Protues仿真設(shè)計(jì)到繪制PCB
下面我用一個(gè)DS18B20的測(cè)溫電路演示如何從原理圖到PCB設(shè)計(jì)。
1、使用Protues自帶的ARES繪制(本文使用版本:Proteus Version 7.5)
1、給原理圖中無(wú)封裝的器件添加封裝Protues中的部分元件是沒(méi)有封裝的,在制作PCB前要完善封裝信息,同時(shí)也可以對(duì)已有的封裝進(jìn)行更改。選定元件,通過(guò)Ctrl+E查看元件封裝。
本例中RV1和switch沒(méi)有封裝信息,右擊元件選擇封裝工具。
彈出封裝器件窗口,點(diǎn)擊添加按鈕
通過(guò)關(guān)鍵字檢索的可用的封裝,單擊確定。
按右邊封裝圖形,填寫(xiě)引腳編號(hào),點(diǎn)擊指定封裝。
使用同樣的操作,給開(kāi)關(guān)添加封裝。
2、導(dǎo)入到ARES通過(guò)工具欄
,或是通過(guò)“工具”菜單欄的將原理圖網(wǎng)絡(luò)導(dǎo)入到ARES
如果有元件未封裝,再導(dǎo)入ARES后會(huì)提示為該元件選擇封裝,檢查元件是否齊全,若有的元件未導(dǎo)入,返回原理圖檢查元件屬性中的選項(xiàng)
是否勾選,此處不勾選,同時(shí)確保每個(gè)元件都有名字,即屬性中的元件參考要有值。最后保存文件并重新導(dǎo)入到ARES。
3、首先繪制PCB板的邊界在側(cè)邊的工具欄中選擇矩形工具
,將板層選擇為Board Edge
繪制矩形邊界。
在側(cè)邊的工具欄中選擇矩形工具
,將板層選擇為Keepout
繪制電氣邊界。電氣邊界應(yīng)在板邊緣的內(nèi)部,若不繪制次邊界以板的邊緣作為電氣邊界。
4、元件布局在側(cè)邊的工具欄中選擇元件模式
,在元件選擇區(qū)域單擊并放置在PCB編輯區(qū)的適當(dāng)位置并旋轉(zhuǎn)調(diào)整,先放置核心的元件如MCU。
將原件較合理地布局在邊界內(nèi),當(dāng)然也可以先使用ARES提供的自動(dòng)布局功能,之后在手動(dòng)調(diào)整。
自動(dòng)布局在“工具”菜單中
5、元件布線對(duì)于PCB畫(huà)板的EDA軟件,在進(jìn)行布線之前,要設(shè)置布線規(guī)則。
通過(guò)工具欄
,或是通過(guò)“工具”菜單欄的設(shè)計(jì)規(guī)則管理器,可以進(jìn)行規(guī)則設(shè)置。
參數(shù)根據(jù)設(shè)計(jì)需要自行設(shè)定,若想設(shè)計(jì)單層PCB板,請(qǐng)將各個(gè)網(wǎng)絡(luò)種類的分配自動(dòng)布線層只保留同一層,其余都選(None)。
為了提高布線效率,一般使用手動(dòng)布線加自動(dòng)布線的方法。手工布線時(shí),通過(guò)板層選擇器和過(guò)濾器能幫助我們布線。注意自動(dòng)布線前要保存文件,并且文件名中不能出現(xiàn)中文。
手工布線
通過(guò)工具欄
自動(dòng)布線后
最后進(jìn)行修正,同時(shí)可以在亮藍(lán)色的絲印層上加上文字信息。
調(diào)整后:
6、PCB輸出ARES提供3D預(yù)覽功能,可以通過(guò)【輸出】-【3D預(yù)覽】查看
在打印之前需設(shè)置打印樣式,可以通過(guò)【輸出】-【打印】設(shè)置
如要送去打樣的話,可以通過(guò)【輸出】-【Gerber輸出】可生成Gerber文件
2、使用Altium Design繪制使用Altium Design從Protues原理圖繪制PCB實(shí)際上是使用Protues的原理圖生成網(wǎng)絡(luò)表,再由網(wǎng)絡(luò)表導(dǎo)入到Altium Design中,繪制PCB。(本文使用版本:Altium Design 10)
1、修改元件封裝并由Protues 生成網(wǎng)絡(luò)表和前面一樣,在使用Protues生成網(wǎng)絡(luò)表之前,要確保原理圖中的每個(gè)元件都要有封裝Package和元件參考(即元件名),同時(shí)將元件屬性中的選項(xiàng)
勾掉。
在Protues中通過(guò)【工具】-【編譯網(wǎng)絡(luò)表】輸出網(wǎng)絡(luò)表,格式選擇Tango。
單擊確定后,彈出網(wǎng)絡(luò)表,另存為到某一目錄。
網(wǎng)絡(luò)表從Protues輸出的格式為T(mén)XT文本,將網(wǎng)絡(luò)表用記事本打開(kāi),可以看到網(wǎng)絡(luò)表由兩部分構(gòu)成,前半部分元件信息的聲明,后半部分為PCB網(wǎng)絡(luò)信息。我們所要修改的就是元件信息中的封裝信息。
網(wǎng)絡(luò)表中一個(gè)元件的信息示例:
將網(wǎng)絡(luò)表中的封裝名稱改為Altium Design中的封裝名稱,可直接到Altium Design的庫(kù)中尋找封裝。
遇到重復(fù)的原件,需要同時(shí)改變多個(gè)封裝時(shí),可以使用記事本的查找替換工具。例如全部更改電阻的封裝名稱,如下圖。
將更改好的網(wǎng)格表文件保存,擴(kuò)展名改為.net。
2、新建Altium Design工程并導(dǎo)入網(wǎng)格表新建Altium Design工程,同時(shí)使用Altium Design打開(kāi)網(wǎng)格表文件。創(chuàng)建PCB文件加入工程,并在Project面板中將網(wǎng)格表文件拖拽到工程中。建議使用PCB Board Wizard(新建電路板向?qū)В﹦?chuàng)建PCB文件,這樣可以自動(dòng)幫助你設(shè)置布線規(guī)則。
在Project面板中右擊,選擇【顯示差異】
先在左下角勾選高級(jí)模式,在左右兩個(gè)框中,分別選擇網(wǎng)絡(luò)表和PCB文件。點(diǎn)擊確定。
在彈出的窗口中右擊,選擇【Update All in>>PCB Document】
點(diǎn)擊【創(chuàng)建工程變更列表】
點(diǎn)擊【生效更改】
之后會(huì)檢測(cè)封裝庫(kù)中是否有,若有錯(cuò)誤需更改網(wǎng)絡(luò)表。有些封裝在軟件安裝的默認(rèn)庫(kù)中是沒(méi)有的,需安裝庫(kù)。更改后重復(fù)以上操作,直到所有檢查正確。
點(diǎn)擊【執(zhí)行更改】,當(dāng)顯示所有正確時(shí),會(huì)將元件放置到PCB中,如下圖。
3、元件布局4、元件布線元件布線前要對(duì)布線規(guī)則進(jìn)行設(shè)定,如果你是使用PCB Board Wizard(新建電路板向?qū)В﹦?chuàng)建PCB文件,在向?qū)瓿蓵r(shí),就已經(jīng)完成了部分的設(shè)定。規(guī)則設(shè)定可以有效地進(jìn)行自動(dòng)布線,對(duì)于不符合規(guī)則的地方,在PCB設(shè)計(jì)時(shí)會(huì)高亮顯示,默認(rèn)為綠色顯示。在【設(shè)計(jì)】-【規(guī)則】打開(kāi)PCB規(guī)則及約束編輯器。
此處主要介紹線寬和布線層的設(shè)置
PCB板對(duì)不同網(wǎng)絡(luò)的連線有不同的線寬要求,一般電源線更粗,所以要設(shè)置線寬。
新建線寬規(guī)則
對(duì)新的規(guī)則進(jìn)行命名
通過(guò)查詢構(gòu)建器選取規(guī)則所適用的網(wǎng)絡(luò)
設(shè)置線寬
若想設(shè)計(jì)單層板,只需在激活的層下僅勾選一層作為布線層。
經(jīng)過(guò)手工布線配合自動(dòng)布線,獲得較滿意的布線。
5、PCB輸出如想通過(guò)打印機(jī)打印輸出PCB的話,先要進(jìn)行的就是頁(yè)面設(shè)置。在【文件】-【頁(yè)面設(shè)置】進(jìn)行設(shè)置。
若僅需要打印其中一層或幾層,則在頁(yè)面設(shè)置的高級(jí)中,將不需要打印的層刪除即可。
頂層絲印
底層走線(鏡像)
