電路原理圖如下:
- #include<reg51.h>
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- //單周期定閘門時間測量盡量降低誤差
- //后續(xù)待實現(xiàn):實現(xiàn)多周期定閘門時間測量以降低誤差
- static bit end= 0; //周期開始結(jié)束標志,為減少中斷服務(wù)工作量定義為全局變量
- uchar m=0; //保存定時器清零次數(shù)
- uchar u=0;
- uint xL,xH=0; //剩余計數(shù)次數(shù)
- unsigned long t0,c; //分別保存被測信號的周期和頻率
- uchar a[]={'F',':','w','a','i','t','.','.','.','.','.','H','z'}; //頻率數(shù)據(jù)結(jié)果保存
- sbit lcdrw=P1^6;
- sbit lcdrs=P1^7;
- sbit lcden=P2^4;
- void delay(uint s)//延時1MS
- uint r,g;
- for(r=s;r>0;r--)
- for(g=10;g>0;g--); //原值為110,我改為了10,做實際產(chǎn)品時可能要改回去
- /////////////////LCD1602的設(shè)置//////////////////
- void write_com(uchar com) // 寫指令
- lcdrs=0; //低電平0時選擇指令寄存器
- P0=com;
- delay(5);
- lcden=1; //高電平(1)時讀取信息
- delay(5);
- lcden=0; //負跳變時執(zhí)行指令
- void write_data(uchar date) // 寫數(shù)據(jù)
- lcdrs=1; //高電平1時選擇數(shù)據(jù)寄存器
- P0=date;
- delay(5); //高電平(1)時讀取信息
- lcden=1;
- delay(5);
- void initlcd()//初始化LCD1602
- lcdrw=0; //低電平(0)時進行寫操作
- write_com(0x38);//顯示模式設(shè)置
- write_com(0x0c); //顯示開,開游標,不閃爍
- write_com(0x06); // 字符時整體不移動
- ////////////LCD1602設(shè)置///////////////////////
- ///////////定時計數(shù)器外部中斷設(shè)置//////////////
- void CTINT0_init() //定時計數(shù)器0和外部中斷0初始化
- TMOD = 0x1; //T0工作在模式1,定時方式FHP
- TH0=0; //定時計數(shù)器初值清零
- TL0=0;
- EA=1; //開總中斷
- ET0=1; //開Timer0中斷
- EX0=1; //開外部中斷0
- IT0=1; //設(shè)置外部中斷方式為下降沿觸發(fā)
- ////////////////中斷服務(wù)函數(shù)//////////////////
- void ITC0() interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)程序
- if(end) //FHP被測信號一個周期結(jié)束做三件事情:1、記錄周期相關(guān)數(shù)據(jù);2、定時計數(shù)器清零并停止;3、告知下次中斷為周期開始
- u=m; //讀定時計數(shù)器0溢出次數(shù)
- TR0=0; //停止計時器
- xH=TH0; //讀定時計數(shù)器0當前值
- xL=TL0;
- end = 0; //設(shè)置下次中斷為周期開始
- else //FHP被測信號一個周期開始做一件事情:啟動計時器
- TH0=TL0=0; //定時計數(shù)器初值清零
- TR0=1; //啟動計時器
- m=0; //溢出次數(shù)清零
- end = 1; // //設(shè)置下次中斷為周期結(jié)束
- void TIME0() interrupt 1 //定時計數(shù)器0溢出中斷服務(wù)程序
- m++; //溢出次數(shù)加1
- void main()
- uchar i;
- CTINT0_init(); //定時計數(shù)器外部中斷初始化
- initlcd(); //液晶顯示初始化
- while(1)
- t0=u*65536 + xH*256 + xL; //計算周期
- c=1000000000/t0; //計算頻率,保存的是頻率擴大了1000倍的值
- //計算結(jié)果逐位保存,首先是小數(shù)點后三位
- a[10]=c%10+'0';
- a[9]=(c/10)%10+'0';
- a[8]=(c/100)%10+'0';
- c /= 1000;//下面是整數(shù)部分
- a[6]=c%10+'0';
- a[5]=(c/10)%10+'0';
- a[4]=(c/100)%10+'0';
- a[3]=(c/1000)%10+'0';
- a[2]=(c/10000)%10+'0';
- write_com(0x80);
- for(i=0;i<=12;i++)
- write_data(a[i]);
- delay(2); //現(xiàn)在延時只有0.2ms,實際做產(chǎn)品時可能要加長
數(shù)字頻率計單周期實現(xiàn).rar
(563.21 KB, 下載次數(shù): 87)
2018-7-30 10:04 上傳
點擊文件名下載附件
