查看: 5349|回復: 4
要速成中斷,問一個買板子時附帶的程序。
ID:33546 發表于 2012-1-6 21:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
跳線設置:J7拔掉,J5的23端插上選中喇叭,雙排針除PSEN外全部插上雙排針除PSEN外全部插上
顯示效果:按一下INT0鍵,喇叭就響再按一此不響依此類推
這個程序我把很多中斷設置了進去,給大家留了很多自己修改的空間
#include <reg52.h>
//重定義I/0引腳名稱
sbit led1=P1^0;
sbit led2=P1^1;
sbit led3=P1^2;
sbit led4=P1^3;
sbit laba=P2^2;
sbit P13=P1^3;
//全局變量及位標志定義
bit FINT0;
bit FINT1;
bit FT0;
bit FT1;
bit FT2;
unsigned char T0_10ms;
unsigned char T0_50ms;
unsigned char T0_100ms;
//固定函數聲明
void int_0();       //外部中斷0
void int_1();       //外部中斷1
void timer_0();     //定時器中斷1
void timer_1();     //定時器中斷2
void serial_1();    //串行中斷1
void serial_2();    //串行中斷2
//用戶函數聲明
void initial();     //初始化
void main(){
	initial();
	while(1){
        P13=0;          //為了使按'取消'、'確定'鍵能夠產生INT0及INT1中斷
        //led4=0;       //上一句等價于此句
        if(FINT0){      //中斷0來到要做什么事情
			FINT0=0;
			laba=~laba;
			led1=0;     //INT0中斷時點亮
			led2=0;
			led3=0;
			led3=0;		//可以在此設一個斷點
		if(FINT1){      //中斷1來到要做什么事情
			FINT1=0;
			led1=1;     //INT1中斷時熄滅
			led2=1;
			led3=1;
        if(FT0){
            FT0=0;
            if(++T0_10ms>30){
                T0_10ms=0;
                //定時多少做什么事,未初始化里定時器尚未設置
void initial(){
	EA=1;               // CPU所有中斷開(IE最高位MSB)
	EX0=1;              // INT0中斷開
	IT0=1;              // INT0低電平觸發(為1則為下降沿觸發)
	EX1=1;              // INT1中斷開
	IT1=0;              // INT1低電平觸發(為1則為下降沿觸發)
	return;
//INT0中斷  由P3.2引腳產生
void int_0() interrupt 0 using 0
    FINT0=1;
//INT1中斷  由P3.3引腳產生
void int_1() interrupt 2 using 1
	FINT1=1;
//定時器0中斷
void timer_0() interrupt 1 using 2
	FT0=1;
//定時器1中斷
void timer_1() interrupt 3 using 3
	FT1=1;
//串行中斷1
void serial_1() interrupt 4
//定時器2中斷
void timer_2() interrupt 5
	FT2=1;
 雖然有注釋,但還是不太明白。我把程序燒進板子,喇叭直接就間斷地響了,按int0不放,聲音就變成連續。但我看程序看不出有這個效果。連哪里是令喇叭響也找不著。望指導。 怎么這個論壇不是即見即所得的啊?不會編輯了。。。
ID:25279 發表于 2012-1-7 00:20 | 只看該作者
你肯定不是用的ie發的帖子吧,這個論壇發代碼最好用ie的,如果說你燒入程序喇叭直接就響了,這說明程序已經進入的int0的中斷了,很可能是你的無線模塊沒有拔掉,因為無線模塊也是用的p3.2口的
ID:33546 發表于 2012-1-9 19:34 | 只看該作者
是的,我用Chrome,IE不穩定。 經你提醒,我拔掉無線接收模塊了。
ID:33525 發表于 2012-1-10 16:18 | 只看該作者
我來看看下。。
ID:34488 發表于 2012-2-19 15:34 | 只看該作者
我來看看下。。
主站蜘蛛池模板: 天天干天天色 | 国产毛片在线 | 超碰成人福利 | 亚洲无av在线中文字幕 | 中文字幕国产在线 | 黄在线观看 | 亚洲国产精品va在线看黑人 | 青娱乐福利视频 | 综合激情网 | www.中文字幕| 久久久久久久97 | 亚洲激情在线 | 99国产精品99久久久久久粉嫩 | 日皮视频在线观看 | 成人综合网站 | 成人在线免费视频 | 亚洲欧美日韩另类 | 99久久婷婷国产综合精品草原 | 久久久久久久网站 | 日韩一级大片 | 亚洲久热 | 国产三级久久 | 欧美精品日韩少妇 | 一级做a视频 | 日韩一级av毛片 | 91欧美日韩 | 在线观看亚洲精品 | 久久久久久久 | 国产性猛交 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 久久精品久久久精品美女 | igao视频在线 | 日韩成人一区二区 | 久久久久国产 | 看黄网址 | 91亚洲国产成人精品性色 | 永久免费精品视频 | 中文字幕免费av | 国产成人在线播放 | 亚洲欧美另类在线观看 | 亚洲男人天堂网 |
