查看: 11298|回復: 11
AVR單片機BootLoader功能應用源碼與詳細介紹
ID:381977 發(fā)表于 2018-8-2 09:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、    題目:
二、    特色芯片技術介紹、使用說明:
AVR單片機中多數(shù)Mega系列單片機具有片內引導程序自編程功能即BootLoader功能。MCU 通過運行一個常駐FLASH的BootLoader 程序,利用任何可用的數(shù)據(jù)接口讀取代碼后寫入自身的FLASH存儲器中,實現(xiàn)自編程目的。
BootLoader功能將FLASH程序存儲器其分為應用程序區(qū)和引導加載區(qū),通過設置熔絲位BOOTSZ0和BOOTSZ1可以配置不同大小的引導加載區(qū)空間;通過設置熔絲位BOOTRST用于設置復位向量,當BOOTRST未被編程時器件復位后從應用程序區(qū)首地址開始執(zhí)行,當BOOTRST被編程時器件復位后從引導區(qū)首地址開始執(zhí)行。在設置好BOOTSZ0、BOOTSZ1和BOOTRST熔絲位后,需要把BootLoader程序定位并寫入到引導區(qū)中,其首地址由熔絲位ROOTSZ0和BOOTSZ1的編程狀態(tài)決定。在單片機上電復位后BootLoader程序開始執(zhí)行,BootLoader程序可以通過USART、TWI或其它方式從計算機或其它數(shù)據(jù)源讀取應用程序代碼并寫入到應用區(qū)中。
avr-libc提供一組C程序接口API來支持BootLoader功能,包含在<avr/boot.h>中,主要幾個宏有:
boot_page_erase ( address ):擦除FLASH指定頁,address是以字節(jié)為單位的FLASH地址。
boot_page_fill ( address, data ):填充BootLoader 緩沖頁,address為以字節(jié)為單位的緩沖頁地址(對mega8:0~64),而data是長度為兩個字節(jié)的字數(shù)據(jù),因此調用前address 的增量應為2。此時data的高字節(jié)寫入到高地址,低字節(jié)寫入到低地址。
boot_page_write ( address ):boot_page_write執(zhí)行一次的SPM指令,將緩沖頁數(shù)據(jù)寫入到FLASH指定頁。
boot_rww_enable ( ):RWW區(qū)讀使能,根據(jù)自編程的同時是否允許讀FLASH存儲器。RWW(Read-While-Write)可同時讀寫區(qū),在對RWW 區(qū)自編程即頁寫入或頁擦除時,由硬件鎖定RWW區(qū),RWW區(qū)的讀操作被禁止,在對RWW區(qū)的編程結束后應當調用boot_rww_enable()使RWW區(qū)開放。
三、    驅動程序的流程圖
本應用以實際使用的Mega系列單片機Mega168為例,說明AVR單片機BootLoader的功能應用。BootLoader程序通過串口與計算機進行通信,執(zhí)行讀、寫以及跳轉到FLASH應用區(qū)的操作。單片機與計算機通信使用Xmodem通信協(xié)議,Xmodem通信協(xié)議見相關文檔。其程序流程如下圖。(可見附件中“流程圖.vsd”文件)
四、    驅動程序的源程序
對應Mega168的BootLoader程序包括bootloader.c和bootloader.h。
源程序清單如下:(可見附件中“bootloader.c”和“bootloader.h”文件)
五、    設計及調試技巧
BootLoader程序不使用中斷,以查詢的方式讀寫UART數(shù)據(jù)。退出BootLoader程序后程序指針跳轉到應用程序區(qū)首地址,如果要重新執(zhí)行BootLoader程序以加載應用區(qū)程序,必須使用硬件復位。
六、    典型問題及解決辦法
在程序升級過程中遇到多個模塊通過485總線連接在一起時,引起多個模塊響應,造成誤擦除,升級不能成功,在硬件及Bootloader程序中設置升級條件,條件滿足時升級模塊程序,否則跳轉到應用程序區(qū)。
  1. #include "bootloader.h"
  2. //串口初始化
  3. void ComInit(void)
  4. {
  5.         UBRR0H = BAUDREG/256;
  6.         UBRR0L = BAUDREG%256;
  7.         UCSR0A = 0;
  8.         UCSR0B = (1 << RXEN0)|(1 << TXEN0);
  9.         UCSR0C = (1 << UCSZ00)|(1 << UCSZ01);
  10. }
  11. //使用定時器1:產生以毫秒為單位的時間
  12. void TimerInit()
  13. {
  14.         OCR1A  = (unsigned int)(timeclk * (F_CPU  / (1024 * 1000.0f)));
  15.         TCCR1A = 0;
  16.         TCCR1B = (1 << WGM12)|(1 << CS12)|(1 << CS10);
  17. }
  18. //更新一個Flash頁
  19. void write_one_page(unsigned char *buf)
  20. {
  21.         boot_page_erase(FlashAddr);
  22.         boot_spm_busy_wait();
  23.         for(pagptr = 0; pagptr < SPM_PAGESIZE; pagptr += 2)
  24.         {
  25.                 boot_page_fill(pagptr, buf[pagptr] + (buf[pagptr + 1] << 8));
  26.         }
  27.         boot_page_write(FlashAddr);
  28.         boot_spm_busy_wait();
  29. }
  30. //跳轉到用戶程序
  31. void quit()
  32. {
  33.         boot_rww_enable();
  34.         (*((void(*)(void))PROG_START))();
  35. }
  36. //寫入數(shù)據(jù)到串口
  37. void WriteCom(unsigned char dat)
  38. {
  39. #if RS485
  40.         RS485Enable();
  41. #endif
  42.         UDR0 = dat;
  43.         while(!(UCSR0A & (1<<TXC0)));
  44.         UCSR0A |= (1<<TXC0);
  45. #if RS485
  46.         RS485Disable();
  47. #endif
  48. }
  49. //等待串口數(shù)據(jù)
  50. unsigned char WaitCom()
  51. {
  52.         while(!(UCSR0A & (1<<RXC0)));
  53.         return UDR0;
  54. }
  55. //向串口輸出字符串
  56. void putstr(const char *str)
  57. {
  58.         while(*str)
  59.                 WriteCom(*str++);
  60.         WriteCom(0x0D);
  61.         WriteCom(0x0A);
  62. }
  63. //CRC校驗
  64. void crc16(unsigned char *buf, unsigned char n)
  65. {
  66.         unsigned char j;
  67.         unsigned char i;
  68.         unsigned int crc, t;
  69.         crc = 0;
  70.         for(j = n; j > 0; j--)
  71.         {
  72.             crc = (crc ^ (((unsigned int) *buf) << 8));
  73.                 for(i = 8; i > 0; i--)
  74.                 {
  75.                         t = crc << 1;
  76.                         if(crc & 0x8000)
  77.                                 t = t ^ 0x1021;
  78.                         crc = t;
  79.                 }
  80.                 buf++;
  81.         }
  82.         ch = crc / 256;
  83.         cl = crc % 256;
  84. }
  85. int main(void)
  86. {
  87.         unsigned char cnt;
  88.         unsigned char packNO;
  89.         unsigned char crch, crcl;
  90.         unsigned char li;
  91.         asm volatile("cli": : );
  92.         wdt_enable(WDTO_1S);
  93.         TimerInit();
  94. #if RS485
  95.         DDRREG(RS485PORT) |= (1 << RS485TXEn);
  96.         RS485Disable();
  97. #endif
  98.         ComInit();
  99.         putstr(msg1);
  100.         cnt = TimeOutCnt;
  101.         cl = 0;
  102.         while(1)
  103.         {
  104.                 if(TIFR1 & (1<<OCF1A))
  105.                 {
  106.                         TIFR1 |= (1 << OCF1A);
  107.                         if(cl == CONNECTCNT)
  108.                                 break;
  109.                         wdt_reset();
  110.                         cnt--;
  111.                         if(cnt == 0)
  112.                         {
  113.                         putstr(msg2);
  114.                                 quit();
  115.                         }
  116.                 }
  117.             if(DataInCom())
  118.             {
  119.                         if(ReadCom() == KEY[cl])
  120.                                 cl++;
  121.                         else
  122.                                 cl = 0;
  123.             }
  124.         }
  125.         putstr(msg3);
  126.         cnt = TimeOutCntC;
  127.         while(1)
  128.         {
  129.                 if(TIFR1 & (1<<OCF1A))
  130.                 {
  131.                         TIFR1 |= (1 << OCF1A);
  132.                         WriteCom(XMODEM_RWC) ;
  133.                         wdt_reset();
  134.                         cnt--;
  135.                         if(cnt == 0)
  136.                         {
  137.                         putstr(msg2);
  138.                         quit();
  139.                         }
  140.                 }
  141.                 if(DataInCom())
  142.                 {
  143.                         if(ReadCom() == XMODEM_SOH)
  144.                                 break;
  145.                 }
  146.         }
  147.         TCCR1B = 0;
  148.         packNO = 0;
  149.         bufptr = 0;
  150.         cnt = 0;
  151.         FlashAddr = 0;
  152.         do
  153.         {
  154.                 packNO++;
  155.                 ch =  WaitCom();
  156.                 cl = ~WaitCom();
  157.                 if ((packNO == ch) && (packNO == cl))
  158.                 {
  159.                         for(li = 0; li < BUFFERSIZE; li++)
  160.                         {
  161.                                 buf[bufptr++] = WaitCom();
  162.                         }
  163.                         crch = WaitCom();
  164.                         crcl = WaitCom();
  165.                         crc16(&buf[bufptr - BUFFERSIZE], BUFFERSIZE);
  166.                         if((crch == ch) && (crcl == cl))
  167.                         {
  168.                                 if(FlashAddr < BootStart)
  169.                                 {
  170.                                         while(bufptr > 0)
  171.                                         {
  172.                                                 write_one_page(&buf[BUFSIZE - bufptr]);
  173.                                                 FlashAddr += SPM_PAGESIZE;
  174.                                                 bufptr -= SPM_PAGESIZE;
  175.                                         }
  176.                                 }
  177.                                 else
  178.                                 {
  179.                                         bufptr = 0;
  180.                                 }
  181.                                 WriteCom(XMODEM_ACK);
  182.                                 cnt = 0;
  183.                                 wdt_reset();
  184.                         }
  185.                         else
  186.                         {
  187.                                 WriteCom(XMODEM_NAK);
  188.                                 cnt++;
  189.                         }
  190.             }
  191. ……………………
  192. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
AVR單片機BootLoader功能應用.rar (88 KB, 下載次數(shù): 144)
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:25103 發(fā)表于 2018-8-2 23:17 | 只看該作者
謝謝謝謝分享,頂一個!!
ID:85043 發(fā)表于 2019-3-15 16:26 | 只看該作者
學習學習,
謝謝謝謝分享,頂一個!!
ID:455955 發(fā)表于 2019-10-31 23:28 | 只看該作者
多謝,多謝!
ID:108023 發(fā)表于 2019-11-24 16:07 | 只看該作者
謝謝分享  正需要這個
ID:438099 發(fā)表于 2020-2-6 22:12 | 只看該作者
這方面資料比較少,謝謝樓主分享
ID:738095 發(fā)表于 2020-7-3 23:56 | 只看該作者
感謝分享,資料很不錯
ID:413383 發(fā)表于 2020-8-6 22:09 | 只看該作者
感謝分享,資料很不錯,以前知道用并口專用編程器,可用ISP, JTAG下載程序,單位有一臺特靈的冷機,有一個溫度傳感器壞了,廠家說不能自已換,要寫編號和代碼,廠家來的人換上新的溫度傳感器,用一永磁塊靠近傳感器,然后用電腦下載程序,后來把壞的傳感器拆開,里面是ATmega8a和485通信模塊,就奇怪ATmega8a怎么能通過RS232串口下載程序呢,后來查資料才知道要先下載BootLoader引導程序,這個還不會用
ID:81138 發(fā)表于 2021-1-29 09:30 | 只看該作者
我的Atmega32在Arduino Pro Mini  上無發(fā)刷BootLoader引導程序
ID:81138 發(fā)表于 2021-1-29 10:49 | 只看該作者
我的ATmega328適用次方法不
ID:128321 發(fā)表于 2024-7-4 14:58 | 只看該作者
我的ATmega328適用次方法不
ID:71233 發(fā)表于 2024-7-17 11:02 | 只看該作者
這個不知道是否適合于ATmega 16.
主站蜘蛛池模板: 欧美成人精品一区二区三区 | 一级真人毛片 | 久草视频免费在线 | 日韩国产一区二区三区 | 肉丝美脚视频一区二区 | 国产三级成人 | 99re久久| 激情婷婷综合 | 网站毛片 | 91久久国产综合久久91精品网站 | av网站免费在线观看 | a√天堂在线 | 日产精品久久久一区二区 | 中文在线免费观看 | 久久久久一区二区三区 | 天天射天天舔 | 中文字幕国产视频 | 黄色片中文字幕 | 黄色三级av | 亚洲精品一区二区三区在线 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 亚洲精品播放 | 户外少妇对白啪啪野战 | 精品日韩一区 | 成人av播放| 91成人在线观看喷潮蘑菇 | 国产欧美一区二区精品性色超碰 | 放几个免费的毛片出来看 | 亚洲天堂一区二区三区 | www.色中色| 国产午夜麻豆影院在线观看 | 国产一区在线播放 | 中文字幕av在线 | 国产精品久久久久久久久久辛辛 | 欧美日韩高清 | 国产精品一区二区不卡 | 男女免费视频 | 精品国产乱码一区二区三 | 黄色片视频网站 | 好了av在线 | 在线一区二区三区 |
