                        USART_SendData(USART1,0x83);
  243. //
  244. //                        while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  245.                         USART_SendData(USART3,volat);
  246.
  247.                         while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);        //發送完成
  248.
  249.                         Press_Second1=0;
  250.                         sprintf(numstr,"%dV",volat);
  251.                         display_GB2312_string(3,0, numstr);
  252. //                        Delay_us(20000);
  253. //                  SendforGet_Data();
  254.                 }
  255.
  256.                 if(Press_Second2==1)                                            //頻率
  257.                 {
  258.                         if(sum<20)
  259.                         {sum=20*2.5;}
  260.
  261.                         else if(sum>100)
  262.                         {
  263.                         sum=100*2.5;
  264.                         }
  265.
  266.                         else
  267.                         sum =sum*2.5;
  268.
  269.                         freq=sum/2.5;
  270.                         sum=sum+0x01;
  271.                   sprintf(numstr,"%dHz",freq);
  272.                         display_GB2312_string(7,0, numstr);
  273.
  274.                         USART_SendData(USART1,0x84);
  275.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);
  276.
  277.                         USART_SendData(USART1,sum);
  278.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==Bit_RESET);        //發送完成
  279.                         freq=sum;
  280. //    Delay_us(20000);
  281. //                SendforGet_Data();
  282.                         Press_Second2=0;
  283.
  284.                 }
  285.         }
  286. }
  287. /****************************************************************/
單相逆變串口控制EG8010+顯示屏輸出25V,50hz,頻率可調.rar (383.41 KB, 下載次數: 88)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:1 發表于 2018-7-24 17:42 | 只看該作者
此貼需要補全原理圖等資料后可獲得大量積分
主站蜘蛛池模板: 丁香九月婷婷 | 欧美xxxx性| 久久久久a | 日韩黄色录像 | 亚洲国产二区 | 神马香蕉久久 | 国产精品6 | 99精品久久久久久中文字幕 | 亚洲精品一二三四 | 91免费黄 | 欧美色影院| 日韩三级在线播放 | 国产欧美日韩在线观看 | 97色伦图片| 国产成人免费在线观看 | 香蕉福利视频 | 久久精品网 | 97视频在线观看免费 | 偷拍一区二区 | 亚洲伦理视频 | av福利网| 黄色一级视频免费看 | 久久精品视 | 福利视频二区 | 中文字幕在线观看免费视频 | japanese极品丰满少妇 | 日韩成人在线播放 | 夜夜草av | 在线观看国产免费视频 | 国产综合亚洲精品一区二 | 日韩三级精品 | 成人高潮片免费视频 | 国产亚洲一区二区三区 | 天堂一区二区三区 | 伦一理一级一a一片 | 国产精品成人免费视频 | 国产美女在线播放 | 激情网五月天 | 免费在线观看av | 中文在线观看免费网站 | 中文字幕国产精品 |
