查看: 5136|回復(fù): 2
PMSM無傳感器 FOC的單分流三相電流重構(gòu)算法
ID:379304 發(fā)表于 2018-7-26 10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
引言
大量的電機(jī)控制應(yīng)用一直在持續(xù)不斷地尋求提高效率同時(shí)降低系統(tǒng)成本的方法。這是兩個(gè)推動改進(jìn)現(xiàn)有電機(jī)控制技術(shù)的主要因素。現(xiàn)有的控制方法有梯形控制、標(biāo)量控制以及磁場定向控制(Field-Oriented Control,F(xiàn)OC)等。
近年來, FOC 已經(jīng)變得更受歡迎,其原因在于實(shí)現(xiàn)該技術(shù)所需的成本已不再是一個(gè)限制因素。現(xiàn)在,可用的技術(shù)和制造工藝使得在 16 位定點(diǎn)機(jī)(諸如 dsPIC® 數(shù)字信號控制器 (Digital Signal Controller, DSC))中實(shí)現(xiàn)這種控制方法成為可能。
在中、低成本應(yīng)用中,效率是使得 FOC 比標(biāo)量和梯形控制方法更受歡迎的另一個(gè)原因。 FOC 同樣很適合具有以下硬件需求的應(yīng)用:低噪聲、低轉(zhuǎn)矩紋波以及在較大速度范圍內(nèi)要求良好的轉(zhuǎn)矩控制。
磁場定向控制的實(shí)現(xiàn)可以使用位置傳感器,諸如編碼器、旋轉(zhuǎn)變壓器或者霍爾傳感器。但是, 并不是所有的電機(jī)控制應(yīng)用都需要旋轉(zhuǎn)變壓器或編碼器提供的精細(xì)度;而且,在很多情況下,應(yīng)用不需要零速控制。
這些應(yīng)用是無傳感器方法的完美目標(biāo)應(yīng)用,在無傳感器方法中,可以使用流經(jīng)電機(jī)線圈的電流提供的信息,對電機(jī)位置進(jìn)行估計(jì)。實(shí)現(xiàn)該傳感技術(shù)可采用以下兩種途徑:雙分流電阻和單分流電阻。為了估計(jì)電機(jī)位置,雙分流電阻技術(shù)利用的是流過兩個(gè)電機(jī)線圈的電流所蘊(yùn)含的信息。單分流電阻技術(shù)僅利用流經(jīng)直流母線的電流所蘊(yùn)含的信息,進(jìn)而重構(gòu)三相電流,然后估計(jì)電機(jī)位置。本應(yīng)用筆記將討論單分流方法。至于雙分流電阻方法的信息,請參閱應(yīng)用筆記 AN1078,《PMSM 電機(jī)的無傳感器磁場定向控制》。電流測量流經(jīng)電機(jī)線圈的電流中所蘊(yùn)含的信息,使得電機(jī)控制算法能夠把電機(jī)控制在產(chǎn)生最大轉(zhuǎn)矩的區(qū)間,或者控制電機(jī)使之呈現(xiàn)某種性能,甚至能夠近似或估計(jì)諸如位置這樣的內(nèi)部電機(jī)變量。三相交流感應(yīng)電機(jī)(AC Induction Motor,ACIM)、永磁同步電機(jī)(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)以及無刷直流 (Brushless Direct Current,BLDC)電機(jī),使用三相逆變器作為其優(yōu)選拓?fù)洹H鐖D 1所示的這種拓?fù)洌试S對施加給每個(gè)線圈的電能進(jìn)行單獨(dú)控制,從而使得電機(jī)運(yùn)行更加高效。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
PMSM 無傳感器 FOC 的單分流三相電流重構(gòu)算法.pdf (994.49 KB, 下載次數(shù): 85)
ID:361002 發(fā)表于 2018-9-20 08:22 | 顯示全部樓層
謝謝分享
ID:183542 發(fā)表于 2018-9-20 16:39 | 顯示全部樓層
謝謝分享
主站蜘蛛池模板: 夜夜欢天天干 | 日本欧美久久久久免费播放网 | 午夜一级片| 亚洲国产精品va在线看黑人 | 懂色av一区二区夜夜嗨 | 久久久久久久国产精品 | 手机成人在线视频 | 极品在线视频 | 能看毛片的网站 | 福利视频一区二区 | 99在线免费观看 | 亚洲男人av | 毛茸茸性猛交xxxx | 国产成人免费视频 | 天天干天天看 | 综合激情网站 | 国产久| av在线视屏 | 成人精品在线视频 | 日本高清网站 | 激情五月激情综合网 | 亚洲午夜av | 午夜精品久久久久久 | 亚洲在线视频 | 涩涩的视频 | 国产乱码精品一品二品 | 99re视频在线 | 欧美日韩免费在线 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 精品一区二区三区免费看 | 黄色大片视频 | 九九久久久 | 日韩精品国产一区 | 三级福利视频 | 免费黄色在线 | 免费激情网站 | 欧美精品亚洲 | 亚洲成在线 | 91精品国产色综合久久不卡98 | 亚洲欧洲天堂 | av青青草 |
