查看: 15213|回復(fù): 1
Multisim12創(chuàng)建仿真新零件LM386詳解
ID:159395 發(fā)表于 2018-8-15 21:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
創(chuàng)建multisim仿真新零件
打開multisim12軟件,點擊工具-----零件向?qū)?-----彈出向?qū)υ捒颍?/div>
可見向?qū)Ч卜譃?步。在上圖中輸入零件名稱:LM386,上圖底部的零件類型:模擬。在上圖的功能框中寫入:音頻功放。點擊next,彈出下圖:
點擊上圖右上角:選擇封裝,彈出下圖:
上圖是選擇零件的封裝,頂部可以從三個封裝庫選擇零件封裝:1是主數(shù)據(jù)庫,2是協(xié)作數(shù)據(jù)庫,3是用戶數(shù)據(jù)庫。一般從主數(shù)據(jù)庫和用戶數(shù)據(jù)庫選擇。如果你的用戶數(shù)據(jù)庫沒有,只能從主數(shù)據(jù)庫選擇。可以百度一下LM386的介紹,知道了這是一個8腳封裝音頻功放芯片。分為DIP 雙列直插8腳、貼片8腳。筆者用戶數(shù)據(jù)庫中恰好有貼片8腳封裝so-8,選中上圖第二項的so-8----單擊:select-----彈出下圖:
上圖中自動填入了仿真:SO-8, 把上圖底部的引腳數(shù)量改為8個: 單擊next,彈出下圖:
上圖要求輸入零件原理圖的零件符號,可以從主數(shù)據(jù)庫中復(fù)制一個,也可以自己編輯 繪制一個,筆者選擇繪制一個零件符號:單擊上圖的EDIT,彈出下圖:
上圖是繪制零件符號的編輯器,單擊繪圖區(qū)右上方下圖的工具,可以改變繪圖區(qū)的大小分為。
上圖中,虛線方框就是擴(kuò)大了的繪圖區(qū),利用下面的繪圖工具條繪出任意形狀的零件符號。只有在上圖中虛線框內(nèi),才能繪圖有效。虛線框外的點狀區(qū)無法繪圖。
選中上圖底部的draw layer可以繪制符號的形狀,使用繪圖工具欄的工具繪制任意圖形,選中pins放置和移動符號的引腳。繪制好的圖見下圖
點擊文件-----另存為:-------桌面。便于后面的使用。
零件的符號文件和仿真文件,經(jīng)常可以在網(wǎng)上搜索到現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)文件,下載后,放在桌面上,便于現(xiàn)在使用。把桌面上保存的、已下載的符號文件加載到multisim 12中來:
點擊上圖中左上角:打開------桌面-----LM386仿真模型spice------LM386.SYM(這是零件的符號文件后綴)----
點擊上圖中右下角:打開-----彈出下圖:
下載在桌面的零件符號文件,加載到了當(dāng)前仿真程序中。點擊左上角的:保存按鈕。
彈出下圖:
點擊上圖:next
點擊上圖next  彈出下圖:
上圖把零件符號的各個引腳名稱,和PCB封裝的各個引腳號對應(yīng)填寫。可以從百度上下載LM386芯片的資料,里面有對應(yīng)關(guān)系。填好后,見下圖:
點擊上圖next   彈出下圖:
點擊上圖右上角:load from file, 從下載保存的文件導(dǎo)入。上圖右上角:select from DB: 從主數(shù)據(jù)庫中導(dǎo)入。這要事先在主數(shù)據(jù)庫中找到相似的文件。   右上角:model maker:自己制作仿真模型,難度高,很少人采用這一方法。點擊load from file后,彈出:
選中LM386.CIR后,點擊:打開,彈出下圖:
上圖表明仿真文件成功導(dǎo)入。點擊next,彈出下圖:
上圖要求:把零件符號的引腳名稱和零件仿真文件的對應(yīng)引腳,一一匹配。匹配后,見下圖:
點擊next, 彈出下圖:
上圖中,自動選中了user database用戶數(shù)據(jù)庫,點擊上圖左面的+號,彈出下圖
選中上圖:analog模擬----彈出下圖
點擊上圖:add family添加族-----彈出下圖:
在上圖的def,改寫成:LM386-----點擊:ok,彈出下圖:
上圖中,有兩個LM386,這是因為筆者練習(xí)操作了兩次。在第二次,把LM386后面加了1,否則系統(tǒng)不讓重復(fù)建立同名仿真文件。
到此,仿真零件創(chuàng)建完畢。
以上圖文的Word格式文檔下載(內(nèi)容和本網(wǎng)頁上的一模一樣,方便保存):
怎樣創(chuàng)建multisim仿真新零件.doc (619.5 KB, 下載次數(shù): 30)
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
xjj850205 + 5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:442885 發(fā)表于 2018-12-23 15:07 | 只看該作者
找了好久
主站蜘蛛池模板: 免费一区二区三区 | 成人特级毛片 | 国产亚洲精品码 | 亚洲毛片在线 | 综合激情网站 | 免费国产 | 欧美福利一区二区 | 亚洲精品91 | 久久99久久久 | 黄色小视频免费看 | 中文字幕在线观看一区二区 | 久久久久一区二区三区 | 三a毛片 | 成人免费黄色大片 | 国产日韩一区二区 | 欧美视频久久 | 日韩视频在线免费观看 | 可以看的毛片 | 国产精品久久久一区二区三区 | 国产第二区 | 97在线观看免费视频 | 亚洲成a人片 | 精品在线观看视频 | 国产九九精品 | 成人在线免费视频 | 国产黄a三级 | 右手影院亚洲欧美 | www.成人网| a在线观看| 日本黄色a级片 | 免费一级a毛片 | 久在线观看| 九九热只有精品 | 五月天精品 | 黄色录像一级片 | 国产小视频在线观看 | 亚洲久草| 久久久久一区二区三区 | 国产欧美激情 | 亚洲欧美日韩国产 | 九九热在线观看视频 |
