此旋轉led有兩種,各自相互補充,我都放到一起,你們可以多學點東西,程序組合起來有10幾種,足夠你們學習與制作
上位機字幕軟件采用VB.NET編寫,所以用此軟件需先安裝dotnet2.0平臺 需要自己去下載 字幕選擇16*16即可
其他配置不用理會 ,生成的字幕數據通過串口下載到旋轉LED板上,波特率:9600 注意:改的字是立體顯示模式的!
注意:單片機內部可存1000個16*16漢字。
下載附件
2018-8-11 17:23 上傳
下載附件
2018-8-11 17:24 上傳
下載附件
2018-8-11 17:25 上傳
旋轉LED制作說明
所有人在制作前均需仔細閱讀此制作說明,由于個人操作原因或未按制作說明操作導致DIY作品不成功的概不負責。 一、旋轉LED套件元件清單: 二、旋轉LED PCB板焊接指示圖及說明: 1、請注意電容正負極,無極性電容則不必注意。 2、注意紅色標注的說明。 3、線圈無需分正負極,次級線圈電阻在0.2歐姆左右,如果0.1歐姆左右則不正常。 4、下載程序時請注意電源正負極,以及P3.0、P3.1接口,請勿接錯。 5、紅外接收管旋轉的時候要與對應的紅外發射二極管對上,距離在0.8厘米以內 6、旋轉主板后面是DS1302時鐘芯片。 7、如有疑問,可對比參考本制作說明第四條。 ▲ 無線供電小板說明: 1、B772中功率三極管需帶散熱片。 2、初級線圈無需分正負極。 3、紅外發光二極管的負極在最靠外邊,長腳正,短腳負。
四、制作好的圖(供參考):
五、結構裝配部分說明:
六、下載程序方法: 下載軟件用STC-ISP,無此軟件或者軟件中沒對應此型號需要到官方網站下載,在百度搜“宏晶STC ”第一個就是官網。 如果購買了我們的USB轉串口下載器,請先安裝我們發給您的PL2303驅動,有XP版本和WIN7版本的驅動,請根據需要安裝。 程序下載口中的VCC P30 P31 GND分別于下載器的5V TX TX連接,下載要注意的的是 :點了軟件的Download下載再插上4P線上的電源線,這就是冷啟動,請務必理解!!!!
1、焊接完成后,上電,旋轉LED主板最外圈LED亮,表示供電正常,成功了80%了;如果不亮,說明供電不正常,請檢查: ★ 先檢查次級和初級線圈焊接是否短路 ★ 是否焊到了油漆部分導致斷路 ★ 電源整流部分是否焊接正常 ★ 特別是4148整流二極管 4個4148構成全波整流,5V1穩壓管穩壓到5V, 470uf電容濾波 2、如果旋轉主板焊接正常,需要檢查無線供電小板,測試初級線圈兩端的電壓,用萬用表交流檔測,應該在10V左右正常;如果沒有10V,需要重新核對此制作說明與所焊實物是否匹配,請檢查: ★ 檢查焊接是否正常 ★ 檢查是否有虛焊 ★ 檢查是否因焊盤脫落導致斷路 ★ 檢查元件焊接是否有誤 3、最后一個非常關鍵的問題,就是次級線圈的電阻,如果確定其他問題都無,請拆下次級線圈萬用表用200歐姆檔,測量阻值在0.2歐姆左右,如果是0.1歐姆左右,那就是次級線圈短路了,這樣供電是不正常的。一般發貨前我們都會測試兩個線圈的電阻是否正常。 4、如果供電正常,沒有顯示,應該先用手機攝像頭看看紅外發光二極管是否發光。如果有,請檢查紅外接收管是否按著注意里的說明焊接的。如果兩步都對,最后看看紅外發射管與紅外接收管是否在旋轉的時候對的上。 5、焊接完LED后請先用LED程序測試LED焊接是否正常,如果部分LED不亮,請檢查是否LED焊反了或者LED焊接時燒壞了,是否虛焊了,如果還不行,最后檢查單片機是否虛焊了。 6.最后,多結合測試程序來測試比較容易查找問題! 感謝大家對DIY視界的支持,祝制作成功!
全部資料51hei下載地址:
旋轉led整合版.rar
(14.94 MB, 下載次數: 354)
2018-8-11 16:06 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
