查看: 12586|回復: 7
用STC15W408AS單片機實現(xiàn)用觸摸屏顯示ADC轉換的電壓值
ID:146507 發(fā)表于 2018-7-25 11:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在家閑著無聊自己用STC15W408AS做的ADC轉換并將結界用觸摸屏來顯示
用時4天左右,由于自己對STC15系列的不熟悉,在STC官網(wǎng)下載個數(shù)據(jù)手冊學習了一下
其實用STC15系列來做ADC就是要搞清楚ADC初始化,以及ADC讀取,我是用觸摸屏來顯示的并且還要搞清楚串口的初始化以及定時器的初值計算。
具體程序的解釋我就不說了,附件里面的注釋都表標明了。
原理圖是我自己用手畫的能看明白就行,希望大家不要介意。
觸摸屏的程序編寫軟件是“USART HMI”軟件,要觸摸屏顯示電壓值的話,首先得先編寫程序,新建文件在出來的頁面里面選擇對應的觸摸屏型號(本次采用的是TJC3224T024_011的觸摸屏),然后再在工具箱窗口選擇文本再添加字庫保存下載就行,這里說一下觸摸屏的下載器是用的STC單片機的下載器就行。
本次用到的元件:
STC下載器
STC15W408AS單片機
滑動電阻器
電源按鍵
電阻和LED電源指示燈
TJC3224T024_011觸摸屏
都是自己原創(chuàng)請大家多多指教
附件里面包含了ADC程序和觸摸屏的程序以及觸摸屏的軟件。
電路原理圖如下:
原理圖
原理圖
制作出來的實物圖:
觸摸屏正面
觸摸屏正面
觸摸屏反面
觸摸屏反面
觸摸屏顯示的電壓值
觸摸屏顯示的電壓值
觸摸屏顯示的電壓值
觸摸屏顯示的電壓值
ID:146507 發(fā)表于 2018-7-25 11:52 | 顯示全部樓層
附件忘記上傳了:
ADC.zip (15.57 MB, 下載次數(shù): 204)
  1. #include<STC15WXX.H>
  2. #include<intrins.h>
  3. void Delay_ms(unsigned int ms)
  4. {
  5.         unsigned int a,b;
  6.         for(a=ms;a>0;)
  7.         {
  8.                 for(b=1000;b>0;)
  9.                 {
  10.                 b=b-1;
  11.                 }
  12.                 a--;
  13.         }
  14. }
  15. void ADC_int()                //ADc初始化
  16. {
  17.         P1ASF=0X01;                        //吧P1.0設置為ADC引腳
  18.         CLK_DIV=0X20;                //ADC結果設置
  19.         ADC_CONTR=0X80;                //打開ADC 電源
  20.         ADC_RESL=0;
  21.         ADC_RES=0;
  22.         Delay_ms(10);
  23. }
  24. unsigned int ADC_Read()                //讀ADCCH6
  25. {
  26.         unsigned int a=0;
  27.         ADC_CONTR = 0X88;                //啟動ADC電源和設置P1.0口為ADC轉換并且540個時鐘轉換一次
  28.         Delay_ms(1);
  29.         while(!(ADC_CONTR&0X10));        //等待轉換完成
  30.         a=ADC_RES*256+ADC_RESL;                //獲取ADC結果
  31.         ADC_CONTR&=~0x10;
  32.         return a;
  33. }
  34. void UartInit()                                //9600bps@11.0592MHz
  35. {
  36.         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
  37.         AUXR = 0x14;
  38.         AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發(fā)生器
  39.         T2L = 65536-(11059200/4/9600);                //設定定時初值
  40.         T2H = (65536-(11059200/4/9600))>>8;                //設定定時初值
  41. }
  42. void Uartsend_1(unsigned char send)
  43. {
  44.         SBUF=send;                                                //發(fā)送數(shù)據(jù)
  45.         while(!TI);                                                //等待前一幀數(shù)據(jù)發(fā)送完畢
  46.         TI=0;                                                        //復位標志位
  47. }
  48. void U1_TX_C(char *send)
  49. {
  50.         unsigned char a=0;
  51.         while(send[a])
  52.         {
  53.          Uartsend_1(send[a]);
  54.          a++;
  55.         }
  56. }
  57. void Uartsend_adc(unsigned long send)
  58. {
  59.     unsigned char a[4],b;
  60.           send=send*506/1024;        //電壓計算
  61.            a[0]=send%10+'0';
  62.            a[1]=send/10%10+'0';
  63.         a[2]='.';
  64.            a[3]=send/100+'0';
  65.    for(b=4;b>0;b--)                        //發(fā)送
  66.    Uartsend_1(a[b-1]);                //
  67. }
  68. void main()
  69. {
  70.         unsigned int adcnum;
  71.         ADC_int();                //ADc初始化
  72.         UartInit();                                //9600bps@11.0592MHz
  73.   while(1)
  74.         {
  75.                 U1_TX_C("t1.txt=");//先發(fā)送t1.txt=(因為觸摸屏顯示的格式是(t1.txt="多少V" 最后還要發(fā)送三個結束標志 0xff))
  76.                 Uartsend_1(0X22);//' “ '的十六進制數(shù)
  77.                 adcnum=ADC_Read();                //讀取一次
  78.                 Uartsend_adc(adcnum);
  79.                 U1_TX_C("V");
  80.                 Uartsend_1(0X22);
  81.                 Uartsend_1(0Xff);
  82.                 Uartsend_1(0Xff);
  83.                 Uartsend_1(0Xff);
  84.                 Delay_ms(1000);
  85.         }
  86. }
ID:599759 發(fā)表于 2019-8-13 15:14 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:65956 發(fā)表于 2019-8-19 14:40 | 顯示全部樓層
                U1_TX_C("V");
                Uartsend_1(0X22);
這段為什么不改為這樣直觀點
U1_TX_C (“);//' “ '的十六進制數(shù)
                U1_TX_C("V");
                U1_TX_C (“);
ID:712985 發(fā)表于 2020-3-30 21:44 | 顯示全部樓層
excellent . very clear. Thank you so much
ID:585455 發(fā)表于 2020-9-23 12:48 | 顯示全部樓層
正在學習ADC功能,剛好可以測試,幫助很大。
ID:414556 發(fā)表于 2020-10-8 15:39 | 顯示全部樓層
對初學者還是很有幫助的
ID:398219 發(fā)表于 2022-7-7 18:59 | 顯示全部樓層
請問電壓計算中506是什么,后面沒有標注
主站蜘蛛池模板: 国产福利视频 | 欧美视频在线观看一区 | 狠狠五月 | www国产在线观看 | av怡红院| 一区二区日韩 | 中国女人真人一级毛片 | 久久免费视频网站 | 看黄网址| 国产精品欧美一区二区 | 亚洲123区 | 国产免费黄色片 | 在线视频91| 日韩一级大片 | www.色日本 | 国产精品一区二区免费 | 亚洲欧美日韩成人 | 国产做爰免费观看视频 | 日韩一区三区 | 国内自拍xxxx18 | 日韩精品国产精品 | 日韩欧美在线免费观看 | 91亚色视频 | 全部免费毛片在线播放高潮 | 欧美精品一级片 | 黄色高潮视频 | 又大又黄又爽 | 国产美女啪啪 | 国产精品乱 | 三级久久久 | 中文字幕国产在线 | 日本天堂网 | 日韩欧美一区二区三区四区 | 谁有毛片网址 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 欧美激情第二页 | 午夜国产福利 | 国产wwwwww| 亚洲免费网站 | av免费在线观看网站 | 久久一区 |
