查看: 6541|回復: 1
在Altium Designer中各層次含義介紹
ID:382659 發表于 2018-8-3 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
在AD畫板時軟件會有對每層的定義,是做什么的,有什么用,因此我們在設計時為了規范必須了解各層的作用,使得設計嚴禁規范,這篇文件便會提到在AD軟件內每層的作用及解釋。
一.PCB信號層        Signal Layers,信號層用于放置連接數字或模擬信號的銅膜走線。Altium Designer電路板可以有32個信號層,其中Top是頂層,Mid1~30是中間層,Bottom是底層。習慣上Top層又稱為元件層,Botton層又稱為焊接層。
二.Soldermask Layer(阻焊層)        在銅層上面的是阻焊層。這一層讓PCB看起來是綠色的。阻焊層覆蓋住銅層上面的走線,防止PCB上的走線和其他的金屬、焊錫或者其它的導電物體接觸導致短路。阻焊層的存在,使大家可以在正確的地方進行焊接 ,并且防止了焊錫搭橋。我們可以看到阻焊覆蓋了PCB的大部分(包括走線),但是露出了銀色的孔環以及SMD焊盤上錫,為了可以焊接。
三.Pastemask layer(錫膏防護層,SMD貼片層)          它和阻焊層的作用相似,不同的是在機器焊接時對應的表面粘貼式元件的焊盤。Protel99 SE提供了Top Paste(頂層)和Bottom Paste(底層)兩個錫膏防護層。主要針對PCB板上的SMD元件。如果板全部放置的是Dip(通孔)元件,這一層就不用輸出Gerber文件了。在將SMD元件貼PCB板上以前,必須在每一個SMD焊盤上先涂上錫膏,在涂錫用的鋼網就一定需要這個Paste Mask文件,菲林膠片才可以加工出來。Paste Mask層的Gerber輸出最重要的一點要清楚,即這個層主要針對SMD元件,同時將這個層與上面介紹的Solder Mask作一比較,弄清兩者的不同作用,因為從菲林膠片圖中看這兩個膠片圖很相似。
四.Silkscreen Layer(絲印層)           白色的字符是絲印層。在PCB的絲印層上印有字母、數字以及符號,這樣可以方便組裝以及指導大家更好地理解板卡的設計。我們經常會用絲印層的符號標示某些管腳或者LED的功能等。
五.Mechanical Layer,Keep-Out Layer(外形層和禁止布線層)           機械層是定義整個PCB板的外觀的,其實我們在說機械層的時候就是指整個PCB板的外形結構。禁止布線層是定義我們在布電氣特性的銅時的邊界,也就是說我們先定義了禁止布線層后,我們在以后的布過程中,所布的具有電氣特性的線是不可能超出禁止布線層的邊界。
六.Drill layer(鉆孔層)           鉆孔層提供電路板制造過程中的鉆孔信息(如焊盤,過孔就需要鉆孔)。一般文件會提供了Drillgride(鉆孔指示圖)和Drill drawing(鉆孔圖)這兩個鉆孔層。
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:1008411 發表于 2022-3-5 17:40 | 只看該作者
這個太簡單了吧 復制一段發帖。我覺得要有實際內容才好。
主站蜘蛛池模板: 日韩色网站 | 欧美在线观看视频 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 91欧美激情一区二区三区成人 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 一区二区免费在线观看 | 人人草在线视频 | www.日本在线观看 | 免费毛片在线 | 国产福利网站 | 久久精品亚洲 | 91插插插插插 | 伊人网av | 视频一区二区三区在线观看 | 婷婷狠狠 | 久久99精品久久久久久 | 91成人免费版| 操操操干干干 | 天天躁日日躁bbbbb | 日韩高清一区 | 亚洲激情自拍 | 国产自偷自拍 | 久草免费福利 | 国产精品成人免费一区久久羞羞 | 国产精品美女久久久久久久久 | 三级理论片 | 久久视频在线 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 日本一区二区不卡视频 | 午夜视频在线免费观看 | 伊人激情网 | 天天精品视频 | 日韩不卡免费视频 | 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 成人免费公开视频 | 欧美69式性猛交 | 亚洲精品91天天久久人人 | 五月婷婷丁香综合 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 国产中文字幕在线播放 | 日韩一级大片 |
