本帖最后由 lou1983 于 2018-8-28 11:43 編輯
今天先弄個支架。
下個訂單。等驅(qū)動板和激光頭
.來了。。。STC89C52+L298+200MW激光管(用這個便宜。幾塊錢,用LM317驅(qū)動)
電路圖畫了的時候少畫一線地線。就是激光管的負極(地線)要與電源地相連。用LM317直接驅(qū)動。我買的激光管是808 200MW。電壓是2V。(V0=1.25*(1+100/220)=1.81V)源程序。。P1.0-P1.3為底板移動,P1.4-P1.7為激光光的移動
P2.0為激光頭的開關(guān),原程序為1是開激光。被我個修改為0開激光。如果不用這電路要自己改過來。
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define N z[60] //X速度
#define M z[61] //Y速度
sbit a=P1^0;//步進電機接線定義 移動激光頭
sbit a_=P1^1;
sbit b=P1^2;
sbit b_=P1^3;
sbit xa=P1^4;
sbit xa_=P1^5;
sbit xb=P1^6;
sbit xb_=P1^7;
/*sbit a=P1^4;//步進電機接線定義 移動底板
sbit a_=P1^5;
sbit b=P1^6;
sbit b_=P1^7;
sbit xa=P1^3;
sbit xa_=P1^2;
sbit xb=P1^1;
sbit xb_=P1^0; */
sbit jg=P2^0;
sbit led=P2^1;//指示燈
uchar xdata z[500]={0};//緩存
uchar buff[3];//串口緩存
uchar x1,x0,y1,y0,cont2=0;
uchar xfb=4,yfb=4;//走步標志位
unsigned char HighRH = 0; //高電平重載值的高字節(jié)
unsigned char HighRL = 0; //高電平重載值的低字節(jié)
unsigned char LowRH = 0; //低電平重載值的高字節(jié)
unsigned char LowRL = 0; //低電平重載值的低字節(jié)
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延時約xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
/* 配置并啟動PWM,fr-頻率,dc-占空比 */
void ConfigPWM(unsigned int fr, unsigned char dc)
unsigned int high, low;
unsigned long tmp;
tmp = (11059200/12) / fr; //計算一個周期所需的計數(shù)值
high = (tmp*dc) / 100; //計算高電平所需的計數(shù)值
low = tmp - high; //計算低電平所需的計數(shù)值
high = 65536 - high + 12; //計算高電平的重載值并補償中斷延時
low = 65536 - low + 12; //計算低電平的重載值并補償中斷延時
HighRH = (unsigned char)(high>>8); //高電平重載值拆分為高低字節(jié)
HighRL = (unsigned char)high;
LowRH = (unsigned char)(low>>8); //低電平重載值拆分為高低字節(jié)
LowRL = (unsigned char)low;
TMOD &= 0xF0; //清零T0的控制位
TMOD |= 0x01; //配置T0為模式1
TH0 = HighRH; //加載T0重載值
TL0 = HighRL;
ET0 = 1; //使能T0中斷
TR0 = 1; //啟動T0
jg = 1; //輸出低電平,關(guān)閉激光
/* 關(guān)閉PWM */
void ClosePWM()
TR0 = 0; //停止定時器0
ET0 = 0; //禁止定時器0中斷
/* T0中斷服務函數(shù),產(chǎn)生PWM輸出 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
if (jg == 1) //當前輸出為低電平時,裝載高電平值并輸出高電平
TH0 = LowRH;
TL0 = LowRL;
jg = 0;
else //當前輸出為高電平時,裝載低電平值并輸出低電平
TH0 = HighRH;
TL0 = HighRL;
jg = 1;
void xfor(uint i) //x軸前進函數(shù),前進多少步
if(xfb==4)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb=0; break;}
if(xfb==1)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb=0; break;}
if(xfb==2)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3; //走步標志位
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa_=xb_=0; break;}
if(xfb==3)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--;
delayms(N);
if(i==0){xa=xb_=0; break;}
void xbac(uint i) //xxx后退函數(shù)
if(xfb==1)
xa_=xb=0;
xb_=xa=1;
xfb=4;
i--; //走步標志位
delayms(N);
if(xfb==4)
xa_=xb_=1;
xb=xa=0;
xfb=3;
i--;
delayms(N);
if(xfb==3)
xb=xa_=1;
xa=xb_=0;
xfb=2; //走步標志位
i--;
delayms(N);
if(xfb==2)
xa=xb=1;
xb_=xa_=0;
xfb=1;
i--;
delayms(N);
void yfor(uint i) //y軸前進函數(shù)
switch(yfb)
case 4:{a=b=1; b_=a_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
case 1:{b=a_=1; a=b_=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
case 2:{a_=b_=1; b=a=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{b_=a=1; a_=b=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
if(i==0) break;
void ybac(uint i) //yy后退函數(shù)
switch(yfb)
case 1:{a=b_=1; b=a_=0; yfb=4; i--; delayms(M); if(i==0){a=b_=0;break;}}
case 4:{b_=a_=1; a=b=0; yfb=3; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b_=0;break;}}
case 3:{a_=b=1; b_=a=0; yfb=2; i--; delayms(M); if(i==0){a_=b=0;break;}}
case 2:{b=a=1; a_=b_=0; yfb=1; i--; delayms(M); if(i==0){a=b=0;break;}}
if(i==0) break;
void dazi(uint zik)//打印函數(shù) ******打印函數(shù)已更改******
uint x;
jg=1;
for(x=0;x<zik;x++)//執(zhí)行zik個循環(huán),x軸右移zik步
while(z[63]); //暫停等待
if(z[64]==1) break;//停止標志 跳出循環(huán)
SBUF=255; // 每開始打印一個點,向上位機發(fā)送255,上位機進度顯示用
jg=0; //開激光
delayms((z[99+x]*(z[58]*256+z[59]))/100);
jg=1; //關(guān)閉激光
if(z[66]==1)
xbac(1);
xfor(1);
if(z[64==1]) z[64]=0;
else{yfor(1);} //y軸進一行
z[62]=0; //一行打印完成
SBUF=1; //發(fā)送信息,表示打印一行完成
/* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
void ConfigUART(unsigned int baud)
SCON = 0x50; //配置串口為模式1
TMOD &= 0x0F; //清零T1的控制位
TMOD |= 0x20; //配置T1為模式2
TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud; //計算T1重載值
TL1 = TH1; //初值等于重載值
ET1 = 0; //禁止T1中斷
ES = 1; //使能串口中斷
TR1 = 1; //啟動T1
void chuanlo() interrupt 4
if(RI)
buff[cont2]=SBUF;//每次3字節(jié),地址高,地址低,數(shù)據(jù),,
cont2++;
if(cont2==3)//每收3個字節(jié),把數(shù)據(jù)寫入地址中
z[(buff[0]*256)+buff[1]]=buff[2];
cont2=0;
SBUF=0; //*****************在這里加入這行代碼測試一下*******************************
RI=0;
if(TI)
TI=0;
main()
EA=1;
P0=0xff;
ConfigUART(9600) ;
z[60]=15;//默認的參數(shù)
z[61]=15;
z[56]=1;
z[62]=0;
jg=1;
cont2=0;
// *****此處已更改******
if(z[57]==100){ConfigPWM(100, 98);delayms(10);} //上位機指令處理,打開弱光定位,頻率100Hz,占空比98%
else if(z[57]==1) jg=0; //打開強光
else { ClosePWM(); delayms(10);}
if(cont2!=0) led=0; else led=1;//指示通信是否可用
if(z[50]==1){xfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x+
if(z[50]==2){xbac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//x-
if(z[50]==3){yfor(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y+
if(z[50]==4){ybac(z[51]*256+z[52]);z[50]=0;}//y-
if(z[62])//開始打印標志
dazi(z[54]*256+z[55]);
從新畫電路圖
PCB
裝上零件
焊接
上機
電腦5V直接供電
電腦排字
激光雕刻中
完成
51激光小雕刻.rar
2018-8-13 17:37 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
626.01 KB, 下載次數(shù): 87, 下載積分: 黑幣 -5
