查看: 4185|回復: 0
AT2401C Zigbee芯片引腳圖與技術介紹
AT2401C 是一款面向 Zigbee,無線傳感網絡以及其他 2.4GHz 頻段無線系統的全集成射頻功能的射頻前端單芯片。AT2401C 是采用CMOS 工藝實現的單芯片器件,其內部集成了功率放大器(PA),低噪聲放大器(LNA),芯片收發開關控制電路,輸入輸出匹配電路以及諧波濾波電路!該芯片的常規應用主要包括工業控制自動化,智能家居和符合RF4CE 協議的射頻系統中。由于該芯片有非常優越的性能,高靈敏度和效率,低噪聲,產品尺寸小以及低成本,使得 AT2401C 對于頻率帶寬內的應用而言成為完美的解決方案。AT2401C 的功能控制邏輯電路非常簡單,而且使用了少量的外圍器件,可以非常方便系統的整體集成設計。
引腳圖:
主要應用
Ø ZigBee 及其相關應用
Ø ZigBee 智能電源方案
Ø 無線音頻系統
Ø 智能家居和工業自動化
Ø 無線傳感網絡
Ø 2.4 GHz 射頻系統
特性
Ø 2.4 GHz ZigBee 高效單芯片射頻前端集成芯片
Ø 集成 TX/RX 收發器端口和天線端口
Ø 帶諧波抑制的 2.4GHz 功率放大器
Ø 低噪聲放大器
Ø 發射/接收開關切換電路
Ø 滿足發射符合 OQPSK 調制標準的高線性信號的應用要求
Ø 低電壓 CMOS 邏輯控制
Ø 所有端口的 ESD 保護電路
Ø RF 端口均有 DC 隔直電路
Ø 電源信號 VDD 與射頻信號有良好地內部隔離電路
Ø 接收通道有低的噪聲系數
Ø 非常低的直流功耗
Ø 集成全部的匹配以及隔離電路
Ø 僅需少量的外部器件
Ø 輸入輸出匹配到 50-Ohm
Ø 采用性能穩定的 CMOS 工藝
Ø 采用 QFN 3*3*0.75 mm 的下極板接地的小封裝
跟進口RFX2401C PIN對PIN完全兼容,價格成本更低,功率具有更優化!
主站蜘蛛池模板: 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 一级黄色免费视频 | 成人在线网 | 天堂一区二区三区 | 岛国av噜噜噜久久久狠狠av | 久热伊人 | 日韩视频免费观看 | 国产一区二区观看 | 免费国产精品视频 | 亚洲午夜一区 | 我要看一级黄色片 | 特级毛片爽www免费版 | 四虎永久在线视频 | 一区二区免费 | 成人精品免费 | 又大又黄又爽 | 亚洲国产福利 | 男男成人高潮片免费网站 | 一级做a视频 | 日韩一级片 | 色婷婷成人| 亚洲精品在线视频观看 | 亚洲三级在线 | 国产一区二区在线观看视频 | 国产一区二区三区精品视频 | 精品一二区 | 奇米av | 日本亚洲欧美 | 午夜精品视频在线 | 青青青国产 | 亚洲一区二区三区 | 国产91在线看 | av在线免费网站 | 日韩免费一区二区三区 | 国产无限资源 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 久久免费观看视频 | 亚洲一区二区三区 | 激情五月综合色婷婷一区二区 | 婷婷色av | 日韩视频免费 |
