查看: 6528|回復: 2
Tina-TI電路仿真初體驗(德州儀器電路仿真軟件)
ID:226953 發表于 2018-8-7 15:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
TINA-TI因為最近小編筆記本里的multisim 突然抽風了,不知道發什么神經打開不了,重裝也不行。后來就放棄了不想弄了,在網上再找了一些電路仿真的軟件,就突然間看得這一款TINA-TI,小編第一個使用感受就是~真的很簡單啊~~特別對于剛剛學電路的初學者來說簡直就是福音啊!!而且軟件安裝包也只有100MB,真的是小身板大力量。對于剛入門電子的人來說真的功能都足夠用了。
TINA也是眾多基于SPICE算法的仿真軟件之一,所以有SPICE基礎的上手會更加快(不過這軟件應該已經簡單到智障都會使用了…..)。TINA原本是DesignSoft公司的一款電路仿真軟件,而TINA-TI是這款多了個后綴-TI的則是專門為德州儀器(TI)而準備的。既里面的器件都是德州儀器公司的。
TINA-TI在德州儀器官網上就可以免費下載了(要注冊一個TI的賬號)
TINA-TI德州儀器官網下載地址
下面內容引用德州儀器官網
TINA 是一款易于使用但功能強大的電路仿真工具,基于 SPICE 引擎。TINA-TI 是完整功能版本的 TINA,和 TI 的宏模型以及無源和有源模型一起加載。
  相比 7.0 版本,TINA-TI 的新 9 版本在以下方面進行了改進:
  已包含原理圖符號編輯器(可與宏向導配合使用),所以您可以為導入的 SPICE 宏模型創建自己的符號。
  宏不必一定得是 TI 出品 — 現在您可以導入任何品牌的 SPICE 模型!
  無需有源或非線性分析組件(因此您可以立即運行采用無源的電路)。
TINA-TI 包含初始條件和節點集組件
TINA-TI 包含線性和非線性受控源(VCVS、CCVS、VCCS、CCCS)和受控源向導。
TINA-TI 現在允許 WAV 文件充當激勵(信號源)。您可以在 PC 的多媒體系統上播放計算波形,并將計算波形作為 *.wav 文件導出。
TINA-TI 擁有多核處理器支持;它及其它優化性能使模擬運行速度快了 2-20 倍。
  采用 XML 格式的原理圖文件導入/導出
  包含的塊向導用于制作方框圖
TINA-TI 包括更多 SPICE 模型和示例電路。
TINA-TI 9 中開發的電路將與 TINA Industrial 9 版本配合使用。
TINA-TI 版本 7.0 與版本 9 向前兼容,而版本 9 支持版本 7.0 格式的體原理圖。
  提供英語、繁。。。。和簡體中文、日語和俄語版本。
千萬不要小看TINA-TI這個小小的仿真軟件,它同樣可以完成直流分析,工作點分析,交流分析,瞬態分析,噪聲分析,傅里葉分析,溫度分析,電路頻率特性的分析。下面我們就實際來畫幾個電路來看看這些怎樣去使用這些功能。
直流工作點分析確定電路直流工作點的分析是做放大電路所必須要做的很重要的一個步驟,只有為電路提供一個穩定且適合的工作點才能最大限度的減少小信號放大過程中的失真。下面我們就對一個最簡單的三極管的共射組態的固定偏置來看看如何用TINA-TI做直流工作點的分析。
上圖就是打開軟件后的全貌了,非常的簡單。上面最顯眼的地方可能就是各種元器件的圖標了,
直接點選了之后放到下面的原理圖畫板上面然后點選元件的兩段出現一支鉛筆的圖標就可以畫導線了,這些都是很簡單的,畫完原理圖之后。
就可以開始直流工作點的分析了,點擊標題欄的分析選項,出來一個下拉菜單,選擇直流分析,然后選擇直流結果表。
選擇直流結果表之后就會出來一個所有電阻的電壓和電流的直流表格,如下圖:
至此,直流分析就算完成了,簡單吧。真的不愧是一款好上手的軟件。
瞬態分析同樣TINA-TI也能完成瞬態分析,下面我們也用一個簡單的電容充電電路來看看怎樣來使用TINA來完成瞬態響應的分析。
首先第一步也是要把原理圖畫出來
這里要注意一個問題這里的激勵源最好選擇函數發生器而不是電池,小編試過用電池做瞬態分析好像有時候不太奏效。然后再在電容兩端放置一個電壓表。
上圖中藍色的是函數發生器,紅色的是電壓表,把元件相應的都連接好就OK了。
然后第二步要設置激勵源的信號類型
雙擊原理圖左邊的函數發生器(電源),看到發生器的屬性里面有信號一項。
點擊信號選項右邊的“三個點”進入到信號選擇窗口
選擇階躍函數設置幅值為1,如果想分析結果看起來明顯一點可以設置信號開始的時間。這里我設置了0.5秒。
準備工作完成就后就可以開始分析瞬態響應了,點擊標題欄的分析,選擇瞬時現象(我記得好像不是這樣翻譯的…)
然后再進行一些瞬態響應的相關設置
然后點擊確定,相應的電壓表的瞬態響應電壓值就會被畫出來
上面的分析結果可以看到這就是我們熟悉的電容充電電路的瞬態響應曲線,瞬態分析到這就結束了
頻率響應(伯德圖)同樣TINA-TI也可以用來分析電路的頻率特性,下面我們用第一個固定偏置電路來做一個簡單的阻容耦合小信號放大電路,首先用原理圖畫出電路圖來
放置相應的信號源,和電壓表。在標題欄分析的右邊有一個T&M選項,在下拉菜單里選擇信號分析儀
打開信號分析儀里面還有很多亂七八糟的選項,其中重要的都用圈圈著了。上面Display就是選擇顯示的類型,幅頻圖,相頻圖,伯德圖等等。Control的Source就是信號源。中間的就是繪制頻率特性圖的頻率范圍。下面Channel就是放置在原理圖上的電壓表。做好相應的設置然后就可以點擊Mode中的Start了,等一下就可以看到曲線畫在了中間的坐標中了,或者也可以點擊Data中的右邊那個圖標,就可以看到繪制的更清晰的圖像了
上面也就是大家都熟知的阻容耦合放大電路的頻率特性曲線,頻率特性的分析也到此結束了
總結當然TINA-TI還有常用的示波器,以及溫度分析,傅里葉分析,等等這些分析功能。這里就不一一展示了,總的來說這是一款學習曲線很平順的軟件(個人覺得學習曲線幾乎零斜率,haha),而且像我們這些學生其實并不需要太專業的軟件,就是有專業的軟件可能我們也不會把軟件的全部功能都發揮出來,而且各大專業軟件如multisim和PSpice盡管功能更強大,生態更好,不過學習曲線更陡,不太容易上手(multisim還好PSpice感覺真的好龐大)。
而TINA-TI真的是剛剛好,100MB的大小,足夠滿足初學者的大多數強大的功能。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:64765 發表于 2020-1-27 10:30 | 只看該作者
感謝樓主的大力支持,謝了。
ID:64765 發表于 2020-1-28 10:18 | 只看該作者
樓主分析的好,TINA-TI的卻好用!
主站蜘蛛池模板: 在线观看日韩 | 伊人久久中文字幕 | 国产精品一区av | 国产精品久久久久久久久 | 久久九九免费视频 | 日韩天堂在线 | 特黄一级片 | 色婷婷国产精品综合在线观看 | 国产中文字幕在线播放 | 国产精品亚洲综合 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产三级精品三级在线观看 | 久久久久国产视频 | 久久国产影院 | 久久久午夜精品 | 97在线观看视频 | 国产三级做爰高清在线 | av在线免费网站 | 国产成人在线播放 | www.日韩av | 狠狠躁日日躁夜夜躁2022麻豆 | 日韩精品大片 | 在线看片a | 欧美日韩免费在线观看 | 岛国精品在线播放 | 中文国产字幕 | 亚洲 欧美 日韩 在线 | 91在线亚洲| 欧美日韩免费一区二区三区 | 亚洲第一毛片 | 日韩视频一区二区三区 | 久久久久久成人 | 成人精品视频 | 国产成人一区二区三区 | 欧美日日夜夜 | 精品在线一区 | 日韩av免费在线播放 | 亚洲爱爱网 | 午夜小视频在线观看 | 日韩精品视频网站 | 日本免费在线观看 |
