查看: 6460|回復: 4
最新keil c51 0xFD修復工具下載
ID:68143 發表于 2018-7-31 17:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil c51升級到v9.54后,原來的0XFD修復工具失效了,所有寫了這個小工具。
0XFD問題是keil c51中一直存在的一個問題,表現為當C源代碼中使用了漢字等非ASCII字符,而此字符的編碼又恰好包含了大于或等于0xFD的字節時,這個字節將被編譯器刪除,從而最終程序代碼的運行錯誤。
解決方法有以下種:
1,官方提供的方法是:遇到無法顯示字符時在其后加\xFD
如 :unsignedchar code s[]="數學"; 改為 unsignedchar code s[]="數\xFD學"; 即可正常顯示。
2,將keil\c51\BIN\目錄下的C51.exe直接拖進本軟件修復
3,使用十六進制編輯器打開C51.exe,查找80 FB FD 0F ,修改成80 FB FF 0F保存
全部資料51hei下載地址:
最新keil c51 0xFD修復.zip (328.52 KB, 下載次數: 294)
ID:52896 發表于 2020-2-15 20:42 | 顯示全部樓層
感謝分享,正需要,下載來看看使用正常不
ID:627942 發表于 2022-7-22 18:55 | 顯示全部樓層
老是報警擴展名錯誤,不能用.
ID:911455 發表于 2022-8-23 14:47 | 顯示全部樓層
snso666 發表于 2022-7-22 18:55
老是報警擴展名錯誤,不能用.
ME TOO
ID:155507 發表于 2025-6-22 09:28 | 顯示全部樓層
關于 Keil 軟件中 0xFD 問題的說明
眾所周知,Keil 軟件的 8051 和 80251 編譯器的所有版本都有一個叫做 0xFD 的問題,主要表現在字
符串中不能含有帶 0xFD 編碼的漢字,否則 Keil 軟件在編譯時會跳過 0xFD 而出現亂碼。
關于這個問題,Keil 官方的回應是:0xfd、0xfe、0xff 這 3 個字符編碼被 Keil 編譯器內部使用,所
以代碼中若包含有 0xfd 的字符串時,0xfd 會被編譯器自動跳過。
Keil 官方提供的解決方法:在帶有 0xfd 編碼的漢字后增加一個 0xfd 即可。例如:
printf("數學"); //Keil 編譯后打印會顯示亂碼
printf("數\xfd 學"); //顯示正常
這里的“\xfd”是標準 C 代碼中的轉義字符,“\x”表示其后的 1~2 個字符為 16 進制數。“\xfd”表
示將 16 進制數 0xfd 插入到字符串中。
由于“數”的漢字編碼是 0xCAFD,Keil 在編譯時會將 FD 跳過,而只將 CA 編譯到目標文件中,后
面通過轉義字符手動再補一個 0xfd 到目標文件中,就形成完整的 0xCAFD,從而可正常顯示。
關于 0xFD 的補丁網上有很多,基本只對舊版本的 Keil 軟件有效。打補丁的方法均是在可執行文件
中查找關鍵代碼[80 FB FD],并修改為[80 FB FF],這種修改方法查找的關鍵代碼過于簡單,很容易修改
到其它無關的地方,導致編譯出來的目標文件運行時出現莫名其妙的問題。所以,代碼中的字符串有包
含如下的漢字時,建議使用 Keil 官方提供的解決方法進行解決
GB2312 中,包含 0xfd 編碼的漢字如下:
褒餅昌除待諜洱俘庚過糊積箭燼君魁
例籠慢謬凝琵訖驅三升數她聽妄錫淆
旋妖引育札正鑄 佚冽邶埤犖蔟摭啐
幘獫愷泯潺嫗紈琮槧輦挲臊忑睚銓稞
瘕頎螨籪酏觚鳊鼾
另外,Keil 項目路徑名的字符中也不能含有帶 0xFD 編碼的漢字,否則 Keil 軟件會無法正確編譯此
項目。
主站蜘蛛池模板: 激情综合网五月 | 天天搞天天搞 | 久久99国产精品 | 久久久精品免费 | 亚洲香蕉视频 | 午夜理伦三级理论 | 精品一区二区三区在线观看 | 五月婷婷在线视频 | 18成人免费观看网站 | 亚洲精品视频免费观看 | 欧美在线观看一区二区三区 | 午夜免费av | 日韩国产一区二区三区 | 三级免费网站 | 性色av浪潮av | 黄色一级大片在线免费看产 | www.日韩在线 | 日韩精品黄 | 欧美综合色| 欧美在线免费观看 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 亚洲精品久久久久久久久 | 日韩精品视频在线免费观看 | 国产三级成人 | 三级在线免费观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 免费色片 | 国产二区视频在线观看 | 欧美亚洲国产精品 | 欧美一级特黄aa大片 | 中文字幕在线免费视频 | 国产激情一区二区三区 | 成人看片网 | 可以免费看av的网站 | 国产视频a | 免费色视频 | 成人午夜毛片 | 亚洲色网址 | 亚洲精品tv| 亚洲国产日本 | 亚洲精品999|
