查看: 14050|回復(fù): 0
怎樣批量修改AD中SCH原理圖,PCB圖中零件的封裝
Altium Designer系統(tǒng)自帶有集成零件庫,后綴名是:intlib。集成庫里面的每一個(gè)零件包含有該零件的SCH原理圖零件  PCB封裝  電路仿真模型  信號(hào)完整性分析模型。也就是說,加載了集成庫,就同時(shí)提供了零件的原理圖符號(hào)和PCB封裝。一個(gè)原理圖符號(hào)綁定了一種或多達(dá)3種封裝。但綁定的封裝往往沒有我們需要的封裝。有時(shí)需要批量更改零件的封裝。因?yàn)橄到y(tǒng)自帶的集成庫包括了常用的很多種PCB封裝,因此我們可以任意選擇我們需要的封裝。前提是需要加裝系統(tǒng)自帶的集成庫。
在Altium Designer的零件中,還有后綴SCH零件庫,這是只能用于SCH畫圖時(shí)使用的零件庫。也有后綴是pcb的零件封裝庫,只能用在PCB畫圖中使用。在AD16中,不能同時(shí)加裝集成庫intlib和SCH庫、PCB庫。系統(tǒng)在同一時(shí)刻只能識(shí)別集成庫,此時(shí)不能識(shí)別SCH  PCB庫。
dxp原理圖如何批量修改封裝
1.在需要修改的器件R1上單擊右鍵,才右鍵下拉菜單中選擇 查找相似對(duì)象
把上圖中current footprint當(dāng)前封裝右端的any,改為same.相同。把上圖底部的select matching選擇匹配的  勾選,run inspector運(yùn)行檢查器 勾選,with same scope相同范圍 勾選。點(diǎn)擊apply應(yīng)用。可以看到SCH圖中相同封裝的零件被選中高亮,點(diǎn)擊OK,彈出檢查器對(duì)話框:SCH inspector:
上圖可見:共有11個(gè)相同封裝的零件被選中,將上圖中的current footprint由AXIAL-0.4改為我們需要的AXIAL-0.3。單擊enter鍵確認(rèn)。OK。
以上的圖文Word格式文檔51黑下載地址(方便保存,內(nèi)附清晰圖):
批量修改AD16中原理圖中的封裝.doc (154 KB, 下載次數(shù): 40)
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 亚洲永久免费视频 | 伊人成人在线 | 日韩av一二三区 | 一区二区小视频 | av影片在线观看 | 天天做天天干 | 黄色片亚洲 | 亚洲天天看 | 亚洲人成免费 | 成人免费看片98欧美 | 国产精品久久久久永久免费看 | 日韩三级久久 | 伊人久久在线 | 国产高潮在线 | 国产三级成人 | 成人在线播放视频 | 久青草视频 | 青青草免费在线视频 | 91免费看视频 | 蜜乳av懂色av粉嫩av | 狠狠干综合 | 成人在线国产 | 一级特黄妇女高潮 | 中文字幕影院 | 一级片免费观看 | 中文字幕一区二区三区四区 | 欧美日韩中文字幕 | 国产一区二区日韩 | 国产视频www | 在线h片 | 青青伊人网 | 中文字幕高清 | 久久五月婷 | 国产激情在线 | 免费美女网站 | 精品一区二区三区中文字幕 | 日韩毛片在线播放 | 日本不卡视频在线观看 | 久久免费精品 | 亚洲国产欧美日韩在线 | 成人毛片在线播放 |
