查看: 3584|回復: 0
基于LoRa™調制解調器的鏈路設計操作之一(SX1278系列)
今天繼上次跟大家說的SX1276/77/78的概要后,說下有關LoRa™調制解調器相關設計操作。好了,不說廢話直接進入主題。
LoRa™調制解調器
LoRa™調制解調器采用擴頻調制和前向糾錯技術。與傳統的FSK或OOK調制技術相比,這種技術不僅擴大了無線通訊鏈路的覆蓋范圍,而且還提高了鏈路的魯棒性。下表列明了通過幾種設置可以提高L oRa™調制解調器性能的一些示例。設計師可以通過調整擴頻因子和糾錯率這兩種設計變量,從而在帶寬占用、數據速率、鏈路預算改善以及抗干擾性之間達到更好的平衡。
下表是LoRa™調制解調器性能示例(868MHz頻段)
注意:當帶寬低 于62.5kHz時,建議使用TCXO作為頻率參考源,以達到《電氣規格說明》中給出的頻率容差規格。
擴顏因子越大,傳播時間越長,則對頻率參考源短期穩定性的要求也越高。如需部署超低敏度產品,請與升特代表處聯系。
針對歐洲業務,規格表中列明了ERC 70-03每個子頻段允許的晶體公差。針對美國業務,可采用跳頻模式,從而在LoRa™調制解調器上實現擴頻和跳頻這兩個擴頻過程的自動化。
LoRa™調制解調器的另一個重要特點是具有更強的抗干擾性。對同信道GMSK干擾信號的抑制能力達到20dB。因為擁有這么強的抗干擾性,所以LoRa™調制系統不僅可以用于頻譜使用率較高的頻段,也可以用于混合通訊網絡,以便在網絡中原有的調制方案失敗時擴大覆蓋范圍。
基于LoRa™調制解調器的鏈路設計
概述
LoRa™調制解調器的配置見下圖。有了這樣的配置,只需要通過配置寄存器RegOpMode,就能輕松地將FSK調制解調器切換成LoRa™調制解調器。上述切換操作可以在飛行模式(睡眠模式)下進行, 這樣既實現了遠距離調制能力又能使用標準的FSK或OOK調制技術。LoRaTM調制解調器采用專有的調制和解調程序,將擴頻調制與循環糾錯編碼技術結合起來,從而提高了鏈路預算和抗干擾性。
上圖LoRa™調制解調器連接
   上圖還顯示了發送和接收信息的簡要過程。其中,LoRa™調制解調器擁有獨立的雙端口數據緩沖FIFO,  而且在所有操作模式下均可通過SPI接口訪問該通道。選定LoRa™調制模式之后,配置寄存器中SX1276/77/78的映射關系發生變化。
針對特定的應用,設計師可以通過調整擴頻因子、調制帶寬及糾錯編碼率這三個關鍵設計參數對LoRa™調制解技術進行優化。對上述某種設計參數進行調整之后,可在鏈路預算、抗干擾性、頻譜占用度及標稱數據速率之間達到平衡。
擴頻因子
LoRa™擴頻調制技術采用多個信息碼片來代表有效負載信息的每個位。擴頻信息的發送速度稱為符號速率(Rs) ,而碼片速率與標稱符號速率之間的比值即為擴頻因子,其表示每個信息位發送的符號數量。LoRa™調制解調器中擴頻因子的取值范圍見下表。
擴頻因子(RegmodulationCfg)
擴頻因子(碼片/符號)
LoRa™解調器信噪比(SNR)
6
64
-5dB
7
128
-7.5 dB
8
256
-10 dB
9
512
-12.5 dB
10
1024
-15 dB
11
2048
-17.5 dB
12
4096
-20 dB
注意:因為不同擴頻因子(SpreadingFactor)之間為正交關系,因此必須提前獲知鏈路發送端和接收端的擴頻因子。另外,還必須獲知接收機輸入端的信噪比。在負信噪比條件下信號也能正常接收,這改善了LoRa接收機的靈敏度、鏈路預算及覆蓋范圍。
先這樣吧,時間有點趕要出去了。下次再給大家說說。
主站蜘蛛池模板: 久久精品视频网 | 一级黄色av | 五月婷婷综合网 | 中文字幕在线资源 | 国产a视频 | 亚洲视频网 | 日本一区二区三区在线视频 | 亚洲一区网站 | 日韩欧美专区 | 在线观看黄色片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 国产精品一区二区久久 | 日本乱子伦 | 少妇搡bbbb搡bbb搡毛茸茸 | 午夜视频网 | 国产一级片免费 | 日韩3级| 91蜜桃婷婷狠狠久久综合9色 | 亚洲精品一区二区在线观看 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | www.国产.com| 久久久久久久国产精品 | 精品日韩av| 四虎影院网站 | 国产成人精品一区二区 | 一区二区三区四区国产 | 日韩 国产 欧美 | 黄色片在线播放 | 一区二区三区国产视频 | 在线中文字幕网站 | 97在线观看视频 | 国产一区二区欧美 | 天天夜夜操 | 日韩在线综合 | 天天综合天天 | 亚洲精品久久 | 国产日韩精品一区二区 | 国产成人av一区二区三区在线观看 | 欧美久久久久久久 | a级片免费在线观看 |
