查看: 2264|回復: 0
STM32每日筆記1
ID:382526 發表于 2018-8-7 21:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
double n;   n=a/b/1000.0  //除1000不會得小數,1000.0才會有小數
void T1Capture1_Init(void)      //定時器1捕獲初始化
    TIM1_CCER1 &= 0xFE; //先禁止捕獲
    TIM1_CCMR1 &= 0xFD;
    TIM1_CCMR1 |= 0x01; //第0-1位CC1S[1:0]置01,CC1通道被配置為輸入,IC1映射在TI1FP1上;輸入模式下第4-7位IC1F[3:0],置0000為無濾波
    // 在TIM1_CCER1寄存器中置CC1P(1)位設置捕獲上升或下降沿(0上升沿,1下降沿)
    TIM1_CCMR1 |= 0x0C; // 輸入模式下第2-3位置00-11來配置0-8分頻(每n個事件觸發捕獲)
    TIM1_CCER1 |= 0x01; //輸入模式下第0位CC1E置1使能捕獲
    TIM1_IER |= 0x02;   //第1位CC1IE置1使能捕獲中斷
    TIM1_SR1 &= 0xFD;   //第二位CC1IF置0清除捕獲/比較1中斷標記
#pragma vector=0xE   //定時器1捕獲中斷
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)
    if(TIM1_SR1&0x02)   //判斷是TIM1的中斷
        static u8 T1N=0;
        static u16 T1Cap_value=0,T1Cap_value1=0,T1Cap_value2=0;
        if (T1N==0)
            T1Cap_value1=TIM1_CCR1H;
            T1Cap_value1=(T1Cap_value1<<8)+TIM1_CCR1L;    //獲取捕獲值
            T1N=1;
            T1Cap_value2=TIM1_CCR1H;
            T1Cap_value2=(T1Cap_value2<<8)+TIM1_CCR1L;
            T1Cap_value=T1Cap_value2-T1Cap_value1;
                 if(T1Cap_value1 > T1Cap_value2)     //定時器溢出處理
                      T1Cap_value差值正常算;
                      T1Cap_value= 0xFFFF + T1Cap_value2 - T1Cap_value1;
            f=16000000*8/T1Cap_value/1000.0;    //8分頻了所以*8,除1000單位換成K
            TIM1_CNTRH = 0x00;//清零計數器高8位
            TIM1_CNTRL = 0x00;//清零計數器低8位
            T1N=0;
    TIM1_SR1 &= 0xFD;   //清除捕獲比較1中斷標志
    TIM1_SR2 &= 0xFD;   //第二位CC1OF置0清除重復捕獲標志
void BEEP(void)     //蜂鳴器
    CLK_ICKR |= 0x08; //第3位LEISN置1打開LSI(低速)
    while((CLK_ICKR & 0x10) == 0);  //LSI時鐘準備好后第4位LSIRDY被硬件置1
    BEEP_CSR = 0x0e;      //第0-4位BEEPDIV[4:0]置0E選擇16分頻,第6-7位BEEPSEL[1:0]置00選擇輸出f(LSI) / (8 x BEEPDIV) kHz→128/(8*16)=1KHZ(輸出頻率越大聲音越尖銳)
    BEEP_CSR |= 0x20;    //打開BEEP引腳(PD4,要在option byte更改默認輸出模式)
    delay_ms(200);
BEEP_CSR &= 0xDF;     //關
question:如 #pragma vector=0xE
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)這個中斷服務子函數如何找到,在芯片手冊里只看到中斷的地址,是像頭文件這樣在編譯環境的頭文件定義好了地址就可以直接用上述名稱進入中斷服務子函數,然后不同的編譯軟件就有不同的中斷服務子函數入口。是這樣嗎?
主站蜘蛛池模板: www.天天操| 免费视频一区二区 | 精品国产乱码久久久久 | 欧美久久久久久 | 久在线视频 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 在线国产91 | 三级在线观看视频 | 一级免费黄色片 | 亚洲性生活片 | 日韩精品一区二区三区免费视频 | 在线观看黄色小视频 | 日韩av在线免费看 | 国产91精品在线观看 | 亚洲免费小视频 | 夜夜贪欢〈高h〉 | 久操av在线| 国产精品成人在线观看 | 欧美日韩在线观看视频 | 日韩视频网| 亚洲天堂一区二区三区 | 亚洲毛片在线 | 亚洲精品在线视频观看 | 免费看大片a| 在线观看国产黄色 | 五月婷婷丁香六月 | 成人三级在线观看 | 亚洲欧美高清 | 国产美女一区二区 | 大色av| 精品毛片一区二区三区 | 亚洲视频中文字幕 | 三级黄色| 欧美激情网站 | 亚洲欧美网站 | 中文字幕av久久爽一区 | 午夜影院在线免费观看 | 日韩激情一区二区 | 日韩欧美二区 | 午夜成人在线视频 | 亚洲另类色综合网站 |
