查看: 15621|回復: 11
測速模塊計數傳感器的Arduino源程序
計數傳感器 Arduino
VCC 5V
GND GND
OUT D3
==接線示意圖==
==例子程序==
Int speedPin=3;//定義數字3接口
int cntValue=0;
void setup ()
pinMode(speedPin,INPUT);//3號數字口設置為輸入狀態
Serial.begin(9600);
Serial.println("Speed Count\n");
void loop()
//判斷是否被遮擋
if(digitalRead(speedPin)==0)
{cntValue++;//計數增加
Serial.println(cntValue);//串口輸出計數值
while(digitalRead(speedPin)==0);//等待遮擋結束
==程序效果==
通過遮擋槽型光耦傳感器,不斷計數。
U型測速模塊的使用
今天做了一個電機測速實驗!實驗元件:
U型測速模塊
TT馬達和測速碼盤
標準電源(3V和6V)
使用了淘寶上很便宜的TT馬達,下圖為TT馬達的幾個基本參數:
我本次使用的是1:48的減速比電機,其他兩個都沒有測試~~~
下面是U型測速模塊圖片:
電路:(電路圖就不畫了,接線很簡單)
將上面的U型測速模塊接好,G接GND、V接5V、S接數字引腳2或者3(使用中斷,只能接這兩個腳),
然后將碼盤和TT馬達安裝在一起,就可以試驗了。
接好后,用一個遮擋物放在U型開關之間,模塊上的LED點亮,無遮擋物時,LED不亮;
利用這一原理,當信號輸出變化一次就計數一次,再經過一些列的換算就可以得到轉速了~~
下面我們看下程序,將其復制到Arduino IDE中,燒寫入UNO中:
* 電機測速
* 使用millis()函數,記錄時間,單位為毫秒
* 使用中斷函數,當引腳電平改變時觸發,計數一次
* 以1:48減速電機、20孔的碼盤為例
* 將得到的值Val除以40,得到轉動圈數
* 除以當時的時間,因為時間單位為毫秒,除以60000轉換為分
* 這時候得到電機轉速Speed ,單位 轉/分
* 注意;測出來的值會有些誤差,比實際值大,是因為碼盤與電機軸有一定距離
* BY YFROBOT
//設置模塊引腳接到數字引腳2(程序用到中斷函數,UNO中斷引腳為數字引腳2和3)
int U_Pin = 2;
float Val = 0;      //設置變量Val,計數
float time;  //設置變量time,計時
float Speed;  //設置變量Speed,存儲轉速
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  attachInterrupt(0,count,CHANGE);    //引腳電平發生改變時觸發
void loop(){
  time = millis();
  Speed =  (Val/40)/(time/60000) ;
  Serial.println(Speed);
void count(){
  Val += 1;
接上電源,測試結果結果如下(3V與6V,單位為轉/分):
測試結果與上面的表中有些誤差,這是因為碼盤有直徑,測試結果是碼盤的轉速,你也可以將結果再換算下,應該就可以得到電機的轉速了~~~
全部資料51hei下載地址:
智能小車測速模塊 碼盤計數 測速傳感器模塊 送測試程序.rar (1.97 MB, 下載次數: 85)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:258474 發表于 2018-8-27 09:24 | 只看該作者
為什么除以40呢?
ID:298213 發表于 2018-9-11 09:14 | 只看該作者
下載學習
ID:567551 發表于 2019-6-20 09:23 | 只看該作者
應該是因為 他使用的 碼盤 有40 個柵欄, 所以就是 轉一圈 會有40 次的信號觸發。  /40  就正好是1 圈的意思
ID:403538 發表于 2019-9-24 09:04 | 只看該作者
正想做一個風車測速,謝謝,正好用上。
ID:698146 發表于 2020-2-25 18:39 | 只看該作者
電機怎么放呢?
ID:698146 發表于 2020-2-25 18:46 | 只看該作者
請問樓主能不能發個實物接線圖,小白了解下是如何測量的
ID:875439 發表于 2021-1-8 19:55 | 只看該作者
為什么我用這個程序是數值持續上升的
ID:991033 發表于 2021-12-11 20:49 | 只看該作者
kksu49 發表于 2019-6-20 09:23
應該是因為 他使用的 碼盤 有40 個柵欄, 所以就是 轉一圈 會有40 次的信號觸發。  /40  就正好是1 圈的 ...
可能他是記得電平變化,不是被遮擋次數,所以多除以了2
ID:138707 發表于 2023-7-29 18:55 | 只看該作者
正想做一個風車測速,謝謝,正好用上。
ID:105364 發表于 2023-9-20 22:17 | 只看該作者
界限 發表于 2021-1-8 19:55
為什么我用這個程序是數值持續上升的
一樣的也是一直上升
ID:105364 發表于 2023-9-20 22:19 | 只看該作者
本帖最后由 47okey 于 2023-9-20 22:25 編輯
為什么我用這個程序是數值持續上升的
我也是
主站蜘蛛池模板: 在线少妇| 少妇视频在线观看 | 男人操女人的网站 | 日韩欧美国产综合 | 欧美成人综合 | 高清国产mv在线观看 | 日韩视频免费在线观看 | 久久久婷婷 | 性久久久久久久 | 欧美在线一区二区三区 | 福利在线观看 | 91麻豆精品一区二区三区 | 欧美性猛交99久久久久99按摩 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 欧美日韩激情视频 | 色哥网 | 成人日韩在线 | 伊人干综合 | 成人免费视频网站在线观看 | 欧美xxxx网站 | 一级片久久| 日韩国产在线播放 | 国产美女福利 | 国产精品久久久久久久久久 | 男女裸体无遮挡做爰 | 黄www.| 艳妇乳肉豪妇荡乳 | 色婷婷亚洲| 久久一级视频 | 久草成人 | 网站毛片| 亚洲免费在线视频 | 国产第四页 | 91青青草 | 日韩在线视频播放 | 欧美精品日韩少妇 | 中文字幕免费在线看线人动作大片 | 国产精品婷婷 | 天天操狠狠操 | 亚洲二三区 | 一级黄色在线观看 |
