查看: 4997|回復: 4
51單片機驅動iic器件(B-LUX-V30B 環境光傳感器)
ID:377519 發表于 2018-7-29 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想用51去驅動一個iic的器件,B-LUX-V30B 環境光傳感器,讀出傳感器里頭的數據發到串口上(串口程序沒有問題),該傳感器有四個寄存器用于儲存數據,但是我不管讀哪個(只讀一個),出來的數據都是255,也就是0xff,如果說是光線太強導致低位的寄存器數據是0xff,那高位應該不會這樣啊。想問問大家,這是咋回事。測試環境,正常室內環境,iic的讀寫數據,開始應答結束的代碼抄的郭天祥的書上的。下面附上代碼及傳感器資料,希望大家能幫我看看,感激不盡。
#include<reg52.h>           //B-LUX-V30B 環境光傳感器
typedef unsigned int uint;
typedef unsigned char uchar;
sbit SCL=P2^5;        //時鐘線
sbit SDA=P2^6;        //數據線
sbit EN=P2^7;        //使能端,高電平時傳感器有效
void delayms(uint xms)        //循環延時Xms函數
        uint i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void delay_4us()
        TMOD=0x20;                 //波特率9600,方式1,晶振11.0592
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
void send(uchar str[])
        uint s=0;
        init_chuankou();
        ES=0;
        while(str[s])
                SBUF=str[s];
                while(!TI);
                TI=0;
                s++;
        ES=1;
void i2c_init()   //I2C總線初始化
        SCL=1;
        delay_4us();
        SDA=1;
        delay_4us();
void i2c_start()    //起始信號
        SDA=1;
        delay_4us();
        SCL=1;
        delay_4us();
        SDA=0;
        delay_4us();
void i2c_respons()           //應答信號
        uchar i=0;
        SCL=1;
        delay_4us();
        while((SDA==1)&&(i<255))
                i++;
        SCL=0;
        delay_4us();
void i2c_stop()           //停止信號
        SDA=0;
        delay_4us();
        SCL=1;
        delay_4us();
        SDA=1;
        delay_4us();
void i2c_writebyte(uchar date)   //寫一個字節
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                SCL=0;
                delay_4us();
                SDA=CY;
                delay_4us();
                SCL=1;
                delay_4us();
        SCL=0;
        delay_4us();
        SDA=1;
        delay_4us();
uchar i2c_readbyte()           //讀一個字節
        uchar i,k;
        SCL=0;
        delay_4us();
        SDA=1;
        for(i=0;i<8;i++)
                SCL=1;
                delay_4us();
                k=(k<<1)|SDA;
                SCL=0;
                delay_4us();
        delay_4us();
        return k;
uchar i2c_read(uchar address)
        uchar date;
        i2c_start();
        i2c_writebyte(0x94);
        i2c_respons();
        i2c_writebyte(address);
        i2c_respons();
        i2c_start();
        i2c_writebyte(0x95);
        i2c_respons();
        date=i2c_readbyte();
        i2c_stop();
        return date;
        uchar w[]="000";
        uchar date;
        EN=1;
        i2c_init();
                date=i2c_read(0x03);
                w[0]=date/1000+'0';
                w[1]=date/100%10+'0';
                w[2]=date/10%10+'0';
                w[3]=date%10+'0';
                send(w);
                send("\n");
                delayms(1000);
143354602B-LUX-V30B環境光傳感器 v1.2.pdf
480.57 KB, 下載次數: 78
傳感器資料
ID:377519 發表于 2018-7-29 18:43 | 只看該作者
有沒有人啊,help me
ID:375003 發表于 2018-7-30 02:11 | 只看該作者
最大的可能是,片選使能端的電平問題,片選使能端必須置高才能操作,和平常的不一樣,平常的都是低電平有效.
還有就是,有的IIC是先發低位,有的是先發高位.你應該沒有檢測ACK吧,如果操作有誤,會沒有ACK,單片機會卡住,是先地址,再寫或讀,再數據,還是選寫或者讀,再地址,再數據呢?你好好看看芯片手冊.
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:380697 發表于 2018-7-30 09:12 | 只看該作者
確定一下弱上拉的電平夠不夠高
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1099822 發表于 2023-11-15 14:38 | 只看該作者
這個傳感器是目前最大量程的光照度傳感器
主站蜘蛛池模板: 黄色片网站在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 免费av网站在线观看 | 国产黄色大片 | 在线观看av免费 | 国产性hd| 日本一级黄色大片 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 天天干夜夜骑 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 欧美精品一二三 | 一区二区不卡 | 亚洲h视频 | 精品国产乱码久久久久久88av | a亚洲天堂| 亚洲精品在线视频 | 91久久久久国产一区二区 | 青青青草视频 | 在线日韩 | 欧美成人毛片 | 97国产超碰| 久久视频精品 | 亚洲成a人 | 国产精品欧美精品 | 青青草av| 久久成人综合 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 天天操天天操 | 欧美综合一区二区三区 | 国产免费91 | 国产一级在线 | 在线不卡一区二区 | 成人动漫在线看 | 欧美一区免费 | 一级特黄视频 | 伊人网在线观看 | 色伊人网 | 91新视频 | 日韩中文字幕第一页 | 亚洲福利在线观看 | 久久久久久久影院 |
