查看: 5540|回復(fù): 0
雙容水箱特性的測試-過程控制系統(tǒng)與儀器實驗報告
ID:221330 發(fā)表于 2018-8-8 18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、實驗?zāi)康暮鸵?br /> 1.掌握雙容水箱特性的階躍響應(yīng)曲線測試方法;
2.根據(jù)由實驗測得雙容液位的階躍響應(yīng)曲線,確定其特征參數(shù)K、T1、T2及傳遞函數(shù);
3.掌握同一控制系統(tǒng)采用不同控制方案的實現(xiàn)過程。
二、主要儀器設(shè)備
1.高級過程控制系統(tǒng)實驗裝置 。
2.計算機及相關(guān)軟件。
三、實驗操作方法和步驟
本實驗選擇中水箱和下水箱串聯(lián)作為被測對象(也可選擇上水箱和中水箱)。實驗之前先將儲水箱中貯足水量,然后將閥門F1-1、F1-7全開,將中水箱出水閥門F1-10、下水箱出水閥門F1-11開至適當(dāng)開度(中水箱出水閥開到70%左右,下水箱出水閥開到50%左右,即F1-10開度稍大于F1-11的開度),其余閥門均關(guān)閉。
具體實驗內(nèi)容與步驟按五種方案分別敘述,這五種方案的實驗與用戶所購的硬件設(shè)備有關(guān),可根據(jù)實驗需要選做或全做。
(一)、智能儀表控制
1.將SA-12掛件掛到屏上,并將掛件的通訊線插頭插入屏內(nèi)RS485通訊口上,將控制屏右側(cè)RS485通訊線通過RS485/232轉(zhuǎn)換器連接到計算機串口1,并按照本章第一節(jié)控制屏接線圖2-3連接實驗系統(tǒng)。
智能儀表1常用參數(shù)設(shè)置如下,其他參數(shù)按照默認設(shè)置:
HIAL=9999,LoAL=-1999,dHAL=9999, dLAL =9999, dF=0, CtrL=1,Sn=33, dIP =1, dIL =0, dIH =50, oP1=4, oPL=0, oPH=100,CF=0,Addr=1,bAud=9600。
2.接通總電源空氣開關(guān)和鑰匙開關(guān),打開24V開關(guān)電源,給壓力變送器上電,按下啟動按鈕,合上單相空氣開關(guān),給智能儀表及電動調(diào)節(jié)閥上電。
3.打開上位機MCGS組態(tài)環(huán)境,打開“智能儀表控制系統(tǒng)”工程,然后進入MCGS運行環(huán)境,在主菜單中點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監(jiān)控界面。
4.在上位機監(jiān)控界面中將智能儀表設(shè)置為“手動”輸出,并將輸出值設(shè)置為一個合適的值(一般為最大值的40~70%,不宜過大,以免水箱中水溢出),此操作需通過調(diào)節(jié)儀表實現(xiàn)。
5.合上三相電源空氣開關(guān),磁力驅(qū)動泵上電打水,適當(dāng)增加/減少智能儀表的輸出量,使下水箱的液位處于某一平衡位置,記錄此時的儀表輸出值和液位值。
6.液位平衡后,突增(或突減)儀表輸出量的大小,使其輸出有一個正(或負)階躍增量的變化(即階躍干擾,此增量不宜過大,以免水箱中水溢出),于是水箱的液位便離開原平衡狀態(tài),經(jīng)過一段時間后,水箱液位進入新的平衡狀態(tài),記錄下此時的儀表輸出值和液位值,液位的響應(yīng)過程曲線將如圖2-13所示。
圖2-12  雙容水箱液位階躍響應(yīng)曲線
7.根據(jù)前面記錄的液位和儀表輸出值,按公式(2-10)計算K值,再根據(jù)圖2-11中的實驗曲線求得T1、T2值,寫出對象的傳遞函數(shù)。
(二)、遠程數(shù)據(jù)采集控制
1.將掛件SA-22遠程數(shù)據(jù)采集模擬量輸出模塊、SA-23遠程數(shù)據(jù)采集模擬量輸入模塊掛到屏上,并將掛件上的通訊線插頭插入屏內(nèi)RS485通訊口上,將控制屏右側(cè)RS485通訊線通過RS485/232轉(zhuǎn)換器連接到計算機串口1,并按照本章第一節(jié)的控制屏接線圖2-5連接實驗系統(tǒng)。
2.接通總電源空氣開關(guān)和鑰匙開關(guān),打開24V開關(guān)電源,給智能采集模塊及壓力變送器上電,按下啟動按鈕,合上單相空氣開關(guān),給電動調(diào)節(jié)閥上電。
3.打開上位機MCGS組態(tài)環(huán)境,打開“遠程數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)”工程,然后進入MCGS運行環(huán)境,在主菜單中點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監(jiān)控界面。
4.以下步驟請參考前面“(一)智能儀表控制”的步驟4~7。
(三)、DCS分布式控制
1.按照前一節(jié)的實驗組成DCS控制系統(tǒng),并按照本章第一節(jié)的控制屏接線圖2-6連接實驗系統(tǒng)。
2.接通總電源空氣開關(guān)和鑰匙開關(guān),打開24V開關(guān)電源,給現(xiàn)場總線I/O模塊及壓力變送器上電,打開主控單元電源。啟動服務(wù)器程序,在工程師站的組態(tài)中選擇“DCS”工程進行編譯下裝,然后重啟服務(wù)器程序。
3.啟動操作員站,打開主菜單,點擊“實驗二、雙容自衡水箱對象特性測試”,進入實驗二的監(jiān)控界面。在流程圖的液位測量值上點擊鼠標左鍵,彈出PID窗口,將PID設(shè)為手動控制,手動調(diào)節(jié)輸出為一適當(dāng)?shù)闹怠?/div>
4.按下啟動按鈕,合上單相空氣開關(guān),給電動調(diào)節(jié)閥上電。
5.以下步驟請參考前面“(一)智能儀表控制”的步驟4~7。
實驗報告要求
1.畫出雙容水箱液位特性測試實驗的結(jié)構(gòu)框圖。
2.根據(jù)實驗得到的數(shù)據(jù)及曲線,分析并計算出雙容水箱液位對象的參數(shù)及傳遞函數(shù)。
3.綜合分析以上五種控制方案的實驗效果。
圖2-10  雙容水箱液位的階躍響應(yīng)曲線
  • 中水箱液位  (b)下水箱液位
圖2-11  雙容水箱液位的階躍響應(yīng)曲線
傳遞函數(shù)為:
G(S)=
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
過控3.doc (114.5 KB, 下載次數(shù): 14)
主站蜘蛛池模板: 91久久国产综合久久 | 日本少妇做爰全过程毛片 | 久草黄色| 欧洲一级毛片 | 51成人做爰www免费看网站 | 日韩欧美一区二区在线观看 | 成人免费网站 | 激情五月综合网 | 日本一级黄色 | 精品一区二区免费视频 | 久久精品国产成人av | 成人在线网址 | 久久99精品久久久久久国产越南 | 亚洲区视频 | 国产女优在线 | 国产一区精品在线观看 | 国产三级在线免费观看 | 日本在线天堂 | 亚洲综合在线视频 | 欧美成人一级片 | 天堂中文在线视频 | 欧美性猛交xxxx免费看久久久 | 日韩欧美高清视频 | 色女人影院 | 少妇特黄a一区二区三区 | 在线一区二区视频 | 99热这里| 天天操狠狠操 | 性做久久久久久久免费看 | txvlog.com| 午夜精品久久久久久久99黑人 | 久久久久久久久久国产精品 | 久久艹国产 | 麻豆国产91 | 波多野结衣一区二区三区 | 国产色在线 | 国产成人精品亚洲男人的天堂 | www.日韩av | 中文字幕在线免费观看视频 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产乱码精品一区二区三 |
