本文檔介紹的是在 MiniLinux 系統(tǒng)環(huán)境下 iTOP-iMX6 的 GPS 實驗調(diào)試步驟。給用戶提 供了“iTOP-iMX6-MiniLinux-GPS_V1.0.zip”壓縮包,即 GPS 實驗 C 程序源碼。 利用GPS定位衛(wèi)星,在全球范圍內(nèi)實時進行定位、導(dǎo)航的系統(tǒng),稱為全球衛(wèi)星定位系 統(tǒng),簡稱 GPS。GPS 是由美國國防部研制建立的一種具有全方位、全天候、全時段、高精度 的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),能為全球用戶提供低成本、高精度的三維位置、速度和精確定時等導(dǎo)航信 息,是衛(wèi)星通信技術(shù)在導(dǎo)航領(lǐng)域的應(yīng)用典范,它極大地提高了地球社會的信息化水平,有力地 推動了數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展。 說到定位和導(dǎo)航,大家容易有幾個誤區(qū),請務(wù)必理解以下知識點。 1).GPS 導(dǎo)航,在嵌入式領(lǐng)域,一般指的是通過衛(wèi)星信號導(dǎo)航。GPS 衛(wèi)星高度一般在 2 萬 公里左右,頻段在 1Ghz-2Ghz,先不介紹 GPS 信號,通過對比 WIFI 路由器和GPS來了解關(guān) 于 GPS 的常識。 當(dāng)使用的 WIFI 路由器的時候,WIFI 信號在周圍空曠的情況下可以傳輸2百米左右,信號 傳輸距離和功率有關(guān)系,GPS 衛(wèi)星上的發(fā)射功率比一般的 WIFI 天線強,但是要將GPS信號 發(fā)射 2 萬公里遠,衛(wèi)星體積重量也是有限的,所以到地面的時候,信號相對是比較弱的。 WIFI信號頻段一般在 2.4G 左右,和 GPS 信號頻段差距不大。在屋子內(nèi)部使用無線 WIFI 的時候,如果中間墻隔著,信號拐幾個彎之后,信號就會變的非常弱。在電磁場理論中,頻段 越高,穿透能力越強,散射能力越弱。直白的解釋就是,頻段高了,就拐不了彎了,它更喜歡 直著走。所以,WIFI 信號轉(zhuǎn)彎之后,信號就會弱,GPS 信號也是同樣的道理,高山和高樓都 很容易阻擋 GPS 信號。 所以,在測試 GPS 信號的時候,盡量在空曠室外,周圍沒有高樓,不是山洼的地方測 試,這種情況信號會強一些。 2).可能有人有疑問,為什么手機導(dǎo)航定位在屋子里面可以,而且那么精準(zhǔn)。請注意,一般 的手機中,是沒有 GPS 衛(wèi)星定位功能的,手機是通過 WIFI 或者 3G/4G 定位的,必須要有WIFI 或者流量才能定位。大家可以先關(guān)閉 WIFI 和流量,再嘗試用 GPS 來定位,肯定是不行 的。 WIFI定位的原理是通過路由器來實現(xiàn)的,每一個公司或者普通居民家里的光纖和寬帶, 都有唯一的標(biāo)識,這個標(biāo)識是和位置一一對應(yīng)的,通過標(biāo)識當(dāng)然就可以定位。 3G/4G 的流量定位,是通過信號塔來實現(xiàn)的,手機可以接收到信號塔(打電話,通過流 量上網(wǎng),都是通過信號塔,可以搜索“鐵塔公司”,國內(nèi)的信號塔都是屬于這個公司的),信 號塔的位置是固定的,通過信號塔當(dāng)然也是可以定位。 無論是 WIFI 還是流量定位,它們都不是嚴(yán)格意義上的 GPS 衛(wèi)星定位。 3).可能有人有疑問,GPS 定位好像不如通過 3G/4G 和 WIFI 定位,有什么用? GPS 導(dǎo)航儀,汽車上使用,汽車在路中間行駛,信號還是蠻好的^_^,而且買了設(shè)備之 后,不用每個月都繳費,汽車上如果使用的是 GPS 定位,在前擋風(fēng)玻璃雨刮器下方都有引出 來的天線。 另外像野外施工作業(yè),手機信號可能都沒有(一般使用衛(wèi)星電話),就更別提 WIFI 了, GPS 衛(wèi)星定位是非常好的選擇。類似,在阿富汗作戰(zhàn)的美國大兵,肯定也是用的衛(wèi)星定位。 4).另外可能有疑問,為什么收音機接收廣播信號的時候,在犄角旮旯都可以收聽到。就一 個發(fā)射塔,可以穿越整個地球,用這么小的收音機接收信號。廣播信號的頻段是很特殊的,它 是通過大氣的電離層來實現(xiàn)遠距離傳輸?shù),這是另外一個課題了,如果大家對無線電感興趣, 可以找電磁場或者無線電相關(guān)的書籍來看一看。 1.硬件連接 測試 GPS 模塊,使用的是 iTOP-iMX6 全能板開發(fā)板。使用 GPS 專用天線,并將探頭延 伸至窗外,以確保 GPS 信號強度,如下圖所示。 2.測試軟件使用 將“iTOP-iMX6-MiniLinux-GPS_V1.0”中“topeet_gpstest”目錄下可執(zhí)行文件拷貝 到開發(fā)板上,修改權(quán)限,使用命令“./topeet_gpstest /dev/ttymxc2 &”,如下圖所示 。 如下圖所示,接收到 GPS 信號。 然后我們可在超級終端上看到 GPS 回傳的信息,注意當(dāng)信號不強時,部分?jǐn)?shù)據(jù)讀取不 到,模塊上電運行幾分鐘之后可能才會有完整信息,信號實在太弱的情況,可能什么信號都沒 有。 GPS衛(wèi)星有24顆,地球上任意一點,最多能夠接收到 12 顆衛(wèi)星信號。如下圖所示,提 示有三顆星,信號比較弱,可以勉強定位。由于作者是在室內(nèi)測量,又是陰天,這種情況測量 得出的數(shù)據(jù)誤差就比較大,理論上三顆衛(wèi)星就可以定位。但是需要更加精準(zhǔn),則需要更多的衛(wèi) 星來校準(zhǔn)糾偏,如果能夠達到 5 顆衛(wèi)星以上,汽車導(dǎo)航儀理論上就可以接受了。
