查看: 3744|回復(fù): 0
msp430f1612矩陣鍵盤源碼用數(shù)碼管顯示鍵值
ID:384757 發(fā)表于 2018-8-9 20:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<msp430f1612.h>
unsigned char const table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,
0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//數(shù)碼管的段位
//定義共陰極數(shù)碼管段選碼表,無(wú)小數(shù)點(diǎn)
static  char key;          //定義靜態(tài)變量key(用來(lái)記錄鍵盤編碼)
//系統(tǒng)默認(rèn)時(shí)鐘源dco,時(shí)鐘aclk,頻率800k
void delayus(unsigned int t)   //延時(shí)函數(shù)
       unsigned int i;
       while(t--)
         for(i=1330;i>0;i--);     //實(shí)際測(cè)得時(shí)間1ms,根據(jù)示波器
char keyscan(void)                //掃描模塊
      char sccode,recode;          //定義行,列鍵盤編碼
      P3OUT=0x00;                 //p3輸出端口全部置低
      if((P3IN&0xf0)!=0xf0)          //去掉抖動(dòng)模塊,判斷是否有鍵抖動(dòng),如果是返回
           delayus(20);             //延時(shí)20ms
          if((P3IN&0xf0)!=0xf0)     //再次判斷是否有鍵抖動(dòng),如果是返回
             sccode=0xfe;           //將第一行置低(p3.0),用來(lái)掃描
             while((sccode&0x0f)!=0x0f)  //按位與&;盡量取0.行掃描完成
                 P3OUT=sccode;           //輸出行掃描碼
                 if((P3IN&0XF0)!=0XF0)   //當(dāng)前有鍵閉合 ,因?yàn)閕n是后四位所以f0
                   recode=(P3IN&0XF0)|0X0F; //讀取高4位列值,低四位置一(配合行碼)
                   //按位或盡量取1
                   key=(sccode&recode);     //行和列組合得到鍵盤編碼
                   return key;              //返回靜態(tài)變量key
                 else                       //所掃描行沒(méi)有鍵閉合
                  sccode=(sccode<<1)|0x01; //行掃描碼左移一位,就換到了下一行置0
                   //按位或盡量取1
           return 0xff;//沒(méi)有鍵閉合則返回
       return 0xff;//沒(méi)有鍵閉合則返回               ?
  char getkeyval(char keycode)
    char keyval;
    switch(keycode)
    case 0x77:           //0b01110111
      keyval=0  ;
      break;
       case 0x7b :       //0b01111011
      keyval= 1 ;
      break;
       case 0x7d:        //0b01111101
      keyval= 2 ;
      break;
       case 0x7e:        //
      keyval=  3;
      break;
       case 0xb7:
      keyval=  4;
      break;
       case 0xbb:
      keyval=  5;
      break;
       case 0xbd:
      keyval=  6;
      break;
       case 0xbe:
      keyval=  7;
      break;
       case 0xd7:
      keyval=  8;
      break;
       case 0xdb:
      keyval=  9;
      break;
       case 0xdd:
      keyval=  10;
      break;
       case 0xde:
      keyval=  11;
      break;
       case 0xe7:
      keyval=  12;
      break;
       case 0xeb:
      keyval=  13;
      break;
       case 0xed :
      keyval=  14;
      break;
       case 0xee:
      keyval=15  ;
      break;
    default :keyval =255;
    return keyval;
      void main(void)
          WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;//關(guān)狗
          P1DIR=0XFF;          //全部輸出
          P1SEL=0X00;          //功能設(shè)置為普通i/o端口
          P1OUT=0X00;          //p1out全部置低
          P3DIR=0X0F;        //p3.4~p3.7鍵盤輸入,p3.0~p3.3鍵盤掃描信號(hào)輸出輸出
             key=getkeyval(keyscan());  //key取掃描值
             if(key!=255)               //key是正常值,按鍵有效
               P1OUT=table[key];       //p1out輸出掃描碼顯示在數(shù)碼管上
矩陣鍵盤.zip
1.54 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
主站蜘蛛池模板: 免费毛片观看 | 人人爱人人草 | 久久人人爽人人爽人人片 | www.wuye| 日韩精品一区在线 | 午夜爱| 中国毛片视频 | 另类ts人妖一区二区三区 | www.爱爱 | 国产免费小视频 | 午夜精品在线观看 | 午夜网| 久久精品视频免费 | 在线欧美日韩 | 午夜网址 | 欧美在线免费 | 久久不雅视频 | 看黄网站在线观看 | 欧美日韩精品久久久免费观看 | 久久久久女人精品毛片九一 | 中文字幕在线观看免费视频 | 国产黄色免费网站 | 狠狠的日 | 久久久免费看 | 日皮视频在线观看 | 操操影院 | 国产成人小视频 | 欧美日韩国产二区 | 欧美精品999| 国内自拍偷拍 | 黄色小视频在线免费观看 | 国产午夜视频在线观看 | 精品视频在线观看 | 日韩一区二区三区在线播放 | 日韩黄色在线视频 | 国产精品一区二区久久 | 在线成人小视频 | www.婷婷| 中文字幕黄色 | 国产一区二区三区免费 | 4438成人网 |
