查看: 9769|回復(fù): 20
關(guān)于用51單片機(jī)做時(shí)鐘顯示準(zhǔn)確度的問題
ID:301968 發(fā)表于 2018-7-28 11:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一直看到好多人說,用單片機(jī)做時(shí)間顯示不準(zhǔn)確.
其實(shí)我認(rèn)為用單片機(jī)做時(shí)間顯示,可以達(dá)到非常 精確的地步,比如三天誤差小于1S.不知大家認(rèn)為這種誤差是大還是小.
當(dāng)然要用外部晶體嘍.
用定時(shí)器1MS中斷,計(jì)算1000MS,累進(jìn)一秒.
以互聯(lián)網(wǎng)北京時(shí)間實(shí)時(shí)時(shí)間比對.
先測試24小時(shí)誤差,一般初次會誤差較大,幾秒到十秒都有可能.誤差大了,就先修改定時(shí)值.
誤差小了,我們就用另外一種方法來消除誤差.
比如,10小時(shí),誤差慢1秒鐘,36000秒,慢一秒,就是36000MS慢1MS
定時(shí)器,1000MS,計(jì)時(shí)36次時(shí),將MS計(jì)時(shí)數(shù)強(qiáng)行加1,依此原理.
如3天慢一秒,259200秒,慢1秒.
在定時(shí)器中斷函數(shù)中
計(jì)算259次累進(jìn)一秒時(shí),MS強(qiáng)行加1
利用這種方式,可以做出非常精確的時(shí)間顯示功能
謝謝大家,有好的方法,請分享給大家,互相學(xué)習(xí)!!!
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:357194 發(fā)表于 2018-7-28 19:56 | 只看該作者
謝謝分享
ID:380012 發(fā)表于 2018-7-28 21:24 | 只看該作者
晶振會產(chǎn)生溫漂,軟件上的初嘗只能解決特定環(huán)境下的時(shí)鐘精度,不能解決所有的環(huán)境。
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-29 16:44 | 只看該作者
單片機(jī)用定時(shí)器產(chǎn)生秒基準(zhǔn)做的時(shí)鐘不精確,必須用外部時(shí)鐘芯片。
ID:619208 發(fā)表于 2019-10-4 13:52 | 只看該作者
我為啥一分鐘差了十多秒#include<reg51.h>
#include "DS1302.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED1 = P0^0;
sbit LED2 = P0^1;
sbit LED3 = P0^2;
uint count=0;
uint counter=0;
uint b=0;
uchar i=0;
uchar code table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};         //共陰極段碼。
/*void Time1_Init()
        TMOD = 0x60;
        TL1 = 0xFE;
        TH1 = 0xFE;
        ET1 = 1;
        EA=1;
        TR1=1;
void Time1_Int() interrupt 3  //計(jì)數(shù)器的中斷。
          counter++;          //記錄脈沖數(shù)。
void Time0_Init()           //定時(shí)計(jì)數(shù)器的初始化
        TMOD = 0x61;   //T1計(jì)數(shù)器工作方式2(自動重裝初值),T0計(jì)時(shí)器工作方式1。
        TH0 = 0xD8;           //T0初值為55536,計(jì)時(shí)10ms。
        TL0 = 0xF0;
        TL1 = 0xFF;           //T1初值為FF,記錄脈搏脈沖,每次都中斷。
        TH1 = 0xFF;
        ET0 = 1;           //開啟T0中斷使能;
        ET1 = 1;           //開啟T1中斷使能;
        EA = 1;                   //總中斷是能開關(guān)開啟;
        TR0 = 1;           //T0開始計(jì)時(shí);
        TR1=1;                   //T1可以開始計(jì)數(shù);
void Time0_Int() interrupt 1          //定時(shí)器的中斷。
        TH0=0xD8;                //重裝初值。
        TL0=0xF0;
        count++;                //記錄10ms個(gè)數(shù);
void DelayMS(uchar x)                //普通延時(shí);
        while(x--)
                uint i;
                for(i=0;i<10;i++)
void Int0_Int() interrupt 0                 //外部中斷0中斷程序:初始化定時(shí)計(jì)數(shù)器0、1;
        b++;                                                 //b自加
        if(b==1)                                         //如果b等于1,說明按鈕只按了一次,開始測試。
                 Time0_Init();                         //初始化T0,T1,開始計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)。
        if(b>1)                                                 //如果b>1,說明一次測試已完成第二次按下按鈕,重新測試。
                counter=0;                                 //清零示數(shù)。
                i=0;
void main()                         //主程序
        //uchar i=0;
        //Time0_Init();                  //初始化定時(shí)計(jì)數(shù)器;
        //Time1_Init();
        EA = 1;                                  //中斷總使能開關(guān)開
        EX0 = 1;                          //外部中斷0是能開關(guān)開
        while(1)                          //循環(huán);
                if(count==100)          //如果10ms個(gè)數(shù)為100個(gè),即經(jīng)過1s時(shí),i自加一,count清零;
                        i++;
                        count=0;
        /*        P2=table[i % 10];
                P1=0x02;*/
                        P2=table[i % 10];        //P2輸出顯示i秒的個(gè)位數(shù);
                        P1=table[counter % 10];
                        LED1=0;                                //P0^0點(diǎn)位低電平;
                        DelayMS(1);                        //延時(shí)一會;
                        LED1=1;                                //P0^0電位高電平
                        P2=table[(i / 10)%10];                                //輸出顯示i秒的十位;
                        P1=table[(counter / 10)%10];
                        LED2=0;                                //P0^1電位低電平;
                        LED2=1;
                        P1=table[(counter/100)%10];
                        LED3=0;
                        DelayMS(1);
                        LED3 = 1;
                                                 //P0^1電位高電平;
                if(i==60)                                //當(dāng)i達(dá)到60秒時(shí),停止中斷使能,計(jì)數(shù)和計(jì)時(shí)停止;
                        ET0=0;
                        ET1=0;
ID:67199 發(fā)表于 2019-10-4 19:46 | 只看該作者
imanoob 發(fā)表于 2019-10-4 13:52
我為啥一分鐘差了十多秒#include
#include "DS1302.h"
先調(diào)整重裝初值  TH0=0xD8;   TL0=0xF0;   再根據(jù)實(shí)測誤差,加上修正值。
ID:491577 發(fā)表于 2019-10-5 23:41 | 只看該作者
時(shí)鐘精準(zhǔn)度只是與計(jì)時(shí)用的晶振的精度有關(guān),與時(shí)鐘芯片無關(guān),同樣一個(gè)晶振,不管用什么時(shí)鐘芯片或者用單片機(jī)都是一樣的精度,高精度鐘芯片都是自帶晶振的而且?guī)в袦囟妊a(bǔ)償,所以精度高,如果單片機(jī)使用高精度晶振并且檢測晶振的溫度做溫度補(bǔ)償,一樣可以做到很高的精度。樓主還缺一個(gè)溫度檢測,要標(biāo)定晶振在不同的溫度下的偏差,在程序中做補(bǔ)償還可以提高精度。沒有溫度補(bǔ)償,夏天和冬天誤差不一樣的。
ID:612180 發(fā)表于 2019-10-7 14:39 | 只看該作者
其實(shí)51單片機(jī)的內(nèi)部電路會對時(shí)鐘電路有一定的影響,而晶振的頻率也會有影響,所以要做時(shí)間顯示的話可以用STM32單片機(jī),更精確一點(diǎn)。
ID:158375 發(fā)表于 2019-10-7 15:08 | 只看該作者
樓主想的有點(diǎn)簡單嘍,實(shí)際過程要復(fù)雜多多.
ID:620317 發(fā)表于 2019-10-8 10:20 | 只看該作者
如果想要更準(zhǔn)確的時(shí)間,建議用時(shí)鐘芯片。比如microchip的MCP7940,Resolution 1 ppm.
ID:301968 發(fā)表于 2021-6-12 13:52 | 只看該作者
我用了一個(gè)幾毛錢的片子做了一個(gè)鬧鐘,幾個(gè)月都沒調(diào)時(shí)間,誤差也沒過1分鐘。
ID:47286 發(fā)表于 2021-6-12 14:30 | 只看該作者
時(shí)鐘這東西 說白了就是對精度要求有多高 如果1年允許誤差1個(gè)月 什么方法都沒問題 要求1年差1s還得以內(nèi) 我覺得 你的方法沒戲
以下是我對時(shí)間模塊的理解而已 今天放假 多寫了點(diǎn) 有喜歡的就看看 不喜歡掠過即可
我認(rèn)為時(shí)鐘準(zhǔn)確不準(zhǔn)確主要是時(shí)鐘源的問題 和用什么做關(guān)系不是特別大 綜合精度 消耗精力 成本三者評比
GPS最好 精度高 消耗精力小 成本高
GPS時(shí)鐘源精度和世界鐘精度一樣 但GPS經(jīng)過的節(jié)點(diǎn)少 衛(wèi)星的時(shí)鐘完全不是普通設(shè)備可以比的 那東西要給軍用提供授時(shí) GPS接收模塊可以提供1ms級別的通訊授時(shí) 高手可以根據(jù)收到的時(shí)間 每次提前若干ms開始處理 這樣若干年下來也不會有誤差 除非斷電了 而且電波傳輸速度接近光速 節(jié)點(diǎn)就是衛(wèi)星到模塊 中間經(jīng)過的節(jié)點(diǎn)少 物理延遲很小
網(wǎng)絡(luò)授時(shí) 精度較高 消耗精力小 成本高
網(wǎng)絡(luò)授時(shí)是從世界鐘或者叫RTC服務(wù)器發(fā)出的數(shù)據(jù)包獲得時(shí)間 理論上也很準(zhǔn) 問題是 你并不是用一根網(wǎng)線直接連到RTC服務(wù)器上 以太網(wǎng)的結(jié)構(gòu)全球有無數(shù)個(gè)節(jié)點(diǎn) 一個(gè)時(shí)間數(shù)據(jù)別說全球 僅國內(nèi)就要經(jīng)過若干個(gè)網(wǎng)關(guān) 而TCP/IP協(xié)議的效率是很低的 一個(gè)數(shù)據(jù)包有7層 包括各種數(shù)據(jù) 而且以太網(wǎng)是分時(shí)復(fù)用傳輸數(shù)據(jù) 并不是連貫的 每一個(gè)網(wǎng)關(guān) 直到本地接收后 都要重新打包 解包 還原數(shù)據(jù) 所以延遲比GPS要大 GPS需要專用模塊 以太網(wǎng)獲取時(shí)間也需要 成本上并沒多大區(qū)別
單片機(jī)+芯片 精度一般 消耗精力多 成本較低
這個(gè)方法就是片子讀片子 精度問題由時(shí)鐘芯片控制 好芯片 好調(diào)試 精度還行 到不了1s/年以下 考慮到要獲得較高京精度 需要從軟件或者硬件做誤差補(bǔ)償 消耗精力比較多 成本方面 如果用好片子 成本嘛 呵呵 也不比上面兩種方式低 用便宜片子嘛 那就多花精力唄
純單片機(jī) 精度不好說 消耗精力大 成本低
這個(gè)方案的精度實(shí)在不好控制 精度最高的應(yīng)該算用有源晶振吧 那也得晶振夠好 有源晶振又怎么了 一樣有優(yōu)劣區(qū)別 無源晶振次之 一樣受溫度影響 內(nèi)部RC更是受溫度變化影響 這種變化讓人頭疼的是沒準(zhǔn) 不一定差多少 通常能用的方法都是觀察累積誤差然后想辦法補(bǔ)償 但這種補(bǔ)償說白了都是開環(huán)的 一切補(bǔ)償都基于觀察規(guī)律 并沒有實(shí)時(shí)反饋的閉環(huán)修正 環(huán)境變化大也沒多大用 成本肯定是最低的 反正只要有振蕩源 也不過就是個(gè)片子 不需要其它東西
ID:883242 發(fā)表于 2021-6-12 17:00 | 只看該作者
想準(zhǔn)用TCXO好了。OCXO太費(fèi)電。
ID:517951 發(fā)表于 2021-6-12 19:29 | 只看該作者
用DS12887和51單片機(jī)搭配,精度可以做到一年1分鐘以內(nèi)的誤差,51單片機(jī)IO8bit4個(gè)對應(yīng)12887的8bit8080接口還有富裕。你們有興趣可以是試試。
ID:301968 發(fā)表于 2021-6-17 16:41 | 只看該作者
用DS12887和單片機(jī)搭配,可能用的最多,精度這個(gè)問題嘛,看場合嘍。十天半個(gè)月差個(gè)幾S一般問題不大呵。生活中使用嘛,一般差個(gè)一兩分鐘我們都不會介意。
ID:401564 發(fā)表于 2021-6-18 13:30 | 只看該作者
用單片機(jī)本身的晶振作為時(shí)鐘,那肯定是不怎么的
容易產(chǎn)生誤差,而且是差異化的,你所寫的程序只能在這個(gè)晶振上有用,換一個(gè)晶振就不一定行了
對于單片機(jī)晶振的要求太高了,掉電還不能保存
時(shí)鐘芯片估計(jì)是每個(gè)學(xué)單片機(jī)的人都會接觸到的,但時(shí)鐘芯片也有不同各類的,像DS1302這種外置晶振的,只適合批量生產(chǎn),畢竟它才幾毛錢一片,但調(diào)試設(shè)備卻是幾千塊的.......
DS12887或者DS3231內(nèi)置晶振是最好的選擇
當(dāng)然,編程能力高一點(diǎn)的,WIFI授時(shí)是最有性價(jià)比也是一勞永逸的
我做過一個(gè)大鐘放老家,有一次打雷就復(fù)位了,結(jié)果老人在家不會調(diào),竟然就那樣放了一整年
ID:97350 發(fā)表于 2021-6-18 14:28 | 只看該作者
反正我覺得DS1302是最差勁的,畢竟價(jià)格低廉。
ID:272119 發(fā)表于 2021-6-18 14:48 | 只看該作者
最近在做定時(shí)上傳數(shù)據(jù)到上位機(jī),每秒一次,用的是STC15W內(nèi)置IRC還沒有微調(diào)傳輸幾分鐘就多發(fā)一次數(shù)據(jù). 下載燒錄就知道用IRC設(shè)置時(shí)就會有偏差.因?yàn)樾酒O(shè)置22.1184Mhz都無法準(zhǔn)確總會有個(gè)千分之幾的誤差.
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-26 09:52 | 只看該作者
單片機(jī)時(shí)鐘顯示的準(zhǔn)確度,建議采用時(shí)鐘芯片。
ID:619259 發(fā)表于 2024-4-26 11:25 | 只看該作者
用單片機(jī)定時(shí)器做時(shí)鐘,兩點(diǎn)建議:
1.定時(shí)器使用方式2(8位自動重裝);
2.初始值取100微秒,計(jì)數(shù)10000次為1秒,若時(shí)間有誤差,可微調(diào)這個(gè)計(jì)數(shù)值。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-26 19:51 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-6-18 13:30
容易產(chǎn)生誤差,而且是差異化的,你所寫的程序只能在這個(gè)晶振 ...
說反了,單片機(jī)接的AT-cut晶體穩(wěn)定性遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于RTC用的fork crystal,只是耗電量大,不適合掉電運(yùn)行。
主站蜘蛛池模板: 久久久中文字幕 | 日韩精品免费在线观看 | 国产伦精品一区二区三区视频网站 | 国产精品第二页 | 国产一级片视频 | www.99精品 | 九九久久精品视频 | 免费成人黄色网址 | 久久999| 亚洲天堂第一页 | 国产精品免费看 | 成人免费看片视频 | 三级理论片 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 天天干天天操 | 亚洲射| 国产一级特黄 | 午夜高清 | 80日本xxxxxxxxx96 国产成人在线免费视频 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 黄色免费在线看 | 久久精品中文 | 91性视频| 成年免费视频黄网站在线观看 | 成人爽a毛片一区二区免费 www.欧美精品 | 国产激情网站 | 国产欧美日韩综合精品 | 亚洲成人精品在线观看 | 中文字幕免费av | 一区二区欧美日韩 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 九九久久免费视频 | 久草新视频 | 午夜xxx | 四虎影院网站 | 亚洲视频在线观看 | 午夜激情视频在线观看 | 日韩不卡在线观看 | 中文字幕在线观看网站 |
