查看: 3649|回復(fù): 0
RF7321引腳圖與電路圖 射頻PA功放pdf資料下載
ID:380856 發(fā)表于 2018-7-30 14:38 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
上傳一個常用的射頻PA功放資料,給大家參考
The RF7321 is a high-power, high-efficiency linear power amplifier
designed for use as final amplification stage in a 3V, 50 ohm LTE mobile
cellular equipment. This PA is developed for the E-UTRAN\LTE Bands 11
and 21 for which operates in the 1427.9MHz to 1462.9MHz frequency
band. The PA is specifically developed for 5MHz to 20MHz channel band-
widths used for the Band 11 or 21 operation on the LTE network. The
RF7321 has two digital control pins to select one of three power bias
states to optimize performance and current drain at lower power levels.
The part also has an integrated directional coupler which eliminates the
need for an external discrete coupler at the output. The RF7321 is fully
LTE compliant and is assembled in a 10-pin, 3mm x 3mm module.
RF7321引腳圖:
RF7321電路圖:
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
rf7321ds_data_sheet (1).pdf (666.07 KB, 下載次數(shù): 9)
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区二区三区不卡 | 超碰97久久 | 在线观看黄色片 | av在线天堂 | 成人精品在线观看 | 欧美大白屁股 | 欧美日韩第一区 | 国产h视频在线观看 | 亚洲男人天堂网 | 精品国产欧美一区二区三区成人 | 亚洲黄色一级 | 久久中文网 | 超碰在线免费 | 国产精品高潮呻吟 | 夜夜骑天天干 | 逼逼操 | 日本不卡视频在线观看 | 成人黄色免费网站 | 国产欧美综合一区二区三区 | 日本成人一区二区三区 | 五月激情综合网 | 另类小说第一草 | 天天色天天干天天 | 日韩在线精品 | 日韩黄色在线 | av日韩在线播放 | 亚洲二区在线 | 免费成人深夜夜行网站 | 在线不卡av | 青娱乐福利视频 | 性生活网址 | 一区二区三区在线观看免费 | 午夜av片| av网站在线免费观看 | 国产精品少妇 | 欧美视频网站 | 久久免费观看视频 | 亚洲综合另类 | 国产精品成人一区二区三区 | 中文字字幕在线中文 | 亚洲成人免费 |
