1、濾波時(shí)選用電感,電容值的方法是什么? 電感值的選用除了考慮所想濾掉的噪聲頻率外,還要考慮瞬時(shí)電流的反應(yīng)能力。如果LC的輸出端會(huì)有機(jī)會(huì)需要瞬間輸出大電流,則電感值太大會(huì)阻礙此大電流流經(jīng)此電感的速度,增加紋波噪聲。
電容值則和所能容忍的紋波噪聲規(guī)范值的大小有關(guān)。紋波噪聲值要求越小,電容值會(huì)較大。而電容的ESR/ESL也會(huì)有影響。另外,如果這LC是放在開(kāi)關(guān)式電源)的輸出端時(shí),還要注意此LC所產(chǎn)生的極點(diǎn)零點(diǎn)對(duì)負(fù)反饋控制回路穩(wěn)定度的影響。
2、模擬電源處的濾波經(jīng)常是用LC電路。但是為什么有時(shí)LC比RC濾波效果差? LC與RC濾波效果的比較必須考慮所要濾掉的頻帶與電感值的選擇是否恰當(dāng)。因?yàn)殡姼械母锌?reactance)大小與電感值和頻率有關(guān)。如果電源的噪聲頻率較低,而電感值又不夠大,這時(shí)濾波效果可能不如RC。但是,使用RC濾波要付出的代價(jià)是電阻本身會(huì)耗能,效率較差,且要注意所選電阻能承受的功率。
3、在電路板尺寸固定的情況下,如果設(shè)計(jì)中需要容納更多的功能,就往往需要提高PCB的走線(xiàn)密度,但是這樣有可能導(dǎo)致走線(xiàn)的相互干擾增強(qiáng),同時(shí)走線(xiàn)過(guò)細(xì)也使阻抗無(wú)法降低,請(qǐng)介紹在高速(>100MHz)高密度PCB設(shè)計(jì)中的技巧? 在設(shè)計(jì)高速高密度PCB時(shí),串?dāng)_(crosstalk interference)確實(shí)是要特別注意的,因?yàn)樗鼘?duì)時(shí)序(timing)與信號(hào)完整性(signal integrity)有很大的影響。
以下提供幾個(gè)注意的地方: 1). 控制走線(xiàn)特性阻抗的連續(xù)與匹配。 2). 走線(xiàn)間距的大小。一般常看到的間距為兩倍線(xiàn)寬。可以透過(guò)仿真來(lái)知道走線(xiàn)間距對(duì)時(shí)序及信號(hào)完整性的影響,找出可容忍的最小間距。不同芯片信號(hào)的結(jié)果可能不同。 3). 選擇適當(dāng)?shù)亩私臃绞健?/font> 4). 避免上下相鄰兩層的走線(xiàn)方向相同,甚至有走線(xiàn)正好上下重迭在一起,因?yàn)檫@種串?dāng)_比同層相鄰走線(xiàn)的情形還大。 5). 利用盲埋孔(blind/buried via)來(lái)增加走線(xiàn)面積。但是PCB板的制作成本會(huì)增加。 在實(shí)際執(zhí)行時(shí)確實(shí)很難達(dá)到完全平行與等長(zhǎng),不過(guò)還是要盡量做到。除此以外,可以預(yù)留差分端接和共模端接,以緩和對(duì)時(shí)序與信號(hào)完整性的影響。
4、如何盡可能的達(dá)到EMC要求,又不致造成太大的成本壓力? PCB板上會(huì)因EMC而增加的成本通常是因增加地層數(shù)目以增強(qiáng)屏蔽效應(yīng)及增加了ferrite bead、choke等抑制高頻諧波器件的緣故。
除此之外,通常還是需搭配其它機(jī)構(gòu)上的屏蔽結(jié)構(gòu)才能使整個(gè)系統(tǒng)通過(guò)EMC的要求。以下僅就PCB板的設(shè)計(jì)技巧提供幾個(gè)降低電路產(chǎn)生的電磁輻射效應(yīng)。
1)、盡可能選用信號(hào)斜率(slew rate)較慢的器件,以降低信號(hào)所產(chǎn)生的高頻成分。 2)、注意高頻器件擺放的位置,不要太靠近對(duì)外的連接器。 3)、注意高速信號(hào)的阻抗匹配,走線(xiàn)層及其回流電流路徑(return current path), 以減少高頻的反射與輻射。 4)、在各器件的電源管腳放置足夠與適當(dāng)?shù)娜ヱ詈想娙菀跃徍碗娫磳雍偷貙由系脑肼暋L貏e注意電容的頻率響應(yīng)與溫度的特性是否符合設(shè)計(jì)所需。 5)、對(duì)外的連接器附近的地可與地層做適當(dāng)分割,并將連接器的地就近接到chassis ground。 6)、可適當(dāng)運(yùn)用ground guard/shunt traces在一些特別高速的信號(hào)旁。但要注意guard/shunt traces對(duì)走線(xiàn)特性阻抗的影響。 7)、電源層比地層內(nèi)縮20H,H為電源層與地層之間的距離。
5、在高速PCB設(shè)計(jì)原理圖設(shè)計(jì)時(shí),如何考慮阻抗匹配問(wèn)題? 在設(shè)計(jì)高速PCB電路時(shí),阻抗匹配是設(shè)計(jì)的要素之一。而阻抗值跟走線(xiàn)方式有絕對(duì)的關(guān)系, 例如是走在表面層(microstrip)或內(nèi)層(stripline/double stripline),與參考層(電源層或地層)的距離,走線(xiàn)寬度,PCB材質(zhì)等均會(huì)影響走線(xiàn)的特性阻抗值。
在這里小編一定要說(shuō)的是華強(qiáng)PCB就特別注重阻抗板的生產(chǎn)資料處理和生產(chǎn)過(guò)程控制,以確保PCB成品能達(dá)到設(shè)計(jì)者要求的阻抗值。
6、在高速PCB設(shè)計(jì)時(shí),設(shè)計(jì)者應(yīng)該從那些方面去考慮EMC、EMI的規(guī)則呢? 一般EMI/EMC設(shè)計(jì)時(shí)需要同時(shí)考慮輻射(radiated)與傳導(dǎo)(conducted)兩個(gè)方面. 前者歸屬于頻率較高的部分(>30MHz)后者則是較低頻的部分(<30MHz). 所以不能只注意高頻而忽略低頻的部分。
7、哪里能提供比較準(zhǔn)確的IBIS模型庫(kù)? IBIS模型的準(zhǔn)確性直接影響到仿真的結(jié)果。基本上IBIS可看成是實(shí)際芯片I/O buffer等效電路的電氣特性資料,一般可由SPICE模型轉(zhuǎn)換而得,而SPICE的資料與芯片制造有絕對(duì)的關(guān)系,所以同樣一個(gè)器件不同芯片廠(chǎng)商提供,其SPICE的資料是不同的,進(jìn)而轉(zhuǎn)換后的IBIS模型內(nèi)之資料也會(huì)隨之而異。 也就是說(shuō),如果用了A廠(chǎng)商的器件,只有他們有能力提供他們器件準(zhǔn)確模型資料,因?yàn)闆](méi)有其它人會(huì)比他們更清楚他們的器件是由何種工藝做出來(lái)的。如果廠(chǎng)商所提供的IBIS不準(zhǔn)確, 只能不斷要求該廠(chǎng)商改進(jìn)才是根本解決之道。
8、如何選擇EDA工具? 目前的pcb設(shè)計(jì)軟件中,熱分析都不是強(qiáng)項(xiàng),所以并不建議選用,其它的功能1.3.4可以選擇PADS或Cadence性能價(jià)格比都不錯(cuò)。PLD的設(shè)計(jì)的初學(xué)者可以采用PLD芯片廠(chǎng)家提供的集成環(huán)境,在做到百萬(wàn)門(mén)以上的設(shè)計(jì)時(shí)可以選用單點(diǎn)工具。
