查看: 4421|回復: 2
零知開源軟件庫使用-XPT2046
本次介紹一下軟件庫XPT2046型號的觸摸屏的使用,該觸摸屏結合ILI9341的LCD顯示屏一起使用(原文請查看零知官網,我們的LCD和觸摸屏已經連接在一起使用的),使用以下示例進行介紹,示例功能為:當觸摸屏按下后,在LCD屏上顯示當前按下的點的坐標值,示例程序代碼如下:
  1. /**
  2. * XPT2046 Touch Screen Controller example.
  3. *
  4. * @ brief:show the touch point on the LCD screen
  5. */
  6. #include <XPT2046_Touchscreen.h>
  7. #include "ili9341_parallel.h"
  8. #define CS_PIN 10 // Chip Select pin
  9. #define irq_pin 14 //IRQ pin
  10. XPT2046_Touchscreen ts(CS_PIN, irq_pin);
  11. ili9341_parallel_class tft(15,16,17,18,19,0,1,2,3,4,5,6,9);
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(9600);
  14.
  15.         ts.begin(); //Begin TouchScreen.
  16.
  17.   tft.begin();
  18.   tft.clear(BLACK);
  19. }
  20. boolean wastouched = true;
  21. void loop() {
  22.
  23.   boolean istouched = ts.touched();
  24.   if (istouched) {
  25.     TS_Point p = ts.getPoint();
  26.     if (!wastouched) {
  27.       tft.drawString(20,180,BLUE,"Touch");
  28.     }
  29.         tft.clear(BLACK);
  30.     tft.drawFrame(100, 150, 200, 230, RED);
  31.     tft.drawString(110,160,GREEN,"X = ");
  32.         char str[20];
  33.         sprintf(str, "%d", p.x);
  34.
  35.     tft.drawString(150,160,GREEN,str);
  36.     tft.drawString(110,200,GREEN,"Y = ");
  37.         sprintf(str, "%d", p.y);
  38.     tft.drawString(150,200,GREEN,str);
  39.
  40.     Serial.print(", x = ");
  41.     Serial.print(p.x);
  42.     Serial.print(", y = ");
  43.     Serial.println(p.y);
  44.   } else {
  45.         Serial.println("no touch");
  46.   }
  47.   wastouched = istouched;
  48.   delay(100);
  49. }
可以看到觸摸屏的使用比較簡單,我們通過SPI接口將觸摸屏的接口與零知開發板相連接即可,然后在程序中通過touched()接口檢測是否有觸摸動作,如果有觸摸再通過getPoint()函數得到觸摸的坐標值。觸摸屏的檢測的時候還可以使用中斷引腳連接到開發板,然后通過檢測中斷是否發生來檢測是否有觸摸動作,該型號的觸摸屏在沒有觸摸的時候中斷腳輸出高電平,如果有觸摸發生會有一段時間的低電平信號。我們連接好硬件后,燒寫上面點的程序到零知開發板,程序運行后,我們用手指觸摸屏幕,可以在顯示屏上顯示我們當前觸摸的坐標值,如下:
需要注意的是觸摸屏的坐標和LCD坐標的轉換,這里XPT2046的觸摸屏為12位的精度,因此坐標范圍為0-4096,而此處ILI9341的LCD坐標范圍為0-240,和0-320,因此需要轉換后兩者才能對應起來,而且還需要注意兩者的原點坐標,這可以通過軟件方式簡單的轉換即可對應起來。當然在實際產品開發中,我們還需要做觸摸屏的校準,這樣得到的觸摸動作才能精確的檢測。
ID:579197 發表于 2020-1-9 18:06 | 只看該作者
請問如何自定義MOSI、MISO、SCK引腳呢?
ID:71262 發表于 2020-1-15 08:04 | 只看該作者
非常感謝樓主
主站蜘蛛池模板: 看片黄全部免费 | 久久久久久久久久国产精品 | 国产乱淫av片免费 | 中文字幕激情 | 91在线免费看 | 色婷婷在线视频 | 色伊人网 | 在线观看视频一区二区三区 | 久久av网 | 99视频网站 | 久热在线| 中文字幕在线观看第一页 | 欧美一区二区三区在线观看 | cao在线| 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | 狠狠操综合网 | 欧美精品一区在线观看 | 在线播放黄色 | 欧美啪啪网| 日本免费视频 | 一二三四区在线观看 | 精品日韩在线 | 日韩av不卡在线观看 | 中文字幕在线免费观看 | 亚洲成人免费网站 | 国产精品1234 | 黄色小视频免费看 | 欧美精品日韩 | 免费看成人片 | 欧美日韩成人在线观看 | 亚洲精品久久久久 | 不卡的av网站 | 精品国产一二三区 | 欧美日本在线 | 一级黄色录相 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 久久精品免费看 | 久久久久久久网站 | 黄色片网站在线观看 | 日韩a级片| 日韩久久综合 |
